  • 3210 Vastauksia
  • 1179363 Lukukerrat
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #1620 : 06.10.2017, 21:17:42 »
Osaakos kukaan suositella hyvää ja halpaa, Dremelin tyylistä vempelettä? Piuhallinen tai akullinen, sillä ei ole niinkään väliä. Tulee niin satunnaiseen käyttöön, ettei huvittaisi kallista vempelettä ostaa.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
s73
« Vastaus #1621 : 06.10.2017, 21:23:49 »
Proxxon? ???
Poissa Osxu
« Vastaus #1622 : 06.10.2017, 23:51:43 »
Ääähhh :facepalm: monta kertaa etin biltemankin sivuilta ja nyt sitten löysin sieltä tuollaisen kapineen. Tuon halvemmalla ei taida konetta ja kärkiä saada
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hiomatarvikkeet/Multislip/Monitoimihiomakone-MG-150-2000039996/
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1623 : 07.10.2017, 04:46:14 »
https://www.tokmanni.fi/porakoneet-terat-ja-tarvikkeet/pienoisporakone-plcmd-79-10-8v/6438114905609/dp Saa vielä halvemmalla. :D
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Orlov
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1625 : 07.10.2017, 09:02:12 »
Biltema 33€ halvempi, muuten ihan hyvä :D
14,95 tuolla, mistä revit hinnan?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Acke
« Vastaus #1626 : 07.10.2017, 09:13:57 »
Akku (40€) ja laturi (15€) myydään erikseen luki huhaissa  :D
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1627 : 07.10.2017, 09:27:11 »
Ai. Tätä en aamulla unisena huomannu. :D
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #1628 : 07.10.2017, 11:29:48 »
Ai, hyvin nuo vielä 4-vuotiaina toimii... ;D
Bilteman relesarja on "hyvä raakile", josta voi sitten tuusata halutessaan. Ei se valmis ole.
Mulla on edelleen biltemasta ostettu setti ajalta kun biltema avattiin jyväskylään, eli reilusti yli 10v vanha kapistus :D Tosin siinä on erilaiset releet kuin tässä uudemmassa revisiossa.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1629 : 07.10.2017, 11:48:05 »
Jos ei kiirettä, niin oota että tulee taas Lidl:iin myyntiin, sieltä ostin aikoinaan ja toimiva vehje, mukana taipuisa letku ja pöytäteline.
Poissa Orlov
« Vastaus #1630 : 07.10.2017, 12:19:51 »
Hyvää ja halpaa  :)
Dremel 3000 on itsellä, ollut jo ihan halvatun kauan. Äkkiseltään katsoen saa alle 50€eron jonkinlaisen setin kera.
Melko yksinkertainen vehjes ja saa varaosia, eihän sitä autoakaan osteta uutta jos jotain hajoa? :D
Ne kyllä pitää tilata esim ebaysta.
Tosin, esim pääakseli kaikkineen on n.30€ toimitettuna. Jos sitä vertaa Suomen hinnoitteluun itse laitteissa/seteissä, niin yleensä kannattaa ostaa uusi  :D
Sanoisin kokonaisedulliseksi vehjekseksi :) Eikä ole mikään "lelu"
« Viimeksi muokattu: 07.10.2017, 12:39:09 kirjoittanut Orlov »
Poissa Osxu
« Vastaus #1631 : 07.10.2017, 13:17:48 »
Hyvää ja halpaa  :)
Legendaarinen yhdistelmä hakusessa :D
Joo kai se tuolla Bilteman kapine täytyy joku päivä käydä nappaamassa. Kyllä jos yhtään enempää olis tarvetta tuollaiselle niin sen dremelin laittaisin, mutta mutta...
« Vastaus #1632 : 07.10.2017, 14:19:36 »
Bilteman dremeli toimi mulla hyvin jonkun aikaa. Sitten terien kiinnityskartio pyörähti väljäksi ja koko laitteen sai nakata roskiin.
Kevyeen käyttöön toimii.
« Vastaus #1633 : 07.10.2017, 15:38:50 »
Tuo on heikoin paikka. Ne kartioholkit terän kiinnitykseen on jotenkin paskat. Omastakin on saanut jo viilata välejä suuremmaksi, jotta supistuu kunnolla, eikä toinen ole edes keskeinen. :D
Siihen jos hankkisi sen "vaijeripään" ja kirisi "lopullisesti" kiinni karan itse koneen päässä, voisi olla toimiva kampe.
kysymys:
Tässä pohtinut porukoiden saunan veden siirtoa. Heillä on siis pihakaivo, jossa on pahimmillaan ollut vedenpinta 3.5m syvyydessä, yleensä (kuten nyt) 2-2.5m. Saunalle on noin 25m ja maasto välillä nousee 40cm, sitten laskee 60cm, jonka jälkeen sauna. Saunan lattia aikalailla samalla tasalla, kuin kaivon ylin rengas (maantaso suunnilleen sama).
Kuinka kannattaa toteuttaa veden liikkuminen kaivosta saunan vesipatoihin yms. koneellisesti, mahdollisimman edukkaasti? Mikäli letku tyhjenisi lappo-efektillä aina kaivoon, ei sulatusvastusta välttämättä tarvitsisi, mutta johtuen tuosta maaston muodosta epäilen. Täten epäilen, että letku menisi talvella jäähän, vaikka kaivaisi puolen metrin syvyyteen maahan eristemuovin sisään.
Vastukset tuppaavat olemaan aika hinnakkaita myös, 10m taisi olla luokkaa 80€ eikä tuo riitä edes puoleen matkaan.
Motonetissä hommaan soveltuva uppopumppu, jonka asennus kaivoon olisi siisti. Ongelmaksi tulisi kaivon ja saunan väli, koska pumpussa on vain 10m johto. Tällöin pistorasiakin löytyy ja pumpun saa pyörimään, mutta onko mitään keinoa saada ulkokäyttöä kestävä, kauko-ohjattava pistorasia edullisesti? Muutoin pumppu työntää aina saunan lattialle senaikaa, kun kävelee kaivolta saunalle.
Tai, kestääkö tuommoinen uppopumppu suljettua hanaa vasten pumppaamisen? Tällöin voisi saunan päähän laittaa hanan, joka avataan kun vettä lasketaan ja suljetaan täytön jälkeen. Pumppu joutuisi olemaan aina hetken aikaa (kävely saunalle ja pois) päällä hana kiinni.
kolmas idea:
Viime keväänä jäi vanha vesi-automaatti (tai mikälie painepumppu jota yleensä käytetään talousveden nostoon kaivosta) ylimääräiseksi. Se ei pidä painetta, vaan pumpun "ilmaamisen" jälkeen menee noin vuorokausi, pyörii pumppu aina kun hana on auki.
Vettä se liikuttaa aivan hyvin. Olisiko järkevämpi laittaa tuo pumppu saunan eteiseen, jolloin sen voisi aina siitä kytkeä päälle ja pois tarvittaessa? Tämä tosin vaatisi ainakin sen lämmitysvastuksen vesiletkuun ja jonkinlaisen pakkasvahdin pumpun viereen talvella, koska saunaan se ei oikein mahdu järkevästi (saunassa talvisin pakkasvahti pitämässä 0-+1°C vesiastioiden lähellä).
Ideoita otetaan vastaan. Alkaa porukoilla ikä painamaan ja minua tympii kantaa aina +300 litraa vettä ämpäreillä kaivosta saunaan. Hinta pitää kuitenkin jäädä todella matalaksi, joten haussa onkin todellinen DIY (Destroy It Yourself). ;D
