Peltivanteiden ehostus
  • 27 Vastauksia
  • 31130 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: Peltivanteiden ehostus
« Vastaus #15 : 14.11.2010, 16:36:45 »
Puhallus maksoi 20€ sarja ja pohjamaali + vasaralakka n.12€
No en kyllä tuohon hintaan alkaisi itse tekemään. Ottaen huomioon käytetyn ajan ja paljonko siinä säästää...ei juuri mitään.
Poissa 240-gl
« Vastaus #16 : 14.11.2010, 21:11:18 »
jaa puhallusta vai? tutun tuttu puhalsi työpaikallaan niin oli siksi noin edullinen hiekkapuhallus, unohtui mainita ekassa viestissä
Poissa niksude`
« Vastaus #17 : 23.01.2011, 20:49:05 »
Kiinnostus heräsi heti tuohon 20e hintaan, että ompa halpaa jos ihan perushinta olisi...
Nimittäin kyselin täältä Etelä-Karjalan alueelta firmoja, ja hinnaksi tulee keskimäärin se ~50e sarja puhallettuna... Pohjavärin kera sitten hinta nousee 80 eerosta -> 100 eeroon.  :-[
Volvo 240 GL b200k "talvi-projekti"
Bmw E39 M5 "käyttöauto"
Poissa JiiV70
« Vastaus #18 : 24.01.2011, 14:27:52 »
No ei tuo pahalta kuullosta verrattuna siihen kuinka paljon helpommalla ite pääsee.
S60 2.4 -06
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
« Vastaus #19 : 24.01.2011, 15:22:52 »
Ratakäytöstä en tiedä, mutta laadukas rengas se on ja halpa. linkki
Ja ihan vaan kaikille renkaan tilaajille muistutukseksi että Rengas Online ei suinkaan ole halvin? Jos siis hinnalla on väliä?  ;)
Eli minä olen tilannut monta vuotta renkaat Camskill nettikaupasta Englannista, tässä esim. juuri tuo sama rengas:
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m53b0s288p12885
4 kpl kotiintuotuna 240€ eli kappalehinta 60€/ rengas verrattuna tuohon onlinen 72,50€
Itse harkitsisin tuolta myös Kumhon KU31:siä tai Toyo T1R renkaita?  :)
Ja sen verran vanne asiaankin että hiekkapuhallus vanteille useasti tuppaa maksamaan sen 40-50€ noissa kaupallisissa puhaltamoissa.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2011, 15:35:05 kirjoittanut volvere »
Poissa niksude`
« Vastaus #20 : 27.01.2011, 12:29:04 »
Jep 68€ maksoi Ruokolahdella puhallus ja pohjamaalaus. Kylläpä tuli leveitetyistä pelleistä hyvät nyt ! Vielä täytyy hieman saumakohtaan paklaa vetästä ja sitten väri päälle. Tuskin koskaan ollu näin hyväkuntoisia peltivanteita itelläni... :pomo:
Onko ehdotuksia vanteen väriksi? Auto on siis sinisen värinen. Huulen ja keskiön ajattelin maalata eriväreillä, ja keskiöön lisätä orginaali "kromikapselit."  :)
Ja tuosta Rengas-onlinestä... Tilasin itse juuri kesärenkaat sieltä, enkä Camskilliltä johtuen siitä ettei siellä ollut lainkaan tuota kokoa jonka olisin tarvinnut... Hinnat kyllä heittelee se on totta, mutta kuudes sarja renkaita lähti Rengas-onlinestä tulemaan ja ei voi kun kehua palvelua.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2011, 12:32:06 kirjoittanut niksude` »
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #21 : 28.01.2011, 11:23:21 »
Menee ohi aiheen koska kyse aluvanteesta mutta kuitenkin,
hiekkapuhallutin S60 alkuperäset aluvanteet kun maali oli lähtenyt hilseilemään ja vanteessa sellaisia kupruja. Puhalluksen jälkeen vedin spray pohjamaalikerroksen vanteeseen ja siihen Motipin musta vasaralakka. (tuo musta vasaralakka on muuten harmaan väristä)
Puhallus maksoi 20€ sarja ja pohjamaali + vasaralakka n.12€  väri ei ole oikeen omaan mieleen mutta siistit tuli eikä maali irtoa millään
Ei sulla olis lähempää kuvaa noista vanteista? Olikos vasaralakka pensselillä vedettävää vai spray?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #22 : 28.01.2011, 13:26:51 »
Itsekseen kun oikein pahasti ruostunutta vannetta puhaltaa tollasella parinkymmenen litran pytyllä ja pienehköllä suuttimella, niin saa hetken kaivaa ja siinä piru menee säkki hiekkaa per vanne.
Viimeksi kun puhalsin vannesarjan, leväytin ison pressun tallin ovia ja edustaa vasten ja puhalsin sen päällä. Kun sankosta loppui tavara, siivilöin vain takaisin astiaan. Hukkaan ei mennyt juuri yhtään, mikä nyt hävisi pölynä taivaan tuuliin.
Enää ei kyllä viitsi. Kukahan tekisi Iisalmessa pohjamaalauksineen?
Älä hyydy
Poissa InlineFour
« Vastaus #23 : 08.09.2012, 18:46:38 »
Etelä-Suomesta Uudenmaan alueelta kellään henk.koht kokemuksia puhaltamoista+maalaamoista?
Löytyy kyllä netistä mutta josko täältä jollain ois kokemusta.
Ei välttis tarttee olla mikään rengasfirma, joku jossa onnistuu puhallus ja maalaus.
Ongelmana pikkusena se etten arkisin kyllä pääse millään tuomaan vanteita, ihan perjantai iltapäivästä
ja viikonloppusin vaan onnistuu..
Omiakin palveluja saa tarjota  :o
Kiitos.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa remes
« Vastaus #24 : 08.09.2012, 19:23:18 »
Mä puhallutin yhdet peltivanteet Tattarisuolla, en muista firman nimeä mut jos ajaa sen teollisuusalueen läpi niin varmaan huomaa ko puljun. 60e maksoi 15" peltivanteiden puhallus.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa InlineFour
« Vastaus #25 : 09.09.2012, 11:14:38 »
Oiskohan Hiekanjyvä Oy?
Tuossa on taas se ongelma etten töitten takia ehdi tuon aukioloaikoina millään  :(
Poissa remes
« Vastaus #26 : 09.09.2012, 17:07:57 »
Kylläpä tosiaan oli, nimeä en vaan enää muistanu. Joskus n. -09 kun tuolla kävin.
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #27 : 09.09.2012, 17:14:28 »
itse kanssa puhalluttanut yhdet vanteet siinä kytkintiellä firman nimeä en miusta ja siitä on jo vuosia.
