  • 3210 Vastauksia
  • 1179028 Lukukerrat
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2490 : 07.02.2020, 21:39:56 »
Ainakin toyotan airbagit oli täysin ilmaiset laitot mm -02 corollaan ja -04 avensisikseen viimeksi uusittu, meni siis kokonaan maahantuojan piikkiin.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Tucci
« Vastaus #2491 : 08.02.2020, 08:08:30 »
Eikö nuo tuollaiset takaisinkutsut mene kuitenkin valmistajan piikkiin, jos yhdensortin valmistusviasta kerran johtuvat?
Asiaan. Tarttee lähiviikonloppuina suorittaa kohtalainen siirtymä + kylällä pörräystä lämmityslaitteettomalla autolla. Kovin kummoista takatalvea ei liene luvassa, mutta vinkkejä lasien huurtumisen/jäätymisen ehkäisemiseksi otetaan vastaan.
Sisätilat tarttee tietysti saada mahdollisimman kuiviksi, mutta muuten karvahatusta läpät alas ja ristikkäisiä ikkunoita auki...?
Puhallin siis toimii mutta lämmintä ei ole luvassa.
Alipaineella, liikkuuko läppä hanskalokeron takana?
Omassa huono maadoitus, läppä ei liikkunut ja lämmintä ei tullut.
Lämmittäisin auton sisätilalämmittimellä, penkinlämmitintä päälle ja ikkunat kiinni.
Kokeilisin myös kojelaudanpäälle tulevaa lisälämmitintä.
Asperiiniä ja flunssalääkettä hanskalokeroon jos ajelet ikkunat auki, polla jumissa aika nopeasti ristivedossa.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #2492 : 08.02.2020, 11:21:35 »
Silicapohjaista kissanhiekkaa vaikka (niksipirkka®)sukkahousujen tai muun ohuen kankaan sisälle. Pitää hyvin kosteuden pois talvisäilössäkin.
Nykyinen Kia EV6 GT
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2493 : 08.02.2020, 12:45:01 »
On siellä kosteudenpoistaja sisällä, mutta noinkohan tuon teho ajaessa riittää...
Älä hyydy
Poissa M141
« Vastaus #2494 : 08.02.2020, 20:23:11 »
Joku lisälämmitin ja puhallin tyyliin:
1.kippori konttiin ja raksalämmitin hyttiin :D
2.invertteri ja sisätilalämppäri
3.https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotarvikkeet/talvitarvikkeet/sisatilanlammittimet/sisatilanlammitin-12-v-2000041879 (mahtaakoha sald...teho riittää)
4.joku muu kamina/petrooli lämmitin
Jos on toimiva ilmastointi niin huurteen poisto päälle....
Paikalla HammerDown
Älä hyydy
Poissa M141
Poissa M141
« Vastaus #2497 : 14.02.2020, 23:40:53 »
Olikos jäähdytinnesteen tyypin tunnistamiselle mitään muuta kikkaa kuin maistelu? Yhteen pirssiin pitäis lisätä puol litraa nestettä, eikä oo vanha purkki tallessa. Muistikuva että olis Zeron propyleenia, oranssia kuitenkin. Tuon kanssahan ei sitten käy etyleenipohjaset, joita taisi punaisenakin löytyä ainakin nesteeltä.
Toimiiko jos nappaa autosta hiukan lasipurkkiin ja perään etyleeniä. Ravistelua ja tutkintaa miten sekottuu, vaahtoaako ja erottuuko?
« Vastaus #2498 : 15.02.2020, 12:31:59 »
Oon ymmärtänyt että puuroutuminen tarvii lämpöä. Onko liian iso vaiva vaihtaa kaikki nesteet
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2499 : 15.02.2020, 12:56:05 »
Entäs tuo multivechile Saa jopa prismasta bonusten kera  ;)
V90-19 T8
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2500 : 15.02.2020, 13:08:24 »
Jos nesteet ei vanhuuttaan likaisen ruskeat niin kirkkaalla pipetillä  omissa imenyt ja katsonut väriä. Tehostinöljyn! S60  sekä S40 jäähdytysnesteen värin noin viimeksi oston jälkeen katsonut. Noista S60 oli väärä öljy jo värin perusteella, S40 vain vanhat nesteet ja uusittu huuhdellen kokonaan.
Poissa M141
« Vastaus #2501 : 15.02.2020, 15:23:26 »
On jonkinmoinen jumppa huuhteluineen. Pitää kattoo keväämmällä, nytei jaksaisi alkaa.
Niin joo tämäkin on vaihtoehto. Itseasiassa remppahallilla saattaisi olla muistaakseni kirkasta jokapaikan nestettä. Pitääpä tutkasta seuraavalla kerralla. Jos ei löydy niin mittailla pakkaskesto ja lisätä vettä, jos ei laimene liiaksi.
Poissa Jambo
« Vastaus #2502 : 15.02.2020, 17:16:22 »
Tuskin se pakkasenkestävyys hirveästi laskee vaikka lisäisit pelkkää vettäkin? Jos siis ei kovin tiuhaan ole tarvinnut noita lisäilyjä tehdä
Paikalla HammerDown
« Vastaus #2503 : 08.03.2020, 21:07:11 »
Mistähän vois löytyä nopealla aikataululla kunnollista, esim. 3M rajausteippiä? Ei ole Motonettia tai Puuiloa kirkolla.
Mahtasko jostain saada kohtuulliseen hintaan liimapintaista pyramidimattoa? Hifiliikkeiden myymissä levyissä on neliöhinta kohtuu kohillaan. Enämpi verhoilu- kuin akustointitarkoitukseen...
Älä hyydy
Poissa Mursu
« Vastaus #2504 : 09.03.2020, 18:56:51 »
ei taida suomesta saada, just tilattii kaverin kans 96 palan läjä reilulla satasella amazonista, ei tosin ollu liimapintasta mutta sprayliimalla tarttuu hyvin
