  • 3205 Vastauksia
  • 1155682 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2640 : 10.01.2021, 19:06:45 »
Ainakin suomalaisissa ohjelmissa tuo (puhe kuiskaa, muu meteli rikkoo korvat) tainnut olla ongelma jo digiajan alusta lähtien.
Tällähän on pitkät perinteet jo vanhoissa kotimaisissa elokuvissa. ::)
Älä hyydy
« Vastaus #2641 : 12.01.2021, 12:15:14 »
Tälle pikku siistiminen ja sen jälkeen Keski-Eurooppaan myyntiin tuplahinnalla
https://www.nettiauto.com/volvo/850/11860961
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #2642 : 12.01.2021, 20:06:59 »
Tää tuli vissiin väärään osioon... ?
Mutta juu autohan on jo myyty  :D
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #2643 : 13.01.2021, 11:31:04 »
Vähän :D
Poissa uisteeelu
« Vastaus #2644 : 23.01.2021, 22:13:48 »
Rc autojen löpö kauanko säilyy
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #2645 : 31.03.2021, 18:37:54 »
https://www.maxpeedingrods.com/
Onko kukaan tuolta tilaillut koskaan mitään? Löytääkö tavara perille? :D
Poissa Jambo
« Vastaus #2646 : 31.03.2021, 21:06:37 »
Tulee perille oikein hyvin.
311
« Vastaus #2647 : 01.04.2021, 17:05:12 »
NISSAN KING CAB -89 D21 (bensa), moottori Z24 (100hv) kaasaripeli
Kysyn nyt vielä täältäkin, josko sattuisi olemaan NISSAN-harrastajia & tietäjiä huudeilla:
Oheinen värkki ollut tuossa talven hitsauksien kohteena ja alkaa piakkoin olemaan käynnistyskunnossa.
Bensasysteemistä hajonnut totaalisesti paluulinjan takaiskuventtiili eikä etsinnöistä huolimatta löydy mistään eikä tunnu
kukaan/mikään sellaista mistään löytämään, vaikka katalogeista löytyy sille numerokin.
Riittäisi fakta tietokin, minkä vastaavan siihen arvaisi laittaa, poiskaan ei taida arvata jättää ?
Dieseleihin löytyy ainakin joitain tarvike-takaiskuja, mutta kun ei tiedä niiden sielunelämästä tai sisuskalujen kestävyydestä bensalla.
Pienikin apu tai vinkki etsintöihin olisi suureksi avuksi, kiitos.
Poissa puliukk0
« Vastaus #2648 : 01.04.2021, 18:04:55 »
Mikä sen osanumero on?
Vanhempiin Nissaneihin ei saa mitään osia enään.  :(
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
311
« Vastaus #2649 : 01.04.2021, 21:14:29 »
Joo, hankalaa tuntuu joidenkin tiettyjen osien suhteen olla saatavuus.
Noita normi kuluvia kyllä saa aika hyvin, mutta joitain sitten taas ei.
https://nissan-europe.epc-data.com/king_cab/d21/1510-z24/fuel_and_engine_control/172/#172__E01
Tuon linkin räjäytyskuvassa osa 17330 Valve assy - fuel check
Ps.
Oma arvelu:
Siinä osassa sisällä varmaankin joku sulkijaelin ja pikku vieteri, kenties joku kuristuslevykin, jolla systeemi päästää paluuvirtauksen ajon
aikana takaisin säiliöön, mutta vastaavasti sulkeutuu, kun tankin bensapumppu stop, jolloin pitää putkiston täynnä tavaraa.
« Viimeksi muokattu: 01.04.2021, 21:23:46 kirjoittanut 311 »
Poissa Masa71
« Vastaus #2650 : 02.04.2021, 10:16:27 »
Ps.
Oma arvelu:
Tuon kuvan perusteella toi letku on kait tankin huohotus/ aktiivihiilikannun  letku, ei varsinainen bensalinja ?
No joka tapauksessa se takaisku minkä ostin abaut vuosi sitten motonetistä oli ihan mekaaninen kuula+jousi- systeemi ilman tiivisteitä eli bensa ei  pitäis olla ongelma.
Tosin voihan myytävä tavara ola vaihtunu mutta ei ole kallis ostos kokeilla.
« Vastaus #2651 : 12.04.2021, 13:32:01 »
Auttakkee kerrostalopuuseppää.
Vaimo löyti veispuukin roskalavalta ilmaiseksi tuollaisen melko risaisen kiikkutuolin, joka on selkeästi ottanut jossain vaiheessa elämäänsä kosteutta ja sen jälkeen yritetty liimailla tukevammaksi - huonolla menestyksellä. Kaikki puristusliitokset (eli tappiliitokset, pystypuolat selkänojassa ja käsinojisssa) on väljät ja välissä oli varmaan millin kerros puuliimaa, mutta eihän se mitään auta kun liitos on väljä. Samoin toinen käsinoja on ryvetty poikki ja ruuvattu paikoilleen, istuu kyllä hienosti mutta pitäisi tuo liitos varmistaa jollain muulla kuin 3mm:n ruuvilla.
Koska en ole entisöimässä vaan tulee ihan hissukseen kiikutteluun, jalat on ehjät eivätkä heikentyneet, niin mitä liimaa kannattaisi hankkia tuon läjäämiseen? Meinasin ensin puuliimaa, mutta kun tuon purki osiin ja katseli edellisen turon touhuja, niin ei se puuliimalla pysy, Ainoastaan istuinlevyn liitokseen (istuinlevy on kahdessa osassa, jotka on lamelli-liimauksella toisissaan kiinni) meinasin kokeilla puuliimaa. Näin oli edellinenkin turo kokeillut, mutta ei liene puristanut puoliskoja ollenkaan toisiinsa kiinni vaan luottanut liiman pitämiseen (2mm kerros liimaa oli välissä ja lamellit poikki).
Mietin että tuohon murtuneeseen käsinojaan joku kova 2k-epoxi ja tappiliitoksiin Gorilla-Glue, toimisiko? Tietysti jos on tuohon istuinosan lamelliliitokseen antaa jotain "kestävempää" kuin puuliima, niin kuuntelen...
Tulossa siis pelkkään istumis/hissuksiin kiikkumiskäyttöön, ei entisöintiin tms. Huolettaa vain tuo selkänojan/käsinojien kesto, kun edellinen "korjaaja" on turannut kaiken päin persettä... Tarkoitus on, että sitten kun tuota ei enään tarvi, niin todennäköisesti roskiin ellei joku halua entisöidä huvikseen (parempia aihioita saa kympeillä siihen touhuun).
Poissa puliukk0
« Vastaus #2652 : 12.04.2021, 16:51:43 »
Joo näyttäis roll-over venttiililtä. Eli tankinhuohotus, mutta ei päästä nestettä ulos kun auton kippaa. Omassa aika liki samannäköinen.
311
« Vastaus #2653 : 13.04.2021, 22:16:40 »
Tuossa oheisessa räjäytyskuvassa ei sellaista roll over-venttiliä näyttäisi olevan eikä taida olla autossakaan.
Hiukan olen juuri nyt toisenkäden tiedon varassa, kun auto on tuolla pajalla ja poitsu sitä harsii pikkuhiljaa kasaan,
mutta näin on käsitys ja esitetty kuvamateriaalikin sen näyttäisi osoittavan.
Kuvassa tankista lähtee erillinen linja tankkausyhteen yläpäähän eikä siinä näytä olevan muuta kuin putkea ja letkua.
Hommattu juurikin Motonetista vastaava kipale, jota "Masa71" suositteli.
Näyttäisi tarvikekipale olevan ainakin avattava versio, saako enää kasaan ja pitämään voi ollakin sitten toinen juttu, mutta
kyllä siellä vaan näyttää pikku vieteri ja kuula olevan (voishan tuon ekan huvikseen purkaakin, parin-kolmen euron osa...)
Mahtaako autosi "puliukk0" olla samanlainen NISSAN KING CAB -89 D21 (bensa), moottori Z24 (100hv) kaasaripeli ?
Onkohan eri vuosimalleissa sitten paljonkin eroja, joka selittäisi tuonkin asian ?
Arvelen diesel-versioissa olevan sitten enemmänkin erilaista krääsää ja ratkaisuja vai onko ?
Onko sulla pitkäkin taival ko. Nissanien kanssa, omaatko kenties joitain kontakteja kyseisestä kapistuksesta tietäviin tahoihin ?
Poissa insinörtti
« Vastaus #2654 : 15.04.2021, 18:50:25 »
Liima on tarkoitettu kiinnittämään pinnat toisiinsa. Eli vähän liimaa ja kovasti puristusta. Etenkin nämä puuliimat ovat aikamoista purkkaa sellaisenaan eli ei sillä liimalla itsessään mitään lujuutta ole eikä se täytemateriaaliksi sovi.
Eli liimaa vain tiukkoihin liitoksiin ja kolot sitten paikataan jollain muulla. Ehkä Plastic Paddingin puutäyte toimisi? Tuolla on ainakin muinoin korjattu parkettiin tullut kolo. Pitäisi siis kuivua puun kaltaiseksi tavaraksi. Tosin muistikuvat jostain 3 vuosikymmenen takaa ehdottoman tuoreina ja luotettavina  ;D
