Akku keskustelu
  • 563 Vastauksia
  • 205213 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Akku keskustelu
« : 16.02.2011, 16:05:52 »
En haulla onnistunut löytämään ko. aihetta.  :)
Millainen on hyvä akku? Ostin viime talvena 240:seen Exiden akun, joka on kohtuu iso, muistaakseni päälle 70Ah. Tuntuu että talvella ei meinaa jaksaa startata. Laturikin voi olla syypää, mutta uskoisin, että vika on tuossa akussa. Isän työkaveri kehui että hänen Exiden akkunsa kesti reilun vuoden ja sippasi sen jälkeen  :o
Muilla kokemuksia Exiden akuista? Mikä on ollut paras akku talvellakin?
Poissa Stirlitz
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #1 : 16.02.2011, 16:13:59 »
Exidestä on vain hyvää sanottavaa  :)
Edellisessä autossa oli Exide ja lähti kuin palmun alta joka aamu.
Hankook oli aikasemmin, mutta mielestäni aika surkea ja tyhjeni jo muutaman lyhyen pakkaslenkin
jälkeen.
Exät: Opel Astra 1.8 -92, Volvo S40 1.8 -97, BMW 325i -91, Saab 9-3 2.0t -01, Volvo S40 1.6d -08
Nyt: Volvo V50 2.0d -08
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #2 : 16.02.2011, 16:15:21 »
eikös ne oo ne ulosannettavat ampeerit ku vaikuttaa eniten kylmäkäynnistykseen?
kapasiteetti voi olla vaikka mitä, mutta jos ei jaksa kerralla rykästä riittävää virtaa pihalle, ni voi tosiaan olla heikkoa pahoilla pakkasilla.
Itellä on joku exiden akku, ei näytä olevan mikään yberhyper versio, mutta kyllä toi käyntiin hörähtää näissäki pakkasissa vaikka ei tolpassa olis pitänykkää.
Tarkotus olis hankkia joku optiman akku, yellow top varmaan hyvä, vaikka vaan 55Ah kapasiteetti, ni antaa paljon enemmän ampeereita ku muut vastaavan kokoset.
ja eikös noi yleensä sit oo jotain silver editionia yms. ne paremmat akut?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #3 : 16.02.2011, 16:16:29 »
11/07 ostettu Exide, joka on tyhjentynyt pariin kertaan, jaksoi potkaista vinokoneen tulille -30 asteesta ilman lämmitystä tänäkin aamuna. Tokihan joku Optima ois parempi, mutta ei nelinkertasen hintansa arvoinen.
Jäitä housuun!
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #4 : 16.02.2011, 16:33:34 »
Niin se taitaa olla ton ulosanto ampeerien kanssa. Aikasempaan tarvike akkuun verrattuna tuossa se on paljon isompi. Fyysisesti ja ampeeritunti määrältäänkin tuo on isompi  ???
Laturia kolistelemme siis ;D
Ja tuo ei tosiaankaan potkaissut, oli sellanen Vooouu-ääni. Vuoden vanha Bocsh- startti.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #5 : 16.02.2011, 16:59:31 »
Autossa nyt ainakin 6 vuotta vanha varta jos ei vanhempikin, kuitenkin nyt se on alkanu osottaa merkkejä kuolemisesta... joten meinasin pistää tilalle AGM akun mutta pitääkö mun hommata nyt sitten laturit uusiksi kun minun uskollinen 10A laturi varmasti niin tyhmä kuin vaan voi olla... tai onko nuo agm-:lle sopivat laturit edes kalliita...
niin ja kun nykynen akku on 75A ja AGM olis 70A niin onko tuolla tunkaan väliä agm antaa virtaa paljon enemmän kuitenkin... vai ostanko kuitenkin vaan 75A snitserin motonetistä... agm olis vaan kolmisen kymppiä kalliimpi..
Poissa HTK
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #6 : 16.02.2011, 17:12:35 »
Exidestä on paljon negatiista juttua liikkeellä, mutta toisaalta se on myös erittäin yleinen merkki. Negatiivinen palaute suhteutettuna akkujen lukumäärään lienee siis prosentuaalisesti pieni. Itsellä yksi hajosi alle vuoteen, mutta varmaan kuusi kestänyt erittäin hyvin. Takuuhan niissä on.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #7 : 16.02.2011, 17:23:27 »
en tiedä, itsellä 240:ssä vartan 75ah akku ja on jo pari vuotta pelannut aina pirun hyvin kelistä riippumatta. paitsi viime pe-ma aikana oli mennyt täysin tyhjäksi  ::)
V70 2.0T -98
Poissa Kuppi_kahvia
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #8 : 16.02.2011, 17:57:14 »
Itselle tuli alku talvesta Exiden Excell 74ah akku ja on ihan sama onko pakkasta mitenkä paljon, aina jaksaa pyörittää iloisesti. Aiemmissa autoihin hommannut aina excelin akun ja aina on toiminut. Tosin Excelin akkujakin on eri hintaluokissa niin voi olla että halvimmat ei ole aina hyvä vaihtoehto. Vartan akut ei ole ollut tutun autossa kovinkaan vakuuttavia ja ne ei ole ollut edes niitä halvimpia.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #9 : 16.02.2011, 18:32:48 »
Yleisesti ei oikein voi sanoa mikä on paras akku, se riippuu käyttötarkoituksesta. Onko paljon kylmäkäynnistyksiä vai tarvitaanko paljon kapasitettia virtaa kuluttavien laitteiden takia... Pelkät Ah:t ei takaa hyvää käynnistyvyyttä jollei jaksa antaa virtaa ulos ja akusta otettu sähkö pitää myös ladata sinne takasin.
AGM-akuista kuultua: ne pitää korkeammasta jännitteestä eli laturi on syytä olla kunnossa ja mahdollisesti ulkoinen laturi myös.
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #10 : 16.02.2011, 19:03:56 »
Bosch-S5008 akku 77Ah 28x18x19cm
Tuommonen lähtee mukaan motonetistä hintaan 109,90
Tulee ysikuuskymppiin..
Heittäkää ilmoille parempia vaihtoehtoja ???
The moose
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #11 : 16.02.2011, 19:10:03 »
eilen piti exide viskata jorpakkoon ja pakosta joutu ostamaan hankookin, muita ei ollut siellä liikkeessä  :idiot2:
tänään laitoin defan ylläpitolaturin varmistamaan akun täynnä olon, oli pakkasta kuinka paljon vaan.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #12 : 16.02.2011, 19:13:12 »
paljonko köyhdyit? sama laturi on ollu suunnitteilla tuohon omaankin, taitaa olla uutta akkua edullisempi vaihtoehto...
Jäitä housuun!
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #13 : 16.02.2011, 19:15:58 »
Missä liikkeessä kävit? Muutenkin specksit ja hinta?
The moose
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #14 : 16.02.2011, 19:18:14 »
uutena maksaa ihan simona. 145€ pelkkä laturi ja siihen johdot päälle 135€
nämä onneksi 2nd hand...
