Akku keskustelu
  • 578 Vastauksia
  • 323262 Lukukerrat
Poissa Wolvis
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #360 : 03.10.2019, 11:31:57 »
Vanha ope amisajoilta vertasi että akku autossa on pussillinen virtaa, jolla saadaan moottori käymään jolloin generaattori ottaa paikan auton laitteiden virtalähteenä. Omassa mazdassakin on mittausten mukaan heikko akku... mutta se on tiedossa.
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #361 : 03.10.2019, 15:48:19 »
Juuri näin.
Se pussin koko määrittelee, kuinka paljon pussissa (akussa) on kapasiteettia. Startti avaa pussin kylkeen ison reijän, josta kapasiteetti hiljalleen valuu ulos. Laturi on pumppu, joka pumppaa uutta kapasiteettia pussiin.
Pussin korkeus vastaa jännitettä (potentiaali) ja jotta pussi (akku) täyttyy (latautuu), täytyy tämä potentiaali ylittää, jne...
Ei se niin vaikeaa ole. Bilteman akku ollut nyt muuten neljä vuotta ja purettu 0V ainakin kahdesti. Edelleen ottas iloisesti virtaa vastaan ja startti pyörii.
Poissa Jortsi
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #362 : 03.10.2019, 20:13:25 »
Näinkin, mutta lähtökohtaisesti laturin tehtävä on hoitaa riittävästi virtaa kaikille auton sähkölaitteille. Henkilöauto on tarkoitettu ajoon, ei muuhun oleskeluun auto sammuksissa. Akun ei siksi pitäisi kuormittua sen enempää uusissa kuin vanhoissakaan autoissa.
Uusissa kun on enemmän sähkönkuluttajia, niin tietysti joutuu akkukin kovemmille. Vaikka polttomoottorin pyörittämä laturi on se ”virtalähde”, niin joka tapauksessa akku kestää x sykliä ja kuluu käytössä koko ajan. Vähän kuin itsekin on taas lähempänä kuolemaa, vaikka suht iisi päivä olikin  :D
Showroom
Poissa M141
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #363 : 04.10.2019, 11:15:42 »
Eilen vaihdoin Vartan 80Ah AGM  F21:sen  vajaat 3v palvelleen 80Ah  Motorcraft Calsium+ tilalle. Koodin mukaan valmistettu 8/2019 niin kerrankin sai tuoretta :)
Mittailin huvikseni ennen paikalleen laittoa ja sisäinen vastus CCA testissä huoneenlämmössä 2.87mOhm ja +10°C@2.95mOhm. Vanha oli jo vajaat 4 ja uutenakin selvästi huonompi.
Toinen ero tuntui jo kädessä ja vaaka vahvisti, Varta painaa 4.5kg enemmän(22.9vs18.4).
Jospa nyt menisi tämän pirssin loppuajan.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2019, 11:17:18 kirjoittanut M141 »
Poissa Taavi.H
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #364 : 04.10.2019, 11:29:03 »
Onkos Volvolta tullut tai tulossa tälle kaudelle akkutarjousta? Eikös melkein joka syksy/alkutalvi tällainen ole?
V70 kaipaa nimittäin uutta akkua...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #365 : 04.10.2019, 12:02:57 »
Onkos täällä muita, jotka huoltaa AGM akkua?
Mulla oli autossa paikoillaan nykyinen 95Ah AGM helmikuussa 09, kun auto tuli taloon. Vuoden 17 keväällä akku tuntui olevan voimaton, niin avasin korkit ja katsoin maton olevan täysin kuiva. Lisäsin noin desin vettä joka kennoon ja tein huoltolatauksen - hyvin pelaa edelleen, mutta taas voisi laittaa hieman lisää kosteutta ennen talvea  ;)
Seuraava AMG akku jonka ostan, punnitaan heti uutena ja paino merkataan akun päälle - helpompi sitten seurata tuota kiehumista.
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa Mustalaatikko
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #366 : 04.10.2019, 12:05:11 »
Onko niissä vielä korkit helposti saatavilla?
Poissa mulugren
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #367 : 04.10.2019, 12:14:26 »
Eikö AGM ole aina suljettu.. Jos ne venttiilit kaivelee irti ja lisää vettä niin ilmeisesti pilaa akkunsa
« Viimeksi muokattu: 04.10.2019, 12:24:49 kirjoittanut mulugren »
Poissa hessu80
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #368 : 04.10.2019, 12:19:51 »
Veden lisääminen kuulostaa vähintäänkin hämärältä operaatiolta. AGM akussa ei ole uutenakaan mitään hölskyvää ja akun voi asentaa vaikka navat alaspäin.
Poissa mulugren
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #369 : 04.10.2019, 12:25:59 »
Veden omatoiminen lisääminen AGM akkuun on ilmeisesti aika paha kämmi. Dilutoituu.. Nestepinnan ei kuulukaan olla näkösällä.
Poissa Ossi66
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #370 : 04.10.2019, 12:58:46 »
Ei ole - joutuu tekemään työtä.
Ilmeisesti meni pilalle, kun toiminta palautui ennelleen ja toimii edelleen.  ;)
Eihän sinne sitä litrakaupalla laiteta - "neste on imeytetty lasikuitumattoon"  - periaatteeltaan sama kuin normaali lyijyakku, mutta neste ei hölsky.
Näkyy nämä "suljetut" ja "huoltovapaat" kuivuvan siinä kuten vanhat normaalit hengittävät lyijyakut  ;)
Taitaa nämä olla normaalisti rahastusautomaatteja akkutehtaille ja jälleenmyyjille  - yhtään huoltovapaata ei ole mulle sattunut 35 vuodessa, aina on korkit löytynyt :D  Yleensä olen saanut ajettua autoillani ajamat kilometrit ilman akunvaihtoja - tämä Volvo vaan taitaa olla niin pitkään, ettei tuo voi enää teoriassakaan onnistua.
Minä lupaan raportoida tänne, kun akku menee viimein vaihtoon - ikää nyt kuitenkin likelle 11 vuotta vähintään
Auto oli siis 4 vuotias 2009 helmikuussa, eikä tämä akku ollut alkuperäinen - alunperin ei ole ollut AGM peräkontissa. Akkua ei ole vaihdettu liikkeessä silloin -09, vaan on tullut auton mukana liikkeeseen.
Volvo XC70 D5 -11
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #371 : 04.10.2019, 16:26:27 »
Komp komp
Joitain normaaleja on tullut avattua, enimmäkseen ehtoopuolella olevia, kaikissa kennot tyhjänä..
Joihinkin saa muuten tehdä "vähän" enemmän vaivaa että saa avattua, voi olla sulatettu/liimattu kiinni, toisissa riittää kun repäsee tarran ja avaa korkit..
Kotkot
Poissa hessu80
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #372 : 04.10.2019, 16:35:21 »
Tottahan akusta aina vähän vettä haihtuu, mutta on aivan turha kuvitella elvyttävänsä loppuun ajettua akkua pelkästään vettä lisäämällä.
Tämäkin on niin yksilöllistä ja tarvelähtöistä. Auton saa käyntiin todella heikolla akulla, mutta lisälämmitin ei pelitä kuin hyvällä akulla, jne.
Poissa Wolvis
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #373 : 04.10.2019, 16:59:29 »
9 vuotta taitaa olla akulle kunnioitettava ikä, vaikkakaan orkkikselle tuskin ennenkuulumatonta?
Poissa mulugren
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #374 : 04.10.2019, 22:34:36 »
Se ei toimi suunnitellusti jos sinne lisäilee sitä vettä. Siitä tulee silloin perinteinen flooded akku (nestepinta näkyy). ”Toimii” mut edullisemmaksi tulee ostaa perinteinen flooded akku ja tankkailla niihin sitä vettä ;)
« Viimeksi muokattu: 04.10.2019, 22:53:00 kirjoittanut mulugren »
