  • 3199 Vastauksia
  • 1143689 Lukukerrat
Poissa TwistOla
« Vastaus #2430 : 03.01.2020, 10:03:55 »
photobucket alko vittuilemaan jossain vaihees penäävät maksua nyt siitä mikä oli ennen ilmasta ja profiiliin ei enää pääse ottamaa kuvia talteen niin mikähän olis uus kuvapankki mihin vois kuvia laittaa ihan ilmaseksi?
Itse siirryin juurikin Photobucketista Aijaa.comin käyttäjäksi. On suomenkielinen, helppo käyttää ja ollut toistaiseksi toimintavarma. Laiskuuttani en ole näköjään muuttanut tänne esim. allekirjoituskuvaa, joka vielä herjaa Photobucketista  ::)
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2431 : 03.01.2020, 17:55:54 »
Hyvää marttapirkkaniksiä kalkkisaostumien poistoon?
Sain kaverilta käytetyn suihkukahvan pidikkeen ja pystytangon kylppäriin, mutta ovat vähän pinttyneet.
Sitruunahappo olisi helpoin ja varmin veto, mutta vähän hankala upottaa tuota mihinkään, jos ei tee seosta esim. suihkepulloon ja käy sumuttelemassa tasaisin välein.
Lähtee tietysti myös riittävän karkealla sienellä tai saippuavillalla, mutta herkästi naarmuttaa "kromattuja" muoviosia.
Älä hyydy
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #2432 : 03.01.2020, 18:08:11 »
Soodalla tai etikalla pesemällä,kahvinkeittimen pesuun tarkoitettu aine veteen liotettuna
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2433 : 04.01.2020, 11:30:29 »
Dropbox?
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #2434 : 04.01.2020, 17:45:05 »
Dropbox?
P*skaa!
Jos sieltä liittää kuvan vaikka foorumille niin se ei toimi kuin ehkä kuukauden.
Tuolla juttua kuvien liittämisestä. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=334.0
Rahalla tietty tuo kuvat.fi
Tai siirtyy nykyaikaan ja kuvaa kaikesta videon ja laittaa sen juutuubaan! :D
Stillit on niin last season :D
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #2435 : 04.01.2020, 18:06:52 »
Ei ole tosiaan ilmainen tuo Kuvat.fi mutta suosittelen sitä vahvasti. Jättää tupakkatopan ostamatta tai pari kuppia kahvia pois huoltsikalta niin saa tuon 3e/kk maksettua. O0
Poissa tj86430
« Vastaus #2436 : 04.01.2020, 20:35:35 »
Kai se toimii niin kauan kuin se kuva on siellä dropboxissa? (Vai onko unohtunut, että dropbox on om[a|ie]n levy(je)n pilvessä oleva kopio, ja sitten kun se kuva on pois om[a|i]lta levy(i)ltä, se häviää sieltä dropboxistakin)
Poissa TPK1980
« Vastaus #2437 : 04.01.2020, 20:52:26 »
Alussa se niin toimi. Mutta jossain vaiheessa se muuttui ettei enää linkitetty kuva toiminut vaikka oli edelleen dB:ssä. Pariin kolmeen vuoteen en ole nää ko. Jutun takia käyttänyt.
Poissa tj86430
« Vastaus #2438 : 04.01.2020, 21:40:49 »
Eli ainoa mahdollinen selitys on siis, että DB:ssä olevan kuvan url muuttuu itsestään? Kuulostaa aika uskomattomalta, pitääpä testata.
(toinen mahdollisuus on tietysti, että katseluoikeudet kuvaan häviävät, mutta silloin pitäisi tulla asiasta kertova ilmoitus - tuliko?)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2439 : 04.01.2020, 21:58:43 »
Kukahan osais korjata Grundforsin uppopumpun kanta-hämeessä, kyseessä on siis kaivossa oleva pumppu, jolla on oma painesäiliö talon sisällä.
V90-19 T8
Poissa Jule
« Vastaus #2440 : 05.01.2020, 07:49:24 »
P*skaa!
Mulla on yhdellä toisella foorumilla 17.4.2016 laitettuja kuvia dropboxista, ja kyllä ne ainakin vielä näkyy, ja kyllä tosta päivämäärästä on tukevasti enemmän kuin kuukausi.
(E: siis vanhimmat kuvat on tuolla päivämäärällä)
Ja siinä käytetty dropbox tili ei ole edes mihinkään tietokoneeseen linkitetty, vaan puhtaasti kuvia varten luotu, ja kuvat on vielä foorumin tekstiin upotettuna, eli ei linkkinä dropboxiin, vaan img tagin sisällä suoraan kuvaan.
Poissa alien86
« Vastaus #2441 : 05.01.2020, 08:22:14 »
Onko kyse uppopumpusta vai porakaivopumpusta? Ja onko vika paikallistettu pumppuun? Porakaivopumpuissa usein vika on muualla kuin itse pumpussa, hajoaa niitä pumppujakin joskus kyllä.
Mikäli tiedät mikä vika pumpussa on niin pumppulohjan kautta saa varaosia ainakin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2442 : 05.01.2020, 15:50:47 »
Rengaskaivossa oleva pumppu, poika purki sen ja oli kolme? siipipyörää hajalla sekä "takaisinvalumaventtiili" vuotaa. Meinasi, että tuon takaiskun olis voinu pois jättää, mutta tuumailin, että sitten joutuis siementämään usein. Kaivossa on kuivuma vikaa eli on kai tyhjänä pyöriessään hajoittanut sisuskalunsa toi pumppu. Jonkinlaisen pinnankorkeusvahdin tuo ilmeisesti kaipaisi varotoimeksi, löytyykö tuohon tehdastekoista uppopumpusta tuttua kohoratkaisua ?
V90-19 T8
Kankikari
« Vastaus #2443 : 05.01.2020, 16:32:21 »
Ihan talousvettäkö sillä pitäisi pumpata?
Jos kuivana pyörii porsii se liukurengastiiviste = tulee halvemmaksi ostaa uusi pumppu. Ja eikös painevahdissa ole aikakatkaisu jos kaivo kuiva. Eli voi olla muutakin vikaa.
Kohollisia grundfossin rosteri uppopumppuja saattais löytyä mut neo tarkotettu harmaalle vedelle.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2020, 16:37:28 kirjoittanut Kankikari »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2444 : 05.01.2020, 16:55:24 »
Talousvettähän tuolla pitäis pumppailla, pojalla on tarkoitus putsata tuo kaivo ens kesänä. 1500€ maksaa kuulemma uusi, siksi koittaa ehjäillä vanhaa
V90-19 T8
