  • 3209 Vastauksia
  • 1163746 Lukukerrat
Poissa lassii
« Vastaus #375 : 23.07.2015, 12:15:55 »
Koneistuskyssäri. Pitäs oikasta kaverin vesijetin pakosarjanlaipat. Eli joku kakspyttynen hässäkkä. Uskaltaako tuota kuinka kovaa vetää kiinni pöytään kun on valurautaa kuitenkin ettei murru romuks? Kun aattelin ihan laittaa pystyyn ja tasojyrsimellä vetää vaan pikkusiivun et tulee tasanen vai pitäskö rakentaa joku kunnon jigi? Eniten tuossa varmaan menee aikaa kun tekee asetuksen, itse lastun ottaminen ei ole kun minuutin homma sitten. En oo valurautaa ikinä työstäny jyrsimellä niin pitää vähän neuvoo kysellä viisaammilta. Jos olis mustaarautaa niin ei olis mitään ongelmaa sen kun vetää vesteillä kii ja pienellä syötöllä ottaa siivun pois. Ideoita?
V70 TDI
Poissa lassii
« Vastaus #376 : 24.07.2015, 10:40:31 »
Kellään ideoita?
V70 TDI
« Vastaus #377 : 24.07.2015, 10:52:10 »
Jos se on riittävän tukeva ja pieni niin voit pultata toisesta päästä mutta jos ei, se alkaa värisemään eikä onnistu.
Silloin pitää saada joku koroke jigi tyyppinen ratkaisu
Ja kyl sitä aika kovaa saat kiristää että rikki saisit.
Valokuva kohteesta auttaisi paljon
Poissa lassii
« Viimeksi muokattu: 24.07.2015, 14:11:01 kirjoittanut lassii »
V70 TDI
Poissa Masa71
« Vastaus #379 : 24.07.2015, 20:51:09 »
Tällänen:
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t34.0-12/11749704_1028470277170591_328767782_n.jpg?oh=dec0fb352b7055c70f73c1e09a5a3351&oe=55B43E7D
jos kuva ei näy niin sanokaa niin laitan jotain toista kautta.
Ei tuo mihinkään niin paljon värise et halkeis. Normi vaaitus  ja laidoilta kiristys niin kyl tuo oikenee ongelmitta
Poissa lassii
« Vastaus #380 : 25.07.2015, 09:25:44 »
No hyvä  :)
V70 TDI
« Vastaus #381 : 03.08.2015, 22:41:39 »
Kuinkas laskettiin välityksistä nopeus tietyllä kierrosnopeudella?
Oliko moottori rpm / vaihteen välitys / perän välitys x renkaan kehä metreissä x1000?
Pitäs uutta perää miettiä ja ettiä... :D
Poissa lassii
« Vastaus #382 : 04.08.2015, 09:19:40 »
Jopa netistä vois löytyy laskuri tuohon. en kyl ite viittii lähtee surffaan.
Ps. Miks pulut nyökyttää sitä päätään sillee tyhmästi. Eilen istuskelin Treen koskipuistossa ja pulut kettuili mulle päin naamaa ja keikutti sitä päätään. Jos olis ollu jotain muuta ku mora mukana nii olis nii höyhenet lentäny.
V70 TDI
Poissa Mattson
« Vastaus #383 : 04.08.2015, 18:18:54 »
Tietääkös täällä kukaan neon-vehkeistä? Tollasen pelastin kotipaikan autotallin seinältä, on joskus toiminut kunnes maannut käyttämättömänä tallissa vuosia, nyt kun laittaa seinään niin himmeä kajo näkyy putkien alussa muttei syty. Onkohan toi muuntaja vainaa vai putket kaput? Erillistä sytkäähän tollasessa ei ole.
Poissa GHOST
  • Rehellisyys maan perii
Hukkaportin ? letku poikki
« Vastaus #384 : 04.08.2015, 22:15:21 »
Kaverilla turbon vieressä olevasta messingin värisestä purnukasta vakuumiputki poikki.
Purnukasta menee tanko turboon.
Arvelisin hukkaportiksi ?
Laitoin siihen kumiletkun palan.
Mitä se vaikuttaa moottoriin / kulkuun , kun se ei ole toiminnassa ?
« Viimeksi muokattu: 04.08.2015, 23:02:28 kirjoittanut GHOST »
« Vastaus #385 : 04.08.2015, 23:03:54 »
Hukkaportti päästää pakokaasua turbiinin ohi. Portti jumissa auki-> pienet ahdot. Portti kiinni(letku poikki=ohjauspaine puuttuu)-> niin paljon löylyä kun pilleristä irtoo, kesti kone tai ei. Tietenkään ei ihan pelkästään näin mutta pääpiirteissään.
Poissa GHOST
« Vastaus #386 : 04.08.2015, 23:15:59 »
Ok.
Kiitti vastauksesta.
Oli just ostanut auton.
Saas nähdä onko ne rikkonut sen.
Poissa Mattson
« Vastaus #387 : 11.08.2015, 00:18:57 »
Saako vetokoukun asentaa itse ja vaatiiko se esim muutoskatsastuksen? Paljonkohan tollasen xc:n koukuttaminen tulis maksamaan?
Poissa riparapa87
« Vastaus #388 : 11.08.2015, 02:14:18 »
Virallista kantaa en tiedä.V70 mk2 ruuvasin ite.Pari kertaa käytetty sen jälkeen leimalla.Eikä oo mitään kyselty.Käytettynä hommasin.170€ sisälsi alkuperäsen johtosarjan.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #389 : 11.08.2015, 08:02:02 »
Saa asentaa itse, ei vaadi muutoskatsastusta. Viimevuosituhannella piti suorittaa ristiinkynkentäkatsastus vaan ei enää sitäkään. Hintahaitari koukun asennukselle on laaja, mutta tonnin kun varaa niin pitäisi riittää koukkuun ja asennukseen.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
