  • 3210 Vastauksia
  • 1180825 Lukukerrat
Kankikari
« Vastaus #2085 : 08.09.2018, 19:04:42 »
IKH näyttäs myyvän sikatech tuotenimellä. Sinne siis.
Tuplavarmista tarviiko ko kama aktivaattoria.
« Vastaus #2086 : 08.09.2018, 19:25:21 »
Ei ainakaan SIKA:n mukaan.
Vanhaa liimaa on pohjalla, mutta on yhdestä kohtaa aika ohut sauma. Tosin, tuo IKH:n myymä tökötti ei ainakaan markkinointitekstin mukaan tarvitsisi primeriä.
Entiijjä, käyn kyselee kun aikaa on.
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2087 : 08.09.2018, 20:54:14 »
Mistä löydän tuulilasiliimaa?
Motonetin "setti" (primer ja tarvikkeet + liima) oli loppu eikä pelkkää liimaa ole hyllyssä.
Puuilo, würthin tuote muuttunut ja tuulilasiliiman tilalle tullut liima lasien kumitiivisteiden väliin (kumilla tiivistyvien lasien asennukseen).
Bilteman tuote, vähän kyseenalainen
Kärkkäinen ei myy mitään soveltuvaa
Dafuq?
Jos ei oo vanhenemisajan kanssa kriisiä, niin multa saat postikuluilla tätä muutaman tuubin
V90-19 T8
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2088 : 14.09.2018, 12:40:17 »
Mistähän liikkeestä kannattas haeskella oikein sitten tiukalla mutkalla olevia 90º kulmia 2-3 mm seinämävahvuisesta 45-50 mm teräsputkesta?
Älä hyydy
Poissa Jambo
« Vastaus #2089 : 14.09.2018, 15:23:24 »
Jos perus tuubikäyrä sopii niin LVI-liikkeistä kysymään. En muista mikä oli 42.4mm jälkeen seuraava koko, joku +46 tahi 48mm tais olla. Toiset tuntee vesijohtomutkina, toiset tuubikäyrinä  :) Ei maksa montaa euroa/kpl, tosta 42.4mm koon mutkistahan 95% turbosarjoistakin on heppailtu
Paikalla HammerDown
« Vastaus #2090 : 14.09.2018, 18:54:28 »
Joku vesijohtoputki tuli itelläkin ekana mieleen. -H-
Älä hyydy
« Vastaus #2091 : 16.09.2018, 11:05:11 »
Huomasin vasta nyt ja on myöhästä. :-\
Onko tämä soveltuva tuulilasin liimaukseen?:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/609016/SikaLastomer-710-Tiivistemassa-musta-310-ml
Kun jostain luin, että tuo on ns. "Tuulilasiliimaa", mutta tuossa motonetin tuoteselosteessa ei sanota kuin "kumitiivisteiset ikkunatiivisteet".
IKH:lla on ainakin semmonen tuulilasin liimaukseen soveltuva hylkeen tavara. Että se sitten jos ei tuo käy.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #2092 : 16.09.2018, 12:38:05 »
Tuollahan nuo vanhanmalliset lasit yms liimataan, tosiaan jää elastiseks eikä kuivu, joten ei ole oikein oikeeta kamaa taas näiden ns. liimalasien kaa. Itellä on tuolla esim 240:n kontinluukun lasi kiinni kuten orggiksessakin.
« Vastaus #2093 : 16.09.2018, 18:47:35 »
Näin vähän pelkäsin vaikka asian tunteva myyjä muuta niin kovasti väitti.
IKH:lta tuo lasiliima, sillä pärjää. :)
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #2094 : 11.10.2018, 15:08:11 »
Eberspächer polttoainekäyttöinen esilämmitin. Heidän sivuillaan: Syntyykö esilämmittimen käytöstä savua?
Lämmittimen toimintatavan vuoksi voi etenkin käynnistys- ja sammutusvaiheessa esiintyä savua ja hajua. Tämä on aivan yhtä normaalia kuin vesihöyryn muodostuminen matalissa ulkolämpötiloissa. Eli kysymys miten paljon savua/höyryä yleensä tulee? Nimimerkillä ensimmäisen kerran käynnistin lämmittimen nippanappa plussan puolella. Lämmitin uusi vaihdettu viallisen tilalle.
« Vastaus #2095 : 12.10.2018, 09:06:33 »
Ehjänä tulee pieni savupilvi joka on nähtävissä auton keulan sivuilla noin minuutin ajan pian startin jälkeen. Sitä ei välttämättä huomaa autossa sisällä istuessa.
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #2096 : 12.10.2018, 10:05:22 »
Kiitos tiedosta. Tuossa tuli vähän enempi ja kyllä huomasi autolle tullessa että on päällä. Vähän ajan päästä ei savuta.
« Vastaus #2097 : 12.10.2018, 10:16:27 »
Polttele aina vähintään 10-15 minuuttia ja pidä välillä semmoinen 30-50 minuutin karstanpoltto, tuo ei vielä hälyyttävältä kuulosta jos savu kerran hälvenee. Sit jos olis hirveät savut koko polton ajan voisi olla esim. polttoaineensäätimessä vikaa.
Paikalla HammerDown
« Vastaus #2098 : 21.10.2018, 13:33:15 »
Tekeekö Iisalmessa mikään firma kohtuuhinnalla pulverimaalausta (& tarvittaessa hiekkapuhallusta) vai laitetaanko menemään Sukevalle?
Yksittäisen osan maalautus nyt saattaa olla hinnakasta missä tahansa mutta jos vaikka isommassa köntässä muun tavaran kyljessä.
Entäpä missä kannattaisi teetättää/koneistuttaa spacerin tapainen adapterilaippa rattiakselille? Tekevätkö esim. amiskan/aikuiskoulutuksen metallipuolella?
Älä hyydy
« Vastaus #2099 : 23.10.2018, 23:04:16 »
Isompi hallitunkki hyytyi varmaan lopullisesti, mulla on enää perus kiina-2t ruikula. Suositelkaas max 200 euron tunkkia jolla Volvoa mukava nostella korkeallekin. Tuo hajonnut oli ikivanha Torin 2.5t möhkäle, sen suorituskyky oli mulle riittävä.
EDIT: ostin https://www.motonet.fi/fi/tuote/807573/Bahco-BH13000-hallitunkki-3-tn-90-550-mm
« Viimeksi muokattu: 24.10.2018, 21:27:03 kirjoittanut Mustalaatikko »
