  • 3205 Vastauksia
  • 1159479 Lukukerrat
« Vastaus #795 : 31.05.2016, 10:19:31 »
Ongelmahan on se ettei heidän makkarissa ole avattavaa ikkunaa joten ilma ei juurikaan liiku. Tuo tehostaa ilman vaihtumista nimenomaan siinä huoneessa.
Poissa lassii
« Vastaus #796 : 31.05.2016, 10:36:41 »
Ei muuten varmasti tehosta. Jos lykkää jonkun imevän tuulettimen toiseen huoneeseen, ensin se imee ilmat muualta kun tuosta makkarista. Makkarissa pitää saada ilma kiertään ja se onnistuu pöytämallin tuulettimella. tietokoneen tuuletin on niin ontuva ratkasu, ettei kannata edes harkita.
V70 TDI
« Vastaus #797 : 31.05.2016, 10:44:57 »
Se puhallin tulee makkariin. Saadaan imettyä se hyvä ilma olkkarista makkariin ja tunkkainen ilma ulos. Mitä hyödyttää sen hiilidioksidin ja saman pierun pyörittäminen huoneessa jos ei uutta ilmaa tule?
Poissa Mattson
« Vastaus #798 : 31.05.2016, 11:01:04 »
Eikös tuola aiemmin mainittu että korvausilma saadaan varjon puolen 2x100mm venttiileistä sekä tuuletusikkunasta. Saatiinpa tästäkin hirvee vääntö aikaan...
« Vastaus #799 : 31.05.2016, 18:29:46 »
Lassii ei tajunnut yhtään mitä ajoin takaa.
Korvausilma tulee ulkoa, viileältä seinältä.
Poissa lassii
« Vastaus #800 : 31.05.2016, 18:54:29 »
Ei näkemättä voi tajutakkaan. Tietokoneen tuuletin on tarkotettu tietokoneitta varten. Pitäs nähdä kokonaisuus, että sais kokonaiskuvan.
V70 TDI
« Vastaus #801 : 31.05.2016, 19:40:19 »
älä nyt jumalauta viitti kiertää topikista toiseen jankkaamassa vastaan. Laita korkki kiinni ja lässytä vaikka vaimolle
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #802 : 31.05.2016, 20:30:14 »
Esimerkiks äidin taloyhtiössä joku pököpää oli mennyt sääteleen koneellista tuuletusjärjestelmää, niin että kämpässä oli koko ajan alipaine, siinä sai ihan oikeesti työntää ulko-ovea auki. Postiluukku vinku ja humisi koko ajan.
No mitä tuossa nyt on? Eräs alipaineen hyvä puoli on se, että kosteus ei jää sisälle asuntoon. Esim vaikka kerrostaloissa on AINA poikkeuksetta alipaine -ja jos ymmärtää yhtään rakennusten rakenteista niin tietää myös sen että tuleeko alipaineen takia kosteus asuntoon sisälle asti vai ei jne jne...
Muttatuota jos välttämättä haluaa tietokoneen puhaltimella toteuttaa niin siihen tietenkin muuntaja joka vääntää jännitteen 230V--->12V ja sitten tietenkin jos haluaa pröystäillä niin säätökin on tuulettimelle laitettava esim vaikka tämä http://www.jimms.fi/fi/Product/Show/114375/fc-mc01-b/gelid-solutions-manuaalinen-tuuletinsaadin-5v-12v ja rohkenen epäillä, että nuo sinulta jo löytyvät puhaltimet eivät ole ihan sieltä parhaasta päästä, kun taas nämä ovat; http://www.jimms.fi/fi/Product/Show/111653/nf-a6x25-pwm/noctua-60-x-60-x-25-nf-a6x25-pwm-oljylaakeroitu-laitetuuletin-8-19db ilmaa tuo liikuttaa 29.3 kuutiota tunnissa ja metelöi 19db:n edestä, eli on hiljainen :)
« Vastaus #803 : 31.05.2016, 21:06:15 »
Hei kiitos kaikki! -H- Suunnittelin jo eilen hirveetä putkiviritelmää tonne että saa nuo bilteman 100mm puhaltimet, mutta kun pitäisi huomioida myös estetiikka.
Nyt täytyy vain soittaa kaveri käymään ja piirtää kotelot. Kaverilla on mahdollisuus tehdä vaikka 6mm vanerista kotelot, minä voin vain pintakäsitellä ja asentaa.
Esim nyttenkin etupihalla lämpö 21,2°C, takapihalla 25°C, keittiössä 25,7 ja makkarissa selvästi kuumempi...
Poissa Tyko
« Vastaus #804 : 01.06.2016, 13:29:59 »
Aika mielenkiintoinen projekti, etten sanoisi. Se ikkunan ilmanvaihtoräppänä kannattaa tietysti vääntää kesäasentoon ja ottaa suodatin välistä pois, jotta ilman saa kulkemaan paremmin.
Mites sitten talviaikaan - revit kotelon irti, asennat suodattimen takaisin ja ilmanvaihdon säädin talviasentoon? Aika säätämistä joka kevät ja syksy 8)
« Vastaus #805 : 01.06.2016, 13:34:39 »
Kai sen hetken säätämisen sietää kuin tuskastelee koko kesän ??? ?
Poissa Wolvis
« Vastaus #806 : 01.06.2016, 14:38:16 »
Mukavuuden eteen jaksaa tehdä hiukan töitäkin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #807 : 01.06.2016, 15:52:10 »
Mä olen varmaan elänyt jossain pullossa, kun ei ole tullut yhtään tuuletusikkunaa vastaan, jossa olis jotain säätöjä taikka jopa suodatin. ???
Poissa Wolvis
« Vastaus #808 : 01.06.2016, 16:05:47 »
Suodattimesta en sano mutta edellisessä kämpässä oli ikkunan yläpuolella ilmanvaihtoräppänä jossa kesä/talvi säätö, siis auki/kiinni.
« Vastaus #809 : 01.06.2016, 16:31:41 »
Koko "räppänä" lähtee huits*****kuuseen ja tilalle tulee kotelo. Talveksi vaihtaa takaisin.
