  • 3209 Vastauksia
  • 1168844 Lukukerrat
Poissa Mattson
« Vastaus #285 : 01.06.2015, 17:45:31 »
Ronskisti vaseliinia ja jonkin aikaa puljas liukuvasteiden säätöjen kanssa niin sai suurimmat klapit pois. Ei tolla lentokoneen osia koneisteta mut kyllä se kotitallikäytössä menee, oikeestaan turhaa ton parempaa tuohon poraan hommatakaan. Se koneita.com:in versio ois ollu niin helvatan korkea ettei tohon ois jääny juuri työstövaraa enää kun tollakin sai laskea lautasen melko alas.
Hemmetin vaikea saada kuvaa näin pienessä tilassa kun tää on oikeestaan pannuhuone, selkä kiinni sienässä ylettyy vielä koskemaan tohon karaan.
« Viimeksi muokattu: 01.06.2015, 17:48:44 kirjoittanut Mattson »
Poissa lassii
« Vastaus #286 : 01.06.2015, 20:00:53 »
Näyttää ihan pätevältä just tallihommiin kun ei mitään kuurakettia rakenna. Millaset mittakellot tossa on? 0.1mm tarkkuudella? vai onko mitään asteikkoo?
V70 TDI
Poissa Mattson
« Vastaus #287 : 01.06.2015, 20:26:56 »
Joo, millin per kierros oliko ,1 vai ,05 viivastolla tosin suuntaa vaihtaessa on useamman kierroksen klappi ruuvissa  :D et tarttee vähän pohtia missä järjestyksessä tarkemmat etäisyydet porailee.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #288 : 02.06.2015, 09:04:25 »
Kappas, sun pylväsporakone on kutistunut penkkiporakoneeksi ;D
Ton MK2 kartio ei sitten kestä paljoakaan sivuttaisvoimia jyrsinnässä. Oon kokeillut...
Poissa Mursu
« Vastaus #289 : 02.06.2015, 19:11:11 »
onkohan sisusta pakollinen katsastukses?
Poissa lassii
« Vastaus #290 : 02.06.2015, 19:21:28 »
No tuo tarkkuus riittää hyvinkin pitkälle talliolosuhteissa. Eipä nuo vanhatkaan koneet ilman klappia oo säilyny. Kun tietää koneiden "ominaisuudet" niin saa ihan sopivaa jälkee.  :)
V70 TDI
Poissa Mattson
« Vastaus #291 : 02.06.2015, 19:50:32 »
Ei ole jos sisustassa ei ole teräviä kulmia johon teloa itseään mahdollisessa kolaritilanteessa.
« Vastaus #292 : 04.06.2015, 22:27:21 »
Suunnitelmissa olisi tehdä tietokonepöydälle 5.25" bilteman erkkasarjalla kaiuttimet suljetulla kotelolla.
Minulla on "vähän" perusasiat hakusessa, elikkä kuinka mitoittaa kotelo niille ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon kaiuttimien tekemisessä?
Olohuoneen "huminatornit" on kans alkaneet ottamaan aivoon ihan oikeasti, joten niiden(kin) korvaaminen jollain järkevämmällä on käynyt mielessä. Siihenkin käyttöön riittäisi 5.25" erkkasarja ihan hyvin.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #293 : 07.06.2015, 12:24:31 »
Unohtaisin kyllä suoraan nuo ja hommaisin ennemmin vaikka laadukkaat halvat wideband elementit jotka on ihan kotikäyttöön suunniteltu, sekä niille asiallinen vahvistin ja kunnollinen kotelo, googlella löytyy paljon infoa asiasta. Saa huomattavasti asiallisempaa ääntä kotona irti jos budjetti on rajana :)
« Vastaus #294 : 07.06.2015, 18:56:21 »
Budjetti on rajana senverran rajusti että näillä mennään. :D Vahvistimelle tulevat kaiuttimet kyllä tekisin sitten aikanaan ihan eri periaatteella. Tämä atk-pöydän viritys olisi lähinnä opettelua.
Kotelon suunnittelu (mitoitus) on vain minulle utopiaa eikä oikein google osannut tämmöselle tahvolle riittävän yksinkertaista selitystä antaa. :idiot2:
Poissa rampe13
« Vastaus #295 : 07.06.2015, 21:27:11 »
osta esim. tangband elementit. hintalaatu on kohdallaan. mulla on noi magneettisuojattuna. soi aivan uskomattoman hyvin. en olisi ikinä uskonut että noin pienestä elementistä lähtee noin laaja ääni http://www.hifitalo.fi/tangband_w4-657d
« Vastaus #296 : 08.06.2015, 06:27:36 »
Tuopas vaikuttaa järkevältä, pitänee pistää tilaukseen jahka keksii kotelon salat. Kiitos!
Poissa Mattson
« Vastaus #297 : 10.06.2015, 23:28:07 »
Mistähän sais random jämäpaloja FinFoamia tms. tarttis vähän kuitumuottia veistellä...
Poissa Mattson
« Vastaus #298 : 10.06.2015, 23:54:48 »
Tarttee käydä kyseleen...
Poissa lassii
« Vastaus #299 : 11.06.2015, 16:41:41 »
Trimmerin kytkimestä kysyisin.
Kirpparilta löyty HALVALLA trimmerin moottori mut toinen kytkinpala oli lohjennu joten puuhastelin sen kuntoon kemppiliimalla ja jyrsimellä.
Nyt kysymys. Mikä mahtaa olla kytkinpalan liikerata kun kello on paikallaan? Kytkinkelloa ei siis tullut paketin mukana joten sekin täytyy tehdä. Kytkinpalat on ihan jousitettu noin 30mm pitkällä jousiteräs kikkulalla.
Näin metalimiehen silmällä katsottuna pala liikkuu noin 2mm ulospäin. Jos halkaisija on palat kiinni X niin teenkö sitten kellosta X+? Riittääkö 0.5mm vai olisko 1mm sopiva.
V70 TDI
