Zenithin vaihto tupla su hs6 kaasareihin
  • 47 Vastauksia
  • 19768 Lukukerrat
Poissa VolvoPösö
Vs: Zenithin vaihto tupla su hs6 kaasareihin
« Vastaus #30 : 04.02.2013, 20:58:42 »
Tietämättä kaasuttimien kuntoa kehoitan ostamaan koko korjaussarjan ja purkamaan kaasuttimet perusteellisesti. Korjaussarjassa tulee mukana kaikki tarpeellinen, palikoita yksitellen tilaaminen tulee kalliimmaksi. Esim. suutinputken ympärillä on korkkitiiviste ja jos kaasarit ovat olleet pitkään käyttämättä ovat ne varmasti haperot. Pakosarja on suoraan alla - tuskin haluat bensan valuvan sen päälle.
Korjaussarjaa voi tiedustella myös täältä:
http://www.kaasutinexpertti.fi/shopultra1/cat/
Poissa InlineFour
« Vastaus #31 : 04.02.2013, 21:02:58 »
Tilasin ihan täydet rebuild kitit. Yksittäin tilasin yhteen kaasuttimeen kaasutinpariin sitten kaiken aivan uutta ( paitsi vivut)
kohoja ja suutinputken korkeudensäätömekaniikkaa myöden missä on se jousi.
LPG ( nestekaasu) adapterit SU HIF6:siin, nää ne vasta oisko jottaa  :P :P
Magneettikytkin kaasun/ bensan välille, vähän paineensäädinta yms rojua,
kaasupullo takakonttiin ja menoks  :P
« Viimeksi muokattu: 05.02.2013, 16:28:39 kirjoittanut InlineFour »
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa joneee
  • Amazon b20 -68
« Vastaus #32 : 06.02.2013, 08:54:26 »
WOUW! Mistä sie tollasen kuvan bongasit?  :buck2:
Poissa InlineFour
« Vastaus #33 : 06.02.2013, 09:02:55 »
Joku hollantilainen sivusto voin ettii sen jahka joudan löytyy helposti
Poissa kimisetä
« Vastaus #34 : 06.02.2013, 09:05:57 »
Olisi kyllä mutta täällä armaassa kotomaassa nestekaasu taisi olla pilalle verotettu likkennepolttoaineena... :idiot2:
Muualla euroopassa on jonkin verran veteraanejakin jotka kulkee nestekaasulla joka olisi päästöiltäänkin bensaa puhtaampaa...
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa VolvoPösö
« Vastaus #35 : 06.02.2013, 19:09:55 »
Juuri Hollanti on notkollaan LPG-muunnettuja wanhoja Volvoja:
http://www.volvo-klassiekers.nl/voorraad_amazon.htm
 Ja yksi tuttu väsäsi Amazoninsa kulkemaan Suomessa kaasulla jo 70-luvulla.
« Viimeksi muokattu: 06.02.2013, 19:14:44 kirjoittanut VolvoPösö »
Poissa kulmave
« Vastaus #36 : 16.02.2013, 21:06:02 »
no niih, vihdoinkin olen saanut su vermeet paikoilleen ja säädotkin jotakuinkin kohalleen. Hienosti suhisevat tyhjäkäynnilläkin. Innolla odottelen vappua jolloin on ollut tapana kesän ensi ajot suorittaa. Ilmanpuhdistimet vielä jostakin niin kaikki on koneen puolella kunnossa. Komialta näyttävät kiiloitetut kaasarit. Sattuiskohan jollakin olevan kuvaa mitäkautta rikastinvaijerit olette saaneet kulkemaan nätisti tai miten ne tehtaalta lähtiessä ovat kulkeneet?
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #37 : 18.02.2013, 19:36:40 »
Ei mulla ole harmaintakaan käsitystä miten ovat alkuperäisesti olleet mutta niputin yhteen ja siinä ovat...
940 classic
Poissa InlineFour
« Vastaus #38 : 04.03.2013, 23:39:36 »
http://sucarb.co.uk/linkage-parts/couplings/throttle-and-choke-connection-assembly-5-16in.html
Ajattelin linkittää tänne. Säästää ISON vaivan kunnei tarvitse porata reikää kaasuläppäakseliin eikä irrottaa
vanhasta akselista sitä erikoista vipua jolla tuplakaasarien välitanko sitten avaa kaasuläppiä.
Varmasti saa Suomestakin, ja varmasti halvemmalla, mutta ajattelin linkittää edes idean elämän helpottamisesta
sen homman saralla. Itse olen todennut olevan aivan rektaalista irrottaa vanhoista akseleista niitä härdellejä,
todellakin sen parin kympin arvoiset mitä nuo maksaa ( kunnei jaksa etsiä Suomesta) eikä noita
tarvii kun sen 2 tosiaan. Vaihtuu suoraan irrottamalla välivivustosta ne ihme klunssipallurahommat ja laittamalla nui tilalle.
Poissa AKK
« Vastaus #39 : 15.04.2013, 00:18:44 »
Mä paalaan koko auton kun ei meinaa löytyä kirveelläkään sopivia säätöjä... Hermot meinaa loppua.
Nii siis mä hommasin kans huoltosarjan ja paljon on vikoja ollu mut ei meinaa tulla kesää eikä tyhjäkäyntiä  :)
940 classic
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #40 : 15.04.2013, 01:16:42 »
Niin ei kait siinä enää isosta tarvitse kiinni olla kun kaasuttimet kait on käyty läpi täydelleen? Luonnollisesti jos on ilmavuotoa läppäakselien kohdalta tai muualta niin ei sitä tahdo saada viimeisen päälle tasaiseksi alle tonnin kierrosluvulla. Että tällainen tyhmä kysymys: Miten vika ilmenee? Luonnollisesti oletan että moottori on muilta osin kunnossa eikä jakaja ole väljä.
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #41 : 15.04.2013, 01:48:40 »
Ostin hiljattain 97 vuodesta asti käyttämättä olleen pv volvon, jossa on nämä tupla su:t kiinni.
Pienen hinkkauksen ja ultraäänipesurin jälkeen toimivat kyllä oikeen mallikkaasti ja säätöohjeistakin oli apua.  :)
Uimurikammioista suuttimelle lähtevät bensaletkut ei kylläkään tiivistynyt ensimmäisellä kertaa ihan kauheen hyvin ja jäi edelleen se niiden tiivistyminen vähän hämärän peittoon.. Lähtee nykäisemällä nimittäin irti..
Poissa InlineFour
« Vastaus #42 : 15.04.2013, 07:03:35 »
Juu, uudetkin letkut on tuollaiset.
Siellä uimurikammion puolella on rakenne sellanen, että letkun päälle tulee eka mutteri, sitten messinkiprikka,
sitten kumitiiviste. Ja nämä kaikki mahtuu letkun päältä pois päältä. Uusi kumitiiviste kyllä tiivistää nuo.
Letkuhan on itsessään sen pituinen ettei se pääse pois sieltä, ja mutteri taas ohjaa uimurikammion
reiän kanssa sen letkun suoraksi tiivisteeseen nähden jolloin sen ei pitäisi vuotaa..  :buck2:
Mulle tulee uusia noita pelkkiä letkun tiivistekumeja jahka ne taikoo jostain kuukauden uupuneet KD-neulat burlenilta  >:(
Poissa InlineFour
« Vastaus #43 : 30.04.2013, 10:03:03 »
Osanumero AUC 1924. Tosi hyviä, riittää pito jo sormikireydellä kahden kaasuttimen jousia vasten ettei luista akselilla.
Kaikista vaikein homma kunnostuksessa kotisepolle ja irmelille on mun mielestä ollut vanhan kääntöhässäkän
irrotus akselista + uuteen akseliin saada reikä porattua juuri oikealle kohdalle akselia, ja suoraan.
Noilla pääsin, ja pääsee eroon tästä vaikeudesta. Ei voi kun suositella kaikille. Ja se helppous..  ::)
Noihan ei vaadi vivustollekkaan mitään muutoksia, avaa vaan sen väliakselin
käikäleitten mutterit, ja vetää ne irti, ja laittaa nuo tilalle.
E: Pitäisiköhän kyseisen topicin otsikko muuttaa joksikin " veteraaniautojen kaasuttimet" tms. koska
täällä on jo paljon tietoa, ja ehkä kiinnittää ylöskin? Josko käyttäjät
tulisivat ensiksi täältä lukemaan, ja kysyisivät yhdessä topicissa, voisi olla selkeämpi kaikille?
Poissa WEBERMAN
« Vastaus #44 : 30.04.2013, 22:52:10 »
Nättiä on työ pässinpallien kanssa. Jatkakaa samaan malliin, viimeisen päälle tehden niin säädöt tulevat ikäänkuin itsestään  ;)
