VRCF:n mönkijä-topic.
  • 171 Vastauksia
  • 98784 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: VRCF:n mönkijä-topic.
« Vastaus #150 : 11.12.2019, 17:44:47 »
Ja lisää valoa. Nyt taaksekin päin
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa JiiV70
« Vastaus #151 : 14.12.2019, 09:11:06 »
Näissä on vakiona kyllä kokolailla joutavat työvalot, tai ei niitä oo ollenkaan. Pimeellä melekee vehkeet parkkiin jos ei ole valoa lisää asentanu.
Millon joku valmistaja keksis laittaa jo tehtaalla valmiiks ees valmiuden työvaloille?
S60 2.4 -06
Poissa gRaggi
« Vastaus #152 : 20.12.2019, 09:25:55 »
Onko kukaan täällä kokeillu noita kiinan ledbareja mitä voi ostaa 15-20eurolla ebaystä? Omassa Hondassa on nyt kaks työvalo eteenpäin ja kaks taakse mutta aura ku on etukiinnikeellä nousee niin paljon että jäävät valot auran taakse jos nostaa kunnolla ylös. Ajattelin jos eteen ostais leveä ledbar ja laitta "etutarakan" päälle että olisi vähän korkeammalla jos näkis jotain.
« Vastaus #153 : 20.12.2019, 09:37:31 »
Mulla on omassa mönkijässä 3 kpl tommosia:https://www.e-ville.com/fi/3045427-led-lisavalot-led-tyovalot/21405-tyovalopaneeli-36w-cree-12-24v-3000lm.html
1 sojottaa eteenpäin ja 2 vähän sivuille. Ennen noita mulla oli 4kpl 5ledin työvaloja ja kyllä noi nykyset on paremmat kun antaa valoa vähän pidemmällekkin niin on mukava ajaa kovempaakin.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #154 : 20.12.2019, 17:02:28 »
Mulla tossa yllä näkyvas linhaissa kiinan led bar ja kaksi 18w pientä työvaloa
Tämä valo siis
www.wish.com/share/5121infuoa
« Viimeksi muokattu: 20.12.2019, 17:04:09 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa justindr
« Vastaus #155 : 07.01.2020, 09:58:11 »
Löytyykö palstalaisilta tietoa, mistä löytyis tuommoseen iän vanhaan -89 Kawasaki Bayou 300:een kytkinjouset tai koko kytkin?
Poissa -JS-
« Vastaus #156 : 31.05.2020, 22:29:26 »
Herättelin henkiin vuosia seissyttä kiinan? Mönkijää. Toptom 400cc, ehkä noin 2000 luvun alusta. Kaasarin putsailulla ja uusilla bensoilla läksi käymään. Tuolla ehkä 5v sitten viimeksi ajoin ja toimi hyvin, hyvin kävi nytkin. Ongelma että puskee öljyä huohottimesta ihan huolella. Kaasaria rassatessa näkyi putsarikotelon pohjalla noin litra öljyä, mittatikku ei kastunut. Laitoin öljyä koneeseen oikean määrän ja kierroksia antaessa puskee lorona öljyä huohottimesta putsarikoppaan. Olisikohan mäntä/renkaat rikki. Käy ihan nätisti ei kolise jne.
Ei ole oma, vielä, kuulemma tehnyt tuota aina uudesta asti. Katselin enkä löytänyt muutakaan huohotinta joka voisi olla tukossa.
Kai se olisi puretteva, näistä ei mitään kokemusta mistä kannattaa osia tilailla, mäntää, tiivisteitä jne.
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #157 : 21.10.2020, 12:59:29 »
Tietäisikö täällä joku sopivaa letkulämppäriä (Polaris Sportsman 500 HO) mieluiten calixilta? Virallisesti heillä ei ole lämmitintä ko. malliin, mutta jossain netin syövereissä olen nähnyt maininnan jostain calixin mallista, minkä tuohon saisi pnp meiningillä paikalleen. Defalta löytyy säteilylämmitin, mutta se ei tule kyseeseen.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa Jarsse Xc70
« Vastaus #158 : 21.10.2020, 15:12:34 »
 Vajaa kymmenen vuotta sitten toimi kaksi kertaa ( ensimmäisen ja viimesen) pollessa alavesiletkuun laitettu calixi. Pieni vesitila niin keitti ilmeisesti ittesä mykäksi noin puolessa tunnissa. Varmaan se säteilylämmitin ois parempi näissä pikku vehkeissä.
Poissa aalt1n
« Vastaus #159 : 21.10.2020, 16:28:06 »
Ok, hyvä pointti tuokin. Muistelen,että se oli joku pikku pösön letkulämmitin, mitä porukka oli asentanut mönkkäreihin.
Volvo for Life
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #160 : 21.10.2020, 19:00:11 »
Vastaavia saattaapi olla käytössä noissa moottorikelkoissa. Mm itellä parikin työpollea eli 4-tahti Widetrakkeja ja toisessa Defan systeemi eli Multicharger ja siinä akkulaturin ja letkulämppärin lisäksi vesiletkussa myös pieni pumppu, joka kierrättää jäähdytysnestettä, ettei pääsisi kiehumaan. Valitettavasti omassani tuo oli kytketty pois, koska ainakaan se lämmitysvastus ei toiminut enää, latasi kyllä akkua. Luulisin pumpun lähtevän päälle vasta kun nesteet lämpiää. Tuossa kuvassa se letkulämppäri, itse pumpusta ei näemmä löytynyt kuvaa ja kelkkakin on ollut jo maaliskuulta asti Kaulamolla, kun pitäis saada vaihdettua startin ratas, mutta kestää....
Tuossa mönkijä-Pollessani 570 SP vm -17 on kyllä myös lämmitin, mutta en ole edes tutkinut, onko se säteilijä vai mikä.
Poissa P11S1
« Vastaus #161 : 13.12.2020, 01:17:30 »
Kävimpä tuossa koeajamassa uuden 2021 Polaris Sportsman 570 EFI mallin joka oli varustettu ohjaustehostimella. En ole ennen ajanut ohjaustehostettua mönkijää, niin täytyy kyllä sanoa että olikin mukava varuste vaikka vaan kadulla ajoin. Maastossa olis varmaan oikeenkin hieno varuste ja miksei myös esim lumihommissa tai missä nyt ikinä täytyykin enemmän käännellä pienissä nopeuksissa tai paikoillaan.
Led valot oli myös tullu näemmä joka puolelle mönkkäriä ja variaattoria/kytkintä oli muutettu taas niin että liikkellelähtö on entistä helpompaa/pehmeempää.
Muuten mönkkäri oli kyllä ihan tuttua ja turvallista pollea, alustan pienet muutokset ei tietysti noin pienessä koeajossa oikeen käy ilmi ja kun ajetaan vaan kadulla.
Hieno laite jokatapauksessa ja ulkonäkö päivitys on onnistunut.  *taavih->
Volvo 760 turbo -85
Paikalla uisteeelu
« Vastaus #162 : 17.03.2021, 08:45:23 »
Onko kukaan laittanut Pari pyöriä taakse? Kelluis paremmin jos jää pettää eli350 polle 4veto vm93
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #163 : 09.03.2022, 22:52:28 »
Lakkasi mönkkärin vinssi pelittämästä, "hiukan" oli hiilet kuluneet ja yksi muuttunut kokonaan pölyksi.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #164 : 12.08.2023, 15:18:20 »
Tuli pitkästä aikaa käytyä pikku terapia ajelulla.
