vikakoodi
  • 4 Vastauksia
  • 4841 Lukukerrat
Poissa merikarhu
vikakoodi
« : 20.11.2012, 08:31:15 »
minulla on volvo v70 2.4d -08 ja asia koskee vikakoodia (moottorihuolto kuva) kun autoon vaihdettiin edellisen kerran öljyt niin alkoi jossain vaiheessa antamaan vikakoodia ja vein auton huoltoon ja ilmeni että koneessa oli pari desiä liikaa öljyä ja että volvo on tarkka siitä määrästä ettei saa liikaakaan olla..nyt sit alkoi taas herjaamaan samaa koodia ja vaihdatin siihen öljyt viime viikolla eli lieköhän taas sama vaiva..kait se täytyy taas sit viedä volvo huotoon lukemaan vika..sain ohjeet sen koodin pois saamiseksi ja lähtikin mutta heti kun starttaan uudestaan koodi tulee takas..aika ihme
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: vikakoodi
« Vastaus #1 : 24.11.2012, 15:04:44 »
Öljyä saa täyttää vain 2/3 osaa  minimi ja maksimi välistä.
Eli n, 2 XX  alle maksimin öljytaso.
Kun vikakoodi on syntynyt, täytyy öljystä imeä liiat pois, sen jälkeen pitää öljytaso-kalibrointi suorittaa testerillä.
hevonen
Vs: vikakoodi
« Vastaus #2 : 24.11.2012, 15:37:44 »
Miten näissä yleensä huollossa öljyntäyttö tehdään, pannaanko vaan mittarista annettu määrä?
Tuskin moni kyttää tikusta ettei mee yli?
Parhaat sen kyllä tekee. ;)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: vikakoodi
« Vastaus #3 : 24.11.2012, 16:24:33 »
Juuri tuollaisten esim. volvoon tulleen muutoksen takia ei nykyautoissa voi luottaa tikkuun.
Päivitetyt öljymäärät volvoon löytyy mobilin, castrol:n ja shellin hauista ja ne näyttää täsmäävän volvon ilmoittaman kanssa.
Sanoisinko, että mekaanikkona oon tuon volvon öljymääräpäivityksen jäljiltä aika pökerryksissä, eikä oikein tiedä, että mitä uskoa.
Ilmoitettu öljymäärä keskimäärin on kuitenkin varmasti oikeampi, kuin tikusta katsottuna, olisi se kumma, jos ei moottorin valmistaja osaisi kertoa, että kuinka paljon moottorin öljytilavuus on..
Poissa Buster
Vs: vikakoodi
« Vastaus #4 : 23.09.2017, 15:18:52 »
Vanha juttu mutta jatkan tähän kun en muuta tarinaa aiheesta löytänyt.
Kävi silleen, että öljynvaihdon jälkeen tikku näytti hieman vajaata öljymäärää eli pari ruksia vajaa. No sitten reisdun päällä tuli herjaa liian korkeasta öljymäärästä. Tai oikeastaan herja oli "moottori vaatii huollon pikaisesti" tai jotain sellaista ruotsiksi.
Sattui olemaan elm327 palikka mukana ja siitä selvisi tuo liika öljymäärä. Oli kuitenkin ajettava kotiin n.130 km jotta liiat öljyt saa pois.
Minkälaisia seurauksia tuosta voi olla?
Vähensin öljyä. Nyt tikussa n.puolessa välissä.
Onko nyt niin, että tuo herja pysyy päällä ellei käytä sinisellä kalibroinnissa. Lienee ainoa haitta, että uutta mahdollisesti oikeaa herjaa systeemi ei pysty näyttämään ennen tuota kalibrointia.
Tuohan onkin rahanarvoinen systeemi kun se käy öljylähteestä.
