S60 kolisee
  • 5 Vastauksia
  • 4608 Lukukerrat
Poissa Levollinen
S60 kolisee
« : 15.11.2012, 14:43:18 »
Uutta päivitystä vanhaan ongelmaan. Eli siis ennen kuului nakutusta moottorijarrutuksessa, mutta nyt kuuluu kolinaa/nakutusta aina kun on "veto" päällä, eli ajettaessa ja moottorijarruattessa. Kolina loppuu painettaessa kytkintä ja vaihde vapaalla, kytkin ylhäällä. Ääni tuntuu kuuluvan apukuskin puolelta, kyytiläisen mukaan jalkatilan suunnilta. Mikä tuossa mahtaisi olla vikana?
- S60 -01
- 2,4 vapari, manuaali
- 210tkm ajettu
Moi!
S60 on alkanut pitää nakuttavaa ääntä moottorijarrutuksessa. Ääni ei siis kuulu jos vauhdissa painaa kytkimen pohjaan tai on vapaalla, enkä kiihdyttäessäkään sitä ole kuullut. Onko kellään kokemusta tai tietoa moisesta? Auto on vm. 2001 ja jakopäänhihna on vaihdettu 65tkm sitten.
« Viimeksi muokattu: 30.11.2012, 18:29:26 kirjoittanut Levollinen »
Poissa paananenm
Vs: S60 nakuttaa moottorijarrutuksessa
« Vastaus #1 : 15.11.2012, 15:33:35 »
Terve,
taitaa olla vauhtipyörä ( surullisen kuuluisa kaksoimassavauhtipyörä ) joka pitää mekkalaa siellä, taitaa myös vapaalla roklattaa kun kytkin ylhällä ?
Poissa Levollinen
« Vastaus #2 : 16.11.2012, 07:42:40 »
Kiitos vastauksesta, tuo vauhtipyörä vaikuttaa kyllä olevan ainakin hyvin todennäiköinen syy tuolle mekkalalle, mutta en ole roklotusta kuullut vapaalla kytkin ylhäällä. Onko mahdollista että tuo voi johtua jostain muusta?
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 16.11.2012, 08:21:29 »
Millä taajuudella nakutusta kuuluu ja liittyykö moottorin kierroksiin tai vaihteeseen? Voi nimittäin olla esim. vetoakselista se ääni.
Poissa Levollinen
« Vastaus #4 : 16.11.2012, 11:53:17 »
Mitä pienempi vaihde moottorijarruttaessa on, sitä tiheämmin naksahdukset ovat. En ole varma onko vitosella edes kuulunut. Voin tänään kun lähden ajamaan niin ottaa klikkerin mukaan ja koittaa saada apukuski nakitettua laskemaan naksahduksien määrän tietyllä aikavälillä.
Sellainen vielä että pakittaessa ruutuun hiljaa on naksahdusten väli pitkä.
EDIT: Kävin pienellä lenkillä ja volvo ei nakuttanut enää ollenkaan kolmosvaihteella ja kakkosella moottorijarruttaessa ei naksahduksia kuulunut joka kerta, ja harvemmalla tiheydellä. Ykkösellä pihassa ajaessa kyllä nakutus oli selvää - johtuneeko sitten pienestä rengasmelusta että kuuluu paremmin.
Lisäksi syttyi heti startatessa "Vika auton
päästöjenvalvontajärjestelmässä"-valo, mutta se ei taida liittyä tähän nakutukseen? Viikonloppuna saan luettua sen kaverin OBD-lukijalla.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2012, 16:36:34 kirjoittanut Levollinen »
Poissa Levollinen
Vs: S60 kolisee
« Vastaus #5 : 30.11.2012, 18:31:16 »
Ylempään viestiin viitaten, vikavalo poistui ennen viikonloppua ja OBD-mittari ei löytänyt mitään vikakoodeja. Lisäksi silloin nakutuskin loppui (hetkeksi)
Nyt kuitenkin parin viikon päästä on auto alkanut kolista, josta lisää aloitusviestissä, arvauksia mistä tuossa lähtisi vikaa etsimään  :)
