1.9diesel moottorin vikavalo palaa pienillä kierroksilla
  • 20 Vastauksia
  • 9892 Lukukerrat
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Laitoin saman kysymyksen myös x40foorumille, katsotaan löytyskö kummastakaan apuja...
Eli kyseessä on -99 95hv diesel koneella oleva V40, ja moottorin vikavalo vilkkuu pienillä kierroksilla ajaessa. Eli yleensä 1. vaihteella ajaessa kierroksia hieman 1500 molemmin puolin saattaa moottorin vikavalo syttyä. Jos ajaa tasakaasulla, tai löysää kaasua niin vikavalo palaa edelleen. Mutta kun kaasua painaa vähän lisää niin vikavalo sammuu heti. Eikä kaasua tarvi lisätä paljoa, noin 100rpm nosto riittää.
Mikään akuutti vika tuo ei ole, eikä katsastusta tms. ole estänyt, eikä muuten ajossa häiritse kuin sen että valo vilahtelee.
Mutta voisihan senkin kuntoon laittaa, ku tietäisi mistä vikaa pitäisi etsiä. Olisko tietoa, tai edes vinkkejä??
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 1.9diesel moottorin vikavalo palaa pienillä kierroksilla
« Vastaus #1 : 15.02.2011, 18:29:49 »
Vikakoodeja luetettu esim boschin car servicessä...
Oliskohan että mittaristossa on joku juotos häikkä ja sopiva tärinä saa valon vilkkumaan... mulla meinaan jos syttyy niinn ei ihan vähällä sammu valo vaikka olis vaan ihan mitätön juttu... eli menisin tohon mittaristo vian puolelle..
mulla kanssa D4192T2 -99
YouTube
Poissa macro
« Vastaus #2 : 15.02.2011, 18:57:18 »
Tuota mittaristovikaa olen itekki mietiskelly. Pitänee tutkia asiaa tarkemmin sitten ku sinne polttimoita vaihtelee. Ei vain nämä raittiit talvi-ilmat oikein houkuta kylmään talliin remontin tekoon. Pitänee käydä joskus luetuttamassa koodit ku mieleen tulee autohuollon kohalla. Mikään kiireellinen asia tämä siis ei ole, mutta ajattelin kysellä jos kohtalotovereita löytys, ja heiltä ratkaisua ongelmaan.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 15.02.2011, 21:02:38 »
joo elä panikoi vilkkumisesta ennenkö se jättää tielle... mutta en jaksa uskoa että mistään vakavasta voi olla kyse... palaaks sulla muuten normaalisti varotusvalot kun starttaat... eikä jää palamaan muita..
YouTube
Poissa macro
« Vastaus #4 : 16.02.2011, 00:44:25 »
Airbag, moottorivikavalo, jne. toimii niinku pitääki, eli startatessa/virrat päällä palaa ja häviää heti käynnistyksen jälkeen niinku pitääkin...
Pissapojan nestesäiliön valo tuijaa jatkuvalla syötöllä, vaikka säiliö täys olisikin, sen vakavampia ongelmia en ole tuon toisen vilahtelevan valon lisäksi huomannu ;)
Poissa macro
« Vastaus #5 : 06.06.2011, 16:41:34 »
Nostetaanpa ylöspäin.
Vihdoinki saatiin auto piuhan nokkaan, mutta moottoriin ei saatu yhteyttä (muut, mm. abs ja airbag koodit saatiin luettua). Paikka oli Suomen autohuolto Oulussa, joka on siis valtuutettu Volvo-korjaamo. Myöskään vastaavaa ongelmaa ei ollut aikasemmin tullut vastaan. Nyt mietityttää, että onko rahan tuhlausta käyttää autoa vielä wetterillä, jolla olis volvoista pitempiaikasta kokemusta merkkihuoltona...
Mutta olisko ideoita laittaa kehiin, mikä tuommosen vian voisi aiheuttaa?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 06.06.2011, 23:26:59 »
Soita wetterille ja kysy sieltä, että onko heillä volvo system tester.
On meinaan mahdollista, että tuohon moottorinohjaukseen ei välttämättä pääse vidalla vaan tarvii vanhemman kapula-mallisen testerin, jollainen lie olevan wetterillä juurikin siitä syystä, että on ollut pidempään volvo merkkihuolto.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 07.06.2011, 09:11:26 »
ei pääse kuin sillä ikivanhalla jos silläkään... Dera vähän puheli aikanaan että on tosi perseestä tämä moottorin ohjaus...
YouTube
Poissa macro
« Vastaus #8 : 07.06.2011, 16:50:20 »
No johan syy alkaa sitte siihen selviään, ei vaan kukaan hokannu ajoissa vinkata, tuli ny muutama kymppi "turhaan" hukattua tuohon ku yritettiin vikakoodeja lukea.
Poissa macro
« Vastaus #9 : 14.06.2011, 18:07:41 »
Käytin sitten autoa Oulun Wetterillä, lompakko keveni taas reippaasti, mutta muuta tulosta ei tullut. Toki oli mittailleet että piuhat liittimeltä boksille on kunnossa jne. pientä, mutta niitä moottorin koodeja siis ei saatu luettua.
Nyt kuunnellaan mielellään villejäkin arvauksia, mistä moinen vois johtua?
Wetterin ukot veikkaili jopa ohjainlaitevikaa, mutta eihän auton pitäs kai juurikaan pelata jos siellä vikaa ois... Purkaamolla käytiin kokeilemassa toista ilmamassammittaria, ei vaikutusta. Turbo käytettiin irti, hieman on siivet pyöristyneet mutta kuitenki aivan soiva peli pitäs vielä olla. Egr oli tulpattu peltilätkällä, venttiilin liikkuminen testattiin, hyvin liikkuu, ei jumi. Ku Egr:n otti käyttöön ni valo palo useammin ja laajemmalla alueella, laitettiin sitte alipaineletkuun tulppa ni se on taas pois pelistä.
« Viimeksi muokattu: 14.06.2011, 18:12:46 kirjoittanut macro »
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #10 : 14.06.2011, 18:22:14 »
Mittaa lataus jännite.
Poissa macro
« Vastaus #11 : 14.06.2011, 18:54:45 »
14V pukkaa, kyllä laturi on kunnossa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 15.06.2011, 07:06:09 »
Ja koittivat tosiaan sillä system testerillä?
Tämän näköinen musta värkki on alkuperäismallinen system tester
Tuosta on uudempikin malli, jossa tuossa sivuilla on kahvat, eli tekee laitteesta leveämmän.
Poissa VolvoSpecialist
« Vastaus #13 : 15.06.2011, 21:51:59 »
Perushyvä lähtökohta on se että testerillä päästäisiin ECM koodit lukemaan ja ylipäätään järjestelmään sisälle. Jos ECM syötöt, maatot ja K-diagnoosilinja on kunnossa voi ohjainlaitteessa olla vika. Selvittäisin tässä tapauksessa ensin syyn miksi järjestelmään ei pääse sisälle.
Poissa macro
« Vastaus #14 : 16.06.2011, 21:40:42 »
Työpäivän aikana (aamulla jätin, töiden jälkeen hain) olivat pikahuollossa auton kanssa värkänneet. Pitääpä käydä vielä kyselemässä, kyllä yli 140e lasku "turhasta" oli aika karvas pala kassalla.
Suomen autohuollossa pärjäsi 40e:llä...
