240 8V Turboprokkis. 535WHP
  • 696 Vastauksia
  • 397448 Lukukerrat
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
Vs: 240 8V Turboprokkis
« Vastaus #240 : 27.03.2013, 18:33:33 »
oliks tuo loota joku zet äffä vai mikä? en muista enää enkä löytänyt aiemmista kommenteista?
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #241 : 27.03.2013, 18:42:53 »
Juu onhan tuo. ZF 320 laatikko. Taisi olla -00 valua, eli varmaan peräsin BMW e46:sesta. Ainakin varaosanumerolla tuli aika paljon e46 328:siin viittaavia tuloksia. On tosin tota laatikkoa muissakin malleissa, lähinnä 2,5L->.
Pitäisi varmaan laittaa alotusviestiin jotain osalistaa nyt kun on tota roipetta jo aika paljon nurkissa. Niin ei tarvitsisi selata koko topiccia läpi etsiäkseen jotain yhtä tietoa miten joku on toteututtu ja mitä osaa on.
EDIT: Laitoin aloitusviestiin vähän osalistaa niin ei tarvitse koko topiccia selata läpi jonkun tietyn asian takia.
« Viimeksi muokattu: 27.03.2013, 19:13:18 kirjoittanut Likonen »
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #242 : 27.03.2013, 21:47:53 »
teitkö ite ton kytkinkoppa muutoksen vai tekeekö joku niitä?
kesällä pitäs nimittän (toivottavasti) etsiä vahvempaa laatikkoa  :pomo:
Poissa petes
« Vastaus #243 : 27.03.2013, 23:28:07 »
vähän off-topic mutta täältä saa varmasti vastauksen nopeammin kuin bamsen omasta topicista joten milloin se video esitetään siellä  acs? ???
-360 R-sport turbo -86
-V70 R-Desing D3 -13
-240 Turbo -88
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #244 : 27.03.2013, 23:31:31 »
Bamsen topicissa tuo on jo mainittu  ;) Lauantaina 14.30 Finn-driftin osastolla 1D1  :hello:
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #245 : 28.03.2013, 11:52:25 »
Ei oo itsellä tarvittavia vehkeitä ton muutoksen suorittamiseen joten eräs tälläkin foorumilla vaikuttava sen teki. Ko. henkilö saa itse ilmottautua jos noita muutoksia vielä tekee.
Ja projektiin liittyen senverran että eilinen päivä meni aika vahvasti tutkimus, suunnittelu ja tarjouspyyntö -juttuja tehdessä. Illan ja alkuyön vietin sitten toisella tallilla ihmetellen erästä Volvoa jota tänään lähdetään viemään messukeskukseen. Tulee varmaan pääsiäinen vietettyä aika vahvasti messukeskuksessa, mutta kyllä ois tarkoitus tässä yrittää iltaisin vähän omaakin autoakin tehdä.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #246 : 03.04.2013, 01:11:50 »
Rupeaa olemaan pääsiäisen hulinat ohi ja paluu arkeen (oman auton pariin   :-* ) Viimoset päivät ennen ACS meni S4cen california whiten parissa ja saatiin kuin saatiinkin pukattua se messukeskukseen. Messuilla ite tuli palloiltua TO,PE,LA ja MA.
Tänään sitten pääsin taas tallille asti ja tuli vähän puuhailtua. Ei nyt mitään ihmeellisen suurta. Tuli myös kytkimentyösylinteri ja sitä sovittelin tänään. Voi olla että joutuu vähän jatkamaan tankoa siitä, mutta se selviää tarkemmin sitten kun on painelaakeri & kytkinlevy hommattu ja sovituksessa.
Täytyy nyt yrittää kiriä pääsiäisenä "menetettyjä" työtunteja takaisin ja saada hommat rullaamaan entistä jouhevammin. Alustahommien kanssa vaan tullut hieman takapakkia ja sen valmistuminen ei etene suunnitellusti. Ei saatu etutolppia fiksusti sorviin joten pitää keksiä niille joku hyvä tapa ajaa tavaraa pois että saa kierreholkit mahtumaan. Ja ei ole vielä varmuutta mikä taka-akseli tonne tulee. Se on vähän työn alla mutta pitäisi nopeasti saada nyt akseli niin pääsisi remppaus/lukon asennus hommiin ja maalailemaan akselia.
« Vastaus #247 : 03.04.2013, 04:10:17 »
eipä ne tolpat mahtunu sorviin mullakaan. Nauhahiomakone tai rälläkkä vaan laulamaan.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #248 : 04.04.2013, 00:27:50 »
Näino. Sorvilla ois vaan saanu niin paljon siistimmin ja tarkemmin kuin vaikka lamellilaikalla ja rälläkällä  :tickedoff:
Tänään hinkkasin etupyöränkotelot teräsharja&snurra yhdistelmällä ja vedin päälle kerroksen kiveniskusuojaa. Vedin myös molempiin etukulmiin uudet jarruputket jakoblokilta.
Pitäis nyt päästä alustaa tekemään/kasaamaan mutta ei ole iskareita eikä taka-akselia vieläkään  >:(
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #249 : 07.04.2013, 14:12:42 »
Askarteluhommia suoritettu eilen. Ekana aloitin jarrusatuloiden maalausprokkiksen.
Ideana oli että pöydällä saa valon kanssa parhaiten nuo sisäosat jne kulmat niin en laittanut roikkumaan. Täytyy tänään kääntää ne ja maalata loppuun.
Sitten vuorossa etutolpat. Tuli yllättävän hyvät rälläkkä + 80 lamellilaikka yhdistelmällä. Nyt menee justiinsa nätisti ilman väkivaltaa holkit oikeille paikoilleen.
Vanhasta perästä valuttelin öljyt ja vein sen Faabiolle aihioperäksi ja vaihdossa tuli 1031 akseli meikäläiselle. Tänään ois tarkoitus vielä päästä jatkamaan siihen mihin eilen jäi..
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #250 : 08.04.2013, 02:28:11 »
Meni tossa eräissä juhlissa lähestulkoon koko päivä niin tallille asti en enään lähtenyt. Mutta nuo akselit on auton kyydissä niin vaihdoin 1031 akseliin peltisen peräkopan tulevaa hiekkapuhallusta varten. Käväsin kumminkin vielä tossa myöhemmin illalla kaveria jeesailemassa niin sen vehkeillä lasikuulapuhalsin ton perässä kiinni olleen alumiinisen kopan.
Huomenna (ma) olisi tarkoitus sitten saada enemmän aikaiseksi.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #251 : 08.04.2013, 20:55:30 »
Uusi akseli + pari muuta osaa viety hiekkapuhallettavaksi. Tallilla tuli jarrusatulat maalattua loppuun, etutolppia vielä siistittyä, öljypohja hiottua&pestyä, konehuonetta pesty jne..
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #252 : 08.04.2013, 23:14:50 »
Hyvältähän se projekti näytti!
Miksi? - Koska voin!
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #253 : 10.04.2013, 14:04:01 »
Aika raakilehan tuo vielä.. Eilen hain perään tarvittavat laakerit ja stefat (poskilaakerit, pinjonin molemmat laakerit ja pinjonin stefa). Ja tilasin Suomalaisen firman kautta truetrackin.
Taloudellisesti näyttää vaan nyt siltä että kunhan kaikki tilauksessa olevat tavarat on maksettu niin ei seuraavaan kuukauteen ole varaa ostaa puuttuvia alustan komponentteja. Eli jos en hirveän isoa pätkää ota niin ei tule laitteet olemaan pyörillään kun vasta ensi kuun lopussa  :( Vähän tuppaa tämä lomautettuna oleminen tympimään että jos olisi töissä ollut koko talven niin ei olisi tiukkaa.. P*rkl.
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #254 : 10.04.2013, 15:55:17 »
hyvinhän tämä on edennyt..itellä projekti ihan jäissä, selkä sano vaihteeks poks ja taas ootellaan että mitä tehdään, kaks kertaa on jo leikelty. hirvee polte päästä auton kimppuun :D
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
