1.9diesel moottorin vikavalo palaa pienillä kierroksilla
  • 20 Vastauksia
  • 9893 Lukukerrat
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Vs: 1.9diesel moottorin vikavalo palaa pienillä kierroksilla
« Vastaus #15 : 16.06.2011, 21:49:25 »
Perushyvä lähtökohta on se että testerillä päästäisiin ECM koodit lukemaan ja ylipäätään järjestelmään sisälle. Jos ECM syötöt, maatot ja K-diagnoosilinja on kunnossa voi ohjainlaitteessa olla vika. Selvittäisin tässä tapauksessa ensin syyn miksi järjestelmään ei pääse sisälle.
Ilmastointi ja moottori olivat ne mistä ei ole koodeja saatu ulos.
Kuitissa lukee:
Yritetty lukea vikakoodeja > Moottorin ohjausyksikköön ei pääse sisälle, ei tunnista myöskään ccm:ä, tarkistettu sulakkeet ok > mitattu ecm maadoitus ok, jännitteen syöttö ok, mitattu obd pistokkeen ja emc-väli ok
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #16 : 16.06.2011, 22:27:17 »
Varmistin vielä tuon D4192T moottorin jutun, eli system tester on se, jolla sinne pääsee, vidalla ei, eli varmista se, että millä testerillä ovat yleensäkkään yrittäneet.
Taisi sama päteä myös manuaali ilmastointiin, automaattiseen taasen vissiin pitäisi päästä.
Poissa macro
« Vastaus #17 : 17.06.2011, 16:46:26 »
Dodiin ite en päivällä joutanu, ku töitä on, mutta isäukko eläkeläisenä joutaa taistelemaan näitten romujen kanssa, joten sen passitin wetterin tiskille miksun antama kuva kourassa. Aikansa asiaa sivusta kuunnellut vanhempi (foordi) asentaja oli hakenut Boschin yleismallisen testerin, jolla dataa saatiin. Ja koodeja tuli nippu ku vikaa on etitty... Mutta nelosen ruiskulle se vahvasti viittaisi. Nyt laitettu puhdistusaineet tankkiin, ja uusi löpö suodatin, ajellaan muutama päivä ja käydään uudestaan luetuttamassa koodit... Joskus se vain vastustaa ennenku ratkasu löytyy...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #18 : 17.06.2011, 16:53:41 »
Eli niillä ei siis vain olekkaan siellä vehkeitä tuohon, eli ei system testeriä ole ollenkaan.
Itse kyseenalastaisin noi edelliset vianetsinnät, kun ei ole osattu oikeita laitteita käyttää, jos työntää tietokonehiiren obd-porttiin, sillä ei autoa paljon ohjata vaikka samalla vehkeellä saa hallittua tietokonetta vaikka miten.
Poissa macro
« Vastaus #19 : 17.06.2011, 17:37:22 »
Lupasivat ne wetterillä lukea samaan rahaan vielä uudestaankin ku saadaan nyt ajeltua muutama päivä.
Volvo system testeriä miehet oli siellä näyttäneet, ja sen käyttäminen ei tuottanut tulosta. Mutta sivusta seurannut foordi asentaja oli hakenut (foordin huoltojen myötä tulleen) boschin testerin, jolla koodit saadaan ulos.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #20 : 17.06.2011, 17:42:52 »
Okei.
Eli niiden system tester on jotenkin särki.
No, hyvä kuitenkin, että alkaa selkenemään, kun sai ne koodit ulos.
