240 lämppäri
  • 37 Vastauksia
  • 15103 Lukukerrat
Vs: 240 lämppäri
« Vastaus #30 : 02.03.2011, 23:09:55 »
Päästäiskö hana läpi eli ei sulkeutuisi lainkaan.
Onko sulla paikallaan vielä ns. alkuperäinen peltihana? Muistelisin että ne on joskus alkaneet tekeen tollasta.
Poissa jompsa
  • S90 1998
Vs: 240 lämppäri
« Vastaus #31 : 03.03.2011, 00:10:21 »
Juu se voi olla että ei hana sulkeudu, ihmetyttää vaan miksi keskisuuttimista silti tulee haaleaa ilmaa kun hana laittaa kiinni ja airmix on lämpimällä ja silti lasille ja jaloille tulee tulikuumaa.
Ei riitä mun ymmärrys enään. sittehän se ois selvä asia jos noista kaikista suuttimista tulis yhtä haaleaa tai sitte kuumaa. tuntuu siltä kun tuo hana vaikuttas vaan noihin keskisuuttimiin, mutta eihän se niin tietenkään voi olla. Niin ja se hana näyttäs ihan alkuperäseltä. vois vaihtaa sen lähiaikoina ja kattoa mitä se sitte tekee.
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: 240 lämppäri
« Vastaus #32 : 03.03.2011, 00:49:59 »
Itselläni ainakin tuossa rautahanassa niin, että kun vetää vivun äärikylmälle, niin siinä on kopussa sellainen "nyppylä" ja hana menee kokonaan kiinni.
Vs: 240 lämppäri
« Vastaus #33 : 03.03.2011, 01:04:35 »
Mikähän tossa mulla on kun noista tuulilasin ja jalkatilan suuttimista ei saa tuleen ku kuumaa ilmaa.. Jos pidän ton airmixin kuumalla ja suljen ton hanan niin keskisuuttimista tulee viileetä ilmaa joka on kyllä silti lämpimäpää ku ulkoilma, mutta silti tuulilasille ja jaloille tulee kuumaa?
Hanan vaijeri ainakin toimii kun katoin, eli hana menee kiinni ja auki mutta jotain muuta vikaa siinä varmaan on?
Niin ja sitte jos laittaa molemmat säädöt kylmälle niin sitte keskisuuttimista tulee ihan lämmitämätöntä ulkoilmaa, mutta ei tuulilasille eikä jaloille.
Hana toimii vielä ehkä jossain määrin ja airmix eli keskisuuttimien ilmaläpänvaijerin säätö on pielessä. Läppä ei mene täysin loppuun asti vaan jää raolleen.
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: 240 lämppäri
« Vastaus #34 : 03.03.2011, 10:53:20 »
Eikai se hana toimi jos:
Poissa Tobben
  • Köyhät hehkuttaa ja persaukiset laskee kulutuksia.
Vs: 240 lämppäri
« Vastaus #35 : 03.03.2011, 18:23:58 »
quote author=adrock link=topic=2702.msg69313#msg69313 date=1299084323]
Vivuilla luukut kiinni air-mix auki niin... hmm.. Lämmintähän sieltä puskee, mut olis kesällä kiva kokeilla, miten paljon.
Tosiaan sitten et saa kylmää puhallusta varpahille.
Kerro sit, Tobben, miten kävi -H-
edit: lisätääs yks pilkku ja n-kirjain.
[/quote]
Joo kerron sitten pojille, paljoin laihdun hikitreenin aikana kesällä  <Kippis>
EX Volvo 945 b230ft+m90 - 98
EX Volvo 240 b200k+m45 -84
Väliaikaisesti renault miehiä Volvo 460 -9jotain
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa jompsa
  • S90 1998
Vs: 240 lämppäri
« Vastaus #36 : 04.03.2011, 14:49:03 »
Kyllä se airmix läppä menee kokonaan kiinni kun kuuluu kolahdus, samanlainen kolahdus siitä kuuluu kun kädellä laitto sitä läppää kiinni tässä syksyllä kun oli koko lämppäripömpeli irti autosta kun puhallin moottori sirklas montuissa koteloon. Mutta se voi  olla että se läppä ei silti ole 100% tiivis.
Vaihdan lähiaikoina ton hanan niin raportoin sitte mitä se tekee.
Poissa Virtanen
Vs: 240 lämppäri
« Vastaus #37 : 23.03.2011, 13:08:23 »
Kokeileppa vielä ohittaa lämppärin hana, eli siis kytkeä letkut vaikka putkenpätkällä toisiinsa. Silloin tiedät varmasti onko kenno tukossa vai esim. hana hajalla. Rikkinäinen kapillaariviritys tekee kaikkea kivaa. Nyt on kyllä jo aika lämpimät ilmat, joten arvio perustuu ehkä enempi perstuntumaan kuin  varmoihin havaintoihin. Kokeile silti!
