  • 3209 Vastauksia
  • 1163751 Lukukerrat
Poissa Spoileri
« Vastaus #390 : 17.08.2015, 18:43:35 »
Mikähän mahtaa olla leimasedän kanta kallistuksenvakaajan poistamiseen?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #391 : 17.08.2015, 19:08:35 »
Jos huomaa, että on poistettu ja semmonen siellä tehtaan jäljiltä kuuluu olla niin hylky tulee.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #392 : 18.08.2015, 16:59:12 »
Oisko täällä ketään tietäjää/saman kokenutta, et '95 farkku-golffi MK3 korisesta, kun ajaa suoraan niin ratti tekee tasaista liikettä oikealle ja takas suoraksi?
Ohjaustehostimen öljysäiliö oli tyhjä, neuvoin ostamaan öljyä sinne ja lisäämään, sekä raidetangonpäästä löytyi väljää, ainankin olettaen, kun kädellä tunnustelin kun tönin ja heiluttelin rengasta.
« Vastaus #393 : 18.08.2015, 17:05:54 »
Renkaassa runkovaurio
Poissa Teemu-
« Vastaus #394 : 18.08.2015, 17:07:01 »
Pitääpä tuokin tarkastaa, ku se ylihuomenna tulee katsottavaks niin saa etupään nostettua ilmaan.
« Vastaus #395 : 20.08.2015, 13:17:03 »
Työmaalta löytyi tavallista pienemmän näköistä ratakiskoa pätkä. Meinasin siitä tehdä tallille pienen alasimen tyngän, mutta mietityttää vaan mahtaako olla sopivaa materiaalia kun se ei niinkään taipunut vaan meni poikki kun sitä repi kaivinkoneella seinästä. Mahtaako toimia alasimena? Voin ottaa katkeamiskohdasta kuvan jos yhtään saisi selkoa mitä se on.
Poissa Mursu
« Vastaus #396 : 20.08.2015, 19:15:54 »
kyllä ne alasimetkin ajanmittaan murtuu
Poissa Teemu-
« Vastaus #397 : 20.08.2015, 21:09:08 »
Tsek. Näkyy ehkä vähän huonosti, mutta hemmetin iso monttu tossa keskellä ja ulkosyrjältä pullistunu ulospäinkin kyljestä. Ihmekkös se, jos vatkaa. Huomenna hakea uudet renkaat alle.
Poissa Timovaan
« Vastaus #398 : 22.08.2015, 11:41:38 »
Kuinka paljon voi säästää vuositasolla sähköä pattereiden vaihdolla.
Kulutus vuodessa noin 11000 kwh. Rintsikka kyseessä, ja suurimman lämmityksen tuottaa ilmalämpöpumppu, mutta sokkeloisesta mallista johtuen ei ilma leviä tasaisesti.
Patterit säädetty noin 15 asteeseen, mutta tuntuu hystereesi olevan kova, eli lämmöt seilaa.
Nykyiset patterit ovat mekaanisilla termostaateilla, ja ajatuksena olisi vaihtaa 5-7 patteria elektronisilla termareilla oleviin.
Onko mitään järkeä.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Tuke
« Vastaus #399 : 22.08.2015, 17:01:22 »
Ei taida olla taloudellista järkeä ellet saa jostain aivan pilkka hinnalla pattereita. Mukavuuteen taitaa olla suurempi vaikutus. Vaikka kulutus tippuisi vähän niin näillä sähkön hinnoilla takaisin maksuaika on melko pitkä.
s73
« Vastaus #400 : 23.08.2015, 23:33:46 »
Jenkeistä pitäisi saada tavaraa ja eivät toimita tavaraa suomeen.
Oliko siellä joku palvelu mikä tilasi tavaran ja toimitti tavarat mihin halusi?
Ei perse kestä tilata sadallatonnilla tavaraa.  :buck2: :buck2:
« Vastaus #401 : 24.08.2015, 18:11:27 »
Yritin googlella etsiskellä mutta huonosti oli tiatoa.
Rajoittaako neliskanttinen putki ilmanvirtausta ollenkaan/kuinka paljon vrt. pyöreään? Jos rajoittaa, niin onko olemassa jotain sääntöä jolla tietäisi kuinka paljon isompi neliskanttisen putken pitäisi olla poikkipinta-alaltaan että vastaa pyöreätä putkea?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #402 : 24.08.2015, 20:45:18 »
karkeasti niin että pyöreä putki menee sinne sisälle. Perustuu täysin mututuntumaan, mutta kun alkaa aattelemaan niin se neliskanttisuus aiheuttaa todennäköisesti värinää(eli aaltoliikettä) jolloin virtaus hidastuu.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #403 : 24.08.2015, 22:03:39 »
Mites kun kyseessä on suorakulmainen putki? ???
98x37mm suorakaide --> 58mm pyöreä putki. Suorakaiteessa on vielä 90o mutka, jonka jälkeen kapenee ja tulee pari porrasta ja "kuristus".
Tarkoitus siis korvata nuo portaat ja kuristus suoralla rännillä, mutta mietityttää rajoittaako tuo suorakaiteen muotoinen ilmanottoaukko ilmansaantia? Ja kyllä, kyseessä on auton moottorin ilmanotto...
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #404 : 24.08.2015, 22:22:00 »
No imussa paine ei kasva niin kovaksi että sillä olis kovin suurta merkitystä. Uskosin. Voi se päristä jännästi kylläki..
Nykyinen Kia EV6 GT
