Akku keskustelu
  • 582 Vastauksia
  • 334689 Lukukerrat
Poissa 8-pätkä
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #45 : 12.01.2014, 20:11:52 »
Itellä olis kyllä varastossa red top optima mutta iästä ei tietoa.
Ctek tai vastaavalla älylaturilla elpyy kyllä vanhakin optima aika hienosti. Punainenhan tosin kestää syväpurkausta heikommin kuin keltainen. Kaverilla vieläkin käyttiksessä noin 8 vuotta vanha keltakantinen ja hyvin rokkaa. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #46 : 12.01.2014, 20:26:24 »
Se oli 740 turbossa kiinni. Kyllä sillä sai tunnin sahata eikä kauheesti hyytynyt 20 pakkasella. Se taitaa heti ottaa nokkiinsa jos sen ajaa tyhjäksi. Täytyy käydä kyseleen tosta Ground Zerosta. Vähän kyllä himottais sellanen.
Poissa Vollemies
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #47 : 13.01.2014, 22:45:08 »
Onko kenellekään kertynyt mitään kokemusta Sznajder akuista? Tuollainen 100 Ah Motonetissa 109€, josta voi saada vielä hyvällä tuurilla 10% kanta-asiakasalennuksen. Ei hirveästi pännisi, vaikka ei ihan 10 vuotta kestäisikään.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/90-60016?ajoneuvo=1334
Poissa Itsok
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #48 : 14.01.2014, 08:10:09 »
Joku kirjotteli mielestäni tässä lähiaikoina, että sinisellä on akut tarjouksessa. Joka tarkoittais et Volvon omat hyvät akut maksais likipitäen saman ku toi sznaider...
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #49 : 14.01.2014, 09:06:45 »
Kilpureissa olen käyttänyt Sznajderin akkuja, hyvin ovat toimineet ja eivät ole tykänneet kyttyrää vaikka ovat välillä olleet nurinpäin katollaan olevan auton kyydissä. Koko viimetalven oli Sznajderit kiinni molemmissa kilpureissa ja hyvin piti virrat ilman ylläpitolatausta, syksyllä ajoin pihan syrjään parkkiin ja joskus maaliskuun loppupuolella kaivelin esiin hangesta ja täräytin vehkeet käyntiin. Käyttiksessäkin on palvellut Sznajderin akku pari vuotta.
Missähän tehtaassa Volvon tarroilla varustetut akut on tehty?
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Taavi.H
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #50 : 14.01.2014, 09:13:54 »
Mulla on myös tuollainen Scznhaitszhser (nimi jotain tuonne päin...  :2funny: ) tuossa TDI-kapistuksessa. Toissatalvena laitoin. Ei toistaiseksi valittamista. Toki pitkillä työreissuilla pakkassäillä aina kulkee mukana ylimääräinen täyteen ladattu akku ja kaapelit, saa hieman apuja jos paha tilanne sattuu...
V60 D6 PHEV -14
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #51 : 14.01.2014, 11:12:09 »
Pari vuotta ollu deekussa Vartan "tavallisen" akun näkönen AGM, kyl se rutosti kiukkusemmin ainaki pyörittää konetta kun vastaavankokonen vartan blue dynamiccikos se budjettimalli oli. En oo saanu aikaseks mitata, mutta kuulemma varautuu pakkasessa paremmin. Eio ainakaan ahistanu vaikka on ollu varsin tyhjä pari kertaa (sisävaloa voi muuten polttaa puoltoista vrk ja lähtee vielä), ja tuo ei jäädy. Periaatteessa kai kestää syväpurkauksenkin, teoriassa  ::)
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #52 : 14.01.2014, 12:03:55 »
Omassa
 V70 on jo neljättä vuotta joku halpis AD akku, olikohan 56ah.
Hämmästyttävän hyvin toimii edelleen, koviakin pakkasia nähnyt mutta
aika hyvä kesto ja suorituskyky kuitenkin hintaan nähden.
V70 2.0T -98
Poissa sfrhkki
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #53 : 14.01.2014, 12:16:12 »
Red Bullin ja  Sznajderin jälkeen ostin Volleen BOSCHin AGM:N  olisiko 74 Ah. Cetek lataa aina, kun on lämmityksessä pakkasella.  Hyvin on pelannut.  Tuollaisen ostan nuorison hitlerin kostoonkin (diesel jetta 1,6) jos ja kun se  vähän yli  10 vuotta käytössä ollut halpis ( olisiko Berga 74 Ah) väsähtää. Vielä ei ole merkkejä siitä... kevyesti lähtee jettara vielä 30 asteen pakkasestakin. ihme tuo Berga....
_sfr-
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #54 : 14.01.2014, 12:34:14 »
Sznajderin AGM:n sahasin ihan kuiviin perjantaina, 16 tunnin lataus c-tekillä ja taas mennään, tosin sisälle tuo piti kantaa, ei riittäny c-tekin hönkä pakkasessa.
Hintaansa nähden asiallinen, 70Ah ja 640A kylmäkäynnistysvirta, 109,90e maksoi Motonetissä aikoinaan.
Jäitä housuun!
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #55 : 14.01.2014, 12:34:53 »
Mitä mieltä olette tämmösen hankkimisesta, http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Sahko/Akkutyokalut-ja--tarvikkeet/Apukaynnistin-12-V-400-A-37902/
Autolla ajetaan niin vähän kerralla että akku ei kunnolla lataudu ja sitten joinan kylminä aamuina se onneton ei jaksa startata eikä viitsi joka yö laturiinkaan laittaa... lähinnä tota ajattelin vain tekohengitys avuksi satunnaisiin pakkas startteihin...
vai haenko vain biltemasta 65€ uuden akun joka kestää ensitalveen...
YouTube
Poissa Taavi.H
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #56 : 14.01.2014, 12:38:38 »
Mulla oli aikanaan samanlainen (speksejä en enää muista) ja sillä 740 B200K:lle tarjottiin muutamaan kertaan apua. Dieselkoneen kanssa tollainen lienee ihan turha, käynnistysvirrat ei riitä.
Ja kesällä tuota voi käyttää autojääkaapin tms. virtalähteenä esim. uimarannalla kun tupakansytytinliitäntä löytyy. 8)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #57 : 14.01.2014, 12:45:32 »
joo 460:n avuksi, xc90:ssä on defan ylläpitolaturi joten siinä akku riittää tai sit menee uusiin..
YouTube
Poissa D5GT
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #58 : 14.01.2014, 16:29:21 »
Mielummin uusi akku kuin elvyttäjä, joka itsekkin käyttämättömyyttään kuolee? Bensakone pörähtää tollasen avulla helposti, mutta dieselit vaatii vähän enemmän potkua.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #59 : 14.01.2014, 17:18:57 »
Eikö autolla voisi heittää vähän ylimääräistä lenkkiä niin tulee virtaa?
a car you can believe in
