  • 3205 Vastauksia
  • 1159486 Lukukerrat
Poissa JL
« Vastaus #840 : 17.06.2016, 23:37:32 »
Wanha digiboxi (Topfield TF5100PVRc) sanoi sopimuksensa irti, kiintolevy kilkattaa  >:(
Hommasin tilalle uuden (=vanhan) Procaster PVR-6300c-aparaatin, muuten ko. vanha sotaratsu
toimii kuin pitääkin, mutta kanavahaku ei näemmä löytänyt (kokeilin pariin kertaan) kaikkia kanavia,
ainakin MAX ja MTV Juniori puuttuvat... juuri ne tärkeimmät  :'(
Onko syynä ko. boxin "joku ominaisuus" vai mikä mättää? Arvauksia SAA heittää  8)
Poissa uisteeelu
« Vastaus #841 : 18.06.2016, 00:55:32 »
sama meillä oli  eli joku bittiviidakko ei toim. eli max ja joku p------------rnokana ei toimi :idiot2:
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa uisteeelu
« Vastaus #842 : 19.06.2016, 19:56:24 »
missä on fiat ducaton sähkötuulettimen termostaattianturi vai miksi sitä kutsutaan
« Vastaus #843 : 19.06.2016, 21:12:08 »
Olisikohan joko termarikopassa tai sylinterikannessa.
En voi olla varma, kun Ducatoa on valmistettu vuodesta 1981 lähtien...
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #844 : 19.06.2016, 22:02:13 »
Miten tällainen rele toimii ja mihin napoihin pitäisi työntää virtaa jos haluaa testata?
Poissa Matti Virtanen
En ikinä vastaa tuntemattomaan numeroon, laitan luurin korvaan tai annan soida. Jos ei runkkarit uskalla soittaa omalla numerolla niin turha edes vaivautua vastaamaan. Miksi jotkut soittavat salaisesta?
« Vastaus #846 : 20.06.2016, 19:44:51 »
Säästö-käyttiksen kansiremontti kesken ja pieni robleema.
Sylinterikannen tiivistepinnassa on syöpymä, senverran syvä ettei oikaisemalla poistu. Syöpymä on vesikanavan "ulkopuolella", ei siis liekkirenkaiden/sylinterien puolella.
Periaatteessa minua ei pieni hikoilu haittaa, mutta kysymys kuuluu:
Kannattaisiko/ voiko tuommoiseen kohtaan laittaa tiivistesilikoonia? Vai antaa olla sellaisenaan? Kannentiiviste on perinteinen massatiiviste.
Poissa dneproshin
« Vastaus #847 : 21.06.2016, 17:48:50 »
Selvittelin tätä ja nyt olen muodostanut tuosta murkulasta seuraavanlaisen käsityksen:
- Bi-stable: Rele on aina lepoasennossa, eli tarvitsee ohjausvirtaa vain asentoa vaihtaakseen
- Releessä on "suppression diode", diodirakennelma jokaa imee virtapiikkejä niin ei (tässä tapauksessa traktorin) elektroniikka ota itseensä (?)
- Ohjaus maadoittamalla napoja 85a tai 85b, toisesta päälle ja toisesta pois.
- 88 tulee akulta, 88a lähtee eteenpäin (tämä on luonnollisesti releen "business-end", mistä isot ampeerit menee läpi)
- 86 ohjausvirta
Saa korjata jos olen ymmärtänyt väärin.
Poissa GHOST
  • Rehellisyys maan perii
« Vastaus #848 : 22.06.2016, 21:43:00 »
Voiko tälläisellä ladata tän kokoista akkua ?
Joku väitti,että ei mee täyteen.
Mitä toi AGM tarkoittaa ?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #849 : 22.06.2016, 21:48:12 »
Latautuu hitaasti mutta varmasti.
Poissa Mattson
« Vastaus #850 : 22.06.2016, 21:49:11 »
AGM= absorbent glass material. Viisaammat korjatkoon mut eikös noi agm akut pitäis ladata sellasella ns.älylaturilla koska agm akun latausjännite on hiukan suurempi ja näinollen tarvitsee digimaattisesti reguloidun laturin.
Poissa dneproshin
« Vastaus #851 : 22.06.2016, 22:38:31 »
Vaikka CTEK:in speksejä kun kattelee niin löytyy oma ohjelma AGM-akuille (joka on sama kuin kylmän lämpötilan ohjelma) => Vähän korkeampi latausjännite.
Lainaus
PIENI, NORMAALI: 14,4 V, COLD/AGM: 14,7 V, RECOND: 15,8 V
s73
« Vastaus #852 : 23.06.2016, 15:22:51 »
Kestääkö laadukkaat räikkälenkit lyömistä avattaessa jotakin?
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #853 : 23.06.2016, 15:56:41 »
Kokeile..
s73
« Vastaus #854 : 23.06.2016, 16:15:44 »
Kokeile..
Vasta pähkäilen avainten ostoa, niitä ei ole.  :-[
