  • 3205 Vastauksia
  • 1159266 Lukukerrat
Poissa Mattson
Poissa lassii
« Vastaus #886 : 06.07.2016, 14:02:09 »
Kyllä hiltin poravasaralla kiveä poratessa uppoaa heti. Perus iskupora lienee vaan huono. Etanadynamiitin ohjeessa käsketään tehdä muistaakseni tyyliin 30cm reikä, en ole kovin lyhyellä reiällä kokeillut mutta tollaisella pitkällä reiällä halkesi hyvin kivi.
Yhden kiven jota en jaksanut liikuttaa kuopasta, kieritin pihasta kahdella saksitunkilla ja yhdellä hallitunkilla vuorotellen nostaen.
Kai tuo nyt tuosta rautakangella yms välineillä nousis mut en jaksa nähdä sitä vaivaa jos on helpompikin tapa. Kiire kun ei oo eikä kivi siinä leipää pyydä. Lähinnä hatuttaa kun on tiellä kun ajaa nurmikkoo, Liian lähellä talon seinää.
Täytyypä udella jos päiväks lainais vaikka ramirentiltä pelit ja vehkeet ja kattois mitä tuleman pitää.
V70 TDI
Poissa Mattson
« Vastaus #887 : 06.07.2016, 14:04:48 »
Sanokaas mistä mä saisin sellasen A3 kokosen palasen peili-tupakkimuovia? Mielellään kohtuu mieto tummennus? Tuli ostettua semmonen kypärä johon ei myydä ees mustia visiireitä  >:(
Itse itselleni vastaten: CCL Design.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2016, 22:59:32 kirjoittanut Mattson »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #888 : 06.07.2016, 22:53:55 »
Kaivinkoneella lähtee kätevästi isommatkin kivet ja kannot. Yhden ison kiven pihalta olen saanut ylös traktorilla ja takalevylläkin.
Poissa lassii
« Vastaus #889 : 06.07.2016, 23:06:24 »
Onko mulla kaivinkone? Ei ole. Haluanko tuhota nurmikon? En halua. Onko kivi mittakaavassa iso? Ei ole. Onko mulla traktoria? Ei ole. Onko kivi suuri ongelma? Ei ole.
Jos tuo möykky alkaa mulle päätään aukoon niin sit nyppään sen ihan liinalla veke. Sen verran pieni möykky on et kyl se siitä lähtee kun niin haluan. Helpompi vaan sijottaa palasina jonnekin kun yhtenä möykkynä.
V70 TDI
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #890 : 06.07.2016, 23:11:04 »
Isokaan kaivuri (14t-20t kone) ei nurmikkoa tuhoa pahemmin, jos ei paikallaan ala pyörittelemään. Tavallinen nelikko traktorikaan ei jätä nurmikolle pahoja jälkiä. Luulisi kahden vinokoneen kokoisen kiven sen verran painava olevan että melko hankala lapiolla/rautakangella ottaa ylös.
voihan sen kaivurin/traktorin jostain ottaa lainaksi...en itsekään omista kaivuria mutta tarvittaessa sellaisen saan lainattua...
« Viimeksi muokattu: 24.07.2016, 00:37:03 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa lassii
« Vastaus #891 : 06.07.2016, 23:24:24 »
Ei tule kaivuria eikä traktoria nurmikolle. Tiedän kyllä tasan tarkkaan millaset jäljet siitä jää savimaassa. Kiitos vinkistä mutta ei käy.
Kivi lähtee osina tai sitten kaivan kuopan viereen ja hautaan siihen. Ideoita on monia. Kyse ei ole mistään siirtolohkareesta.
V70 TDI
Poissa Mattson
« Vastaus #892 : 20.07.2016, 00:27:08 »
Onko öljy ahtoputkessa aina merkki siitä että turbo on morjens? Vai huohottaako se sitä sinne normaalistikin?
Potilaana tällä kertaa tuo vaimon "koutsi" eli 2008 Skoda Octavia Scout 2.0 TDi, joskus toisinaan kun sillä lähtee matalilla kierroksilla liikkeelle se ei lähde ihan heti vetämään kunnes sitten nykäisee hieman alkaessan toimia normaalisti. Turbo on "ulvonut" niin kauan kun tuo auto on ollut meillä, kuulemma normaalia tuolle laitteelle. Tänään kotiin Lahden reissulta tullessa haistelin että nyt joku käryää ja avasin konepellin niin jostain moottorin takaa nousi jonkin verran savua. Koneen takapuoli on jonkin verran märkä -tai no se joku alapelti mikä sielä on, ei sinne yläältä mitää näe, mutta tuossa äsken kun uteliaisuuttani irrotin turbon ja välijäähdyttimen välistä yhden letkun oli se sisältä jonkin verran öljyssä. Silleen että kun sormella pyyhkäisi niin jäi sormen päähän öljyä muttei sitä seiltä mitenkään valunut.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #893 : 20.07.2016, 00:36:08 »
Yleensä huohotus on tehtaan jäljiltä vedetty ahtimen imupuolelle, josta se öljy kerääntyy ahtoputkiin. Eli ei se ahdin välttämättä ole vielä sohloksi mennyt. Selvä merkki ahtimen hajoamisesta on sininen savu pakoputkesta, kaasuttaessa/kiihdyttäessä tai moottorijarrulla.
VAG-konsernin moottorit taitavat vuotaa öljyä jo tehtaalta ulos rullatessa. Kuivaa sellaista en ole nähnyt, aina on öljyä jostain tihkunut...
« Viimeksi muokattu: 20.07.2016, 00:39:02 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Mattson
« Vastaus #894 : 20.07.2016, 00:46:09 »
Joo yrittäny tässä nyt vähän opiskella ja päätyny kanssa samaan lopputulemaan että jonkin verran on aina putkissa öljyä. Se nyt tarvii selvittää et mistä se haiku tuli, jokuhan sielä päästää öljyä johonkin joka on kuuma. Tuo kun on sellanen hauska takaperoinen kone että sekä imu että pakosarja on koneen takapuolella niin eipä sinne ylläältä paljoa katella. Myös koneen etupuoli on hiukan kosteahko joten yks mahdollinen syypää vois olla venakopan tiiviste? Savutusta en ole huomannut joskaan juuri katsellutkaan, tarviikin vähän tarkkailla.
Jostain luin että tuo viivalla torkkuminen toisinaan vois johtua jumiivasta hukkiksesta?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #895 : 20.07.2016, 00:48:04 »
Venttiilikopan tiivisteestähän se on voinut valuttaa öljyä pakoputken/turbon pakopesän päälle, mistä se käry on sitten tullut. Jumittavaa hukkaporttiahan voisi herkistellä jollakin ruosteen-irroitus sprayllä. Vanhetessaan se hukkaportin tanko saattaa alkaa jumittaa siihen hukkaportin käyttövivun-akseliin.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2016, 00:52:04 kirjoittanut Kovalchuck33 »
s73
« Vastaus #896 : 20.07.2016, 12:57:06 »
Kukaan tilannut tavaraa tuolta,
 www.projektorilamput.com tietoa toimitusajasta?
Toimitusajassa ristiriita, 2 päivää vai viikko..  :tickedoff:
Poissa kenppi
« Vastaus #897 : 21.07.2016, 10:30:03 »
Ainahan siellä ahtoputkistossa tosiaan öljyä on, mutta määrästä voi päätellä ahtimen kuntoa. Välijäähdytin on se paras öljynkerääjä järjestelmässä, ja joskus sieltä löytyy yllättävänkin paljon öljyä vaikka moottori kunnossa olisikin.
Vinkuva/ääntävä ahdin on merkki siitä, että laakereissa ja/tai siivissä on jo jotain vikaa. Ehjä ahdin on melkein äänetön, kun puhutaan pienistä vakioahtimista.
Noihin 1.9 ja 2.0TDI moottoreihin ovat vaihtaneet ahtimia, mutta meneehän niitä joskus joka autossa mistä sellainen löytyy. En ole ihan varma oliko siinä kaksilitraisessa ahdin kiinteästi pakosarjassa.
Näissä on käsittääkseni muuttuvageometrinen ahdin, ja karstasta jumiutuvat johdinsiivet aiheuttaa tehottomuutta alakierroksilla ja/tai ahtopaineiden piikkausta tietyllä kierrosalueella.
Poissa Mattson
« Vastaus #898 : 21.07.2016, 10:40:08 »
Kyl siihen on varauduttu et jossain vaiheessa se täytynee vaihtaa se turbo mut tosiaan jo useamman vuoden pitäny sitä hemmetin ujellusta, siitä joskus muistaakseni VAGarenassa kyselin niin sanovat että pahimmillaan pääsee kymppitonnin uudella kunnes sekin alkaa ulvoa. En tiedä onko integraalinen mutta tietääkseni just juuttuvasiipinen pitäsi olla.
Ihan pikkasen säikäytti tänään kun lähdin sillä töihin, eka kiihdytys niin kuulu hirvee POFFF ja auto nykäisi rajusti! Ensimmäinen ajatus loistavaa nyt se pommi pasko, mut ei onneks ollu kun pimeässä jääny lkemmari huonosti niin ampu ahtoputken irti :D oli kiva ajella limp modella töihin kun enhän mä sitä jousiklemmaria saanu aukeemaa tarpeeks että olisin saanu sen takas paikalleen... tarvii käydä tänään ostamassa perinteinen ruuvilemmari et saan sen takas kiinni sinne.
Poissa kenppi
« Vastaus #899 : 21.07.2016, 11:04:26 »
 Siivet siellä varmaankin on vähän kärsineet jos kerran noin pitkään on toiminut. Varmaan jotain roskaa päässyt imupuolen siipiin.
Tuo ahtoputken irtoaminen aiheuttaa kieltämättä erinäisiä ajatuksia, on sattunut omallekin kohdalle muutaman kerran  :D
