  • 3209 Vastauksia
  • 1177292 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2910 : 15.03.2022, 19:32:27 »
En tiedä kuuluuko tänne, mutta miten nuo tietokoneen ääniliittimet toimivat tuolla takana. Niitä kun ainakin neljä, eli vihreä, musta, oranssi sekä harmaa. Sitä vain meinasin että onko nämä musta, oranssi ja harmaa samanlaisia liittimiä, kuin tuo vihreä vai kuinka ne toimivat ?...Noihin jos liittää vahvistimen niin jollakin windows äänitestillä ääni kuuluu, mutta jos käyttää vaikkapa youtubea käyttää ei kuulu mitään vahvistimen kautta. Tavallisista kaiuttimista kuuluu normaalisti ääni, joka on kiinni vihreässä liittimessä.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #2911 : 15.03.2022, 19:42:25 »
Varmaan tuon näköiset liittimet siellä :)
Eli saat monikanava ääntä ulos tarvittaessa.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2912 : 15.03.2022, 20:00:15 »
Eli, eikö noista muista saa ääntä samalla tavalla jatkuvasti ulos, kuten tuosta vihreästä ?...Ajatuksena oli käyttää vahvistinta ja tavallisia kaiuttimia samaan aikaan. Vai eikö se onnistu kuin Y-haaralla tuosta vihreästä liittimestä.
Edit: No nyt sain ne toimimaan kun tutkin hieman Windowsin ääniasetuksia.
« Viimeksi muokattu: 15.03.2022, 23:24:11 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa V70XC99
« Vastaus #2913 : 18.03.2022, 18:38:04 »
Mulla on töllöön kytkettynä soundbar ja kytkentä on tehty optisesta liitännästä kaapelilla.
Hyvin pelittää.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2914 : 18.03.2022, 19:44:57 »
Tuo vahvistin on sen verran vanha että siinä ei ole kuin RCA-liittimet perässä. Ei siinä ole optista liitäntää.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2915 : 24.03.2022, 17:06:18 »
Paristojenpalautuspisteissä ohjeistetaan teippaamaan patterien navat.
Onkohan tyyli vapaa? Kerustellu vanhoja paristoja muovirasiaan, voinekko noista paketoida yhden ison köntän? Kai ne teipit on joka tapauksessa riisuttava ennen kierrätystä?
Älä hyydy
« Vastaus #2916 : 24.03.2022, 17:16:09 »
Eikun teippien kanssa lootaan ehdottomasti. Etenkin 9v patterit.
Itse oon laittanu vaan kirkasta tai maalarinteippiä siivun ettei vahingossakaan tule oikosulkua
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2917 : 24.03.2022, 17:52:59 »
Foorumilla vuosia sitten meni yksi 850 kai lunastukseen savuvahingon takia kun patterit rupesi savuamaan kontissa matkalla kierrätykseen. Tullut aika tarkasti laitettua maalarinteippiä napoihin ton jälkeen.
Poissa HammerDown
« Vastaus #2918 : 24.03.2022, 18:22:02 »
Olen aina itsekin pyöräyttänyt patterit maalarinteippiin ennen palautusta. Sama kai se, millä metodilla ne suojaa...
Älä hyydy
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #2919 : 25.03.2022, 18:11:08 »
Olisiko täällä Lahdesta ketään avuliasta kanssaharrastajaa? Siellä olisi yksi cabriolet Escort, mistä saisin ehjät takaovipahvit omaani, mutta myyjä ei viikko sitten vastannut ja jäi saamatta.
Eli ne pitäisi purkaa siitä autosta irti, penkkejä siinä ei ole eli suoraan pääsee käsiksi.
Korvaus maksetaan. Myyjällä ei kuulemma ole motivaatiota.. ::)
Poissa Sigu
« Vastaus #2920 : 28.03.2022, 01:45:06 »
Avaruuden mittasuhteita oon pyöritellyt tässä jostain syystä. Voisko joku hiukan jelpata, eli jos kuvitellaan maapallon olevan vaikkapa golf-pallon tai nuppineulan pään kokoinen, niin mihin saakka päästään yhdessä valovuodessa? Ollaanko sunnilleen Kuussa, Auringossa, Plutossa vai vielä kauempana?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2921 : 28.03.2022, 07:56:48 »
Jos maapallon halkaisija on milli, valovuodessa pääsisi n. 1000km, olettaen että mä laskin oikein. Ei tuolla vielä kuuhun mennä.
« Vastaus #2922 : 28.03.2022, 10:03:46 »
Jos kappaleella on valonnopeus niin tuskin sen koko siihen vaikuttaa, näin ajattelisin.
Kuun ja maan väliseen matkaan valolta kuluu 1.3 sekuntia.
Auringon valon matkassa maahan kuluu 8-8.5 minuuttia vuodenajasta riippuen.
Maan ja Marsin välisen matkan valo taittaa n.3 min.
Valovuosihan on matka minkä valo matkaa vuodessa, en jaksa laskea kuinka kaukana oltaisiin mutta laskekaa ite kun valonnopeus on n.300 000 km/ sek. Siis  9 460 800 000 000 kmh
Maapallon ympäri valo kulkee 7.5 kertaa sekunnissa.
Valovuoden matkan päässä ollaan siis ihan helvetin kaukana meidän aurinkokunnasta. :o
Poissa hessu80
« Vastaus #2923 : 28.03.2022, 18:41:20 »
Valo kulkee auringosta maahan noin 8 minuuttia, kuten edellä kerrottu. Lähimmästä tähdestä valon matka maahan kestää rapiat neljä vuotta. Matka tunnetun maailmankaikkeuden laidalta toiselle kestää 93 miljardia vuotta valonnopeutta käyttäen. Avaruus on siis "äärettömän suuri".
Poissa HammerDown
« Vastaus #2924 : 28.03.2022, 18:59:00 »
Näistä avaruusetäisyyksistä ja mittakaavoista puhuttaessa kuulostaa aina huvittavalle, miten niin jumalattomista ja ihmisen hahmotuskyvyn rajoilla olevista suureista voidaan antaa niinkin "tarkkoja" lukemia, vaikka matematiikkaa, kertoimia ja kulloisenkin hetken valistuneimpia arvioitahan nekin on. ::)
Älä hyydy
