Xc40 diesel, akku vuoden vanha ja kaikki toimii hyvin. Ajattelin kuitenkin ladata kertaalleen ctekillä akun kun on huonoja kokemuksia tämän volvon akunhallinnasta. Akun lepojännite 12.52v noin -10c lämpötilassa eli akussa on noin 70-75% varaus lähteestä riippuen.
Kysymys, mihin kytken ctekin jos en suoraan napoihin? Eli jos lataus tehdään oikeaoppisesti? Koitin kytkeä plussan napaan ja miinuksen runkoon. Noin ctek lataa minuutin ja lopettaa sitten latauksen, ei kuitenkaan näytä täyttä.
Jos laitan molemmat napoihin niin lataa noin 3A teholla mutta silloin ohitetaan laskurimurkula.
Tämän vaikutus mihinkään?
Olisi ollut tahtotila ladata akku kertaalleen yön yli täyteen jotta tuokin akku olisi toisen kerran eläessään täysi ja kestäisi yli kaksi vuotta. Ensimmäinen yön yli yritys siis epäonnistui.
Edit. Taitaakin olla ctekin vika. Lataa kun ottaa agm asetuksen pois päältä.
