Kaivataan kommenttia 940 turbo vm97
  • 51 Vastauksia
  • 16474 Lukukerrat
Poissa Temetheman
Vs: Kaivataan kommenttia 940 turbo vm97
« Vastaus #30 : 13.01.2013, 03:04:25 »
Nyt pitäs ruveta pikkuhiljaa osia haalimaan kevättä varte, mistäs lähetää liikkeelle? Se turbo kompleksi on vielä auki! Että tyytyykö 19mitsuun vai johonki muuhun, siitä voi heittää vielä kommenttia tulemaan.
Volvo 240 b200 käyttis
Volvo 240 2.3ft turbo projekti
Volvo 940 2.3ft turbo m90 ex
Volvo 850 t5 farkku ex
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #31 : 23.01.2013, 16:08:58 »
Jos haluat, että menee leimalle ilman muutoksia, niin valitse mitsu tai joku pienehkö garrettin ahdin. Molempia siis ko mallisarjassa käytetty vaikkakin Garrettia tietääkseni vain mallisarjan alkuvuosina. Mutta itselläni siis mennyt myöskin vm97 ysisatku leimalle sekä pienellä Garrettilla että isohkolla Garrettilla :)
Jos ei ole valmis puljaamaan ahtimia aina ennen katsastusta, niin ei toina ottaa muuta kuin se mitsun mandariini :)
Itse kokeilen piruuttani katsuria ja ajattelin ensi syksyllä Holsetin nelikymppisen kera leimalle  :idiot2:
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Temetheman
« Vastaus #32 : 28.01.2013, 10:05:44 »
Itellä pyöriny kans mielessä toi hx40,  ;)
Poissa Niksa
« Vastaus #33 : 28.01.2013, 16:57:21 »
Minkälaisissa kierroksissa tuo hx40 holsetti heräilee?  tuo pikku 19T mitsu kun alkaa puhkumaan siinä 2500rpm tienoilla ja melko ripeästi kerää sen 1.4baria käyttöön johon itselläni on kesäkeleillä asetettu....
Poissa Hegeh
« Vastaus #34 : 28.01.2013, 17:06:27 »
Itsellä ei kokemusta vielä, mutta muistan JuhaU:n puhuneen, että sai 2,3litraisessa vinokoneessa vakioruutalla heräämään vanhanliiton hx40 Holsetin noin 3500rpm. Oli k-nokka, 531 kansi, 1000cc suuttimet ja lastut molemmissa pokseissa. Superi herää jopa aavistuksen aiemmin.
Poissa Temetheman
« Vastaus #35 : 02.10.2013, 23:54:19 »
Herätellääs tätäkin  :) tää kesä oli ja meni, ei tullu virittelyistä mitään.  >:( nyt viimevuos painettii duunia vähä korkeemmalla verorosentilla, nyt pääsis sit joulukuun alussa haalimaan osia autoon. Ahtimeks on valikoitumassa holsetin hx40, auto menee näillänäkymin seisontaa.kone yhdessä laatikon kanssa nostetaan pois ja kone käydään kaikinpuolin läpi, en tiiä oisko hurja ja alottas iha projetkipäiväkirjan  ::) eli osia voi pikkuhiljaa ruveta tarjoo jos on joute jotai nurkissa. Katotaa sit onko tarvista kyseisille osille. Kiitos ja kumarrus  ;)
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #36 : 03.10.2013, 12:49:04 »
Ei muutaku projukirja tulille.  Nähdään mitäs siellä saadaan aikaiseksi.
144
145
945
855
Poissa Temetheman
« Vastaus #37 : 03.10.2013, 13:22:48 »
Kaipa se on sit projektipäiväkirja laitetava tulille, kun alkaa osia haalimaan. Nyt sinne ei vielä olisi juurikaan mitään laitettavaa :) mikä paras ohjelma kuvien lisäämiseen projektipkirjaan?
Poissa SirBBa
« Vastaus #38 : 03.10.2013, 13:37:04 »
Ilmaisista varmaan googlen palvelu.
Maksullisista ei ole kokemusta.  ;)
Poissa Temetheman
« Vastaus #39 : 03.10.2013, 14:52:55 »
Ok, ja niin vielä että jos ahtimeksi on nyt tulossa se hx40. Ni asiaan vihkiytyneet varmaan osaa tarjoilla osia jotka sen kanssa olisi toimivia, vaikka ei itsellä olisikaan niin ehdottaa saa tai oikeestaan pitää  :D tehotavotteet on sielä 300-400hv kieppeillä, ja mielummi lähempänä sitä 400  :P eikös se lh2.4 sinne vielä piisaa. Katellaa sit vuoden päästä jos jotai purkkia hommais.
Poissa Temetheman
« Vastaus #40 : 03.10.2013, 16:28:54 »
Nii ja tosiaan saa tarjota sitä ahdintakin, sitäkään ei vielä oo. Mut kallistumassa kuppi on tuon 40hx suuntaan  :)
Poissa ässäarpa
« Vastaus #41 : 04.10.2013, 01:52:36 »
Vain epätoivoiset käyttää em. Palveluita.
Ja temetheman, lue nimimerkin hegeh päiväkirja, sieltä näet mikä kannattaa ja mikä ei.
144
145
945
855
Poissa Temetheman
« Vastaus #42 : 04.10.2013, 03:33:46 »
Ässäarpa, hegen päiväkirja luettu läpi  :) varmaa luettava toistamisee  ;D jos jäis vaikka jotai mieleenki  :idiot2:
Poissa Temetheman
« Vastaus #43 : 11.10.2013, 19:28:45 »
Nyt loppu sit ysikantin puhaltaminen  :'( liekkö meni hukkaportin kellon akselista sokka poikki  :idiot2: kyl se o orpoo ku ollasesta ahdistetusta autosta häviää kaikki ylipaine, se o melkei ku kääntäs virrat pois. Ei mee kyllä mihikää  :P
Poissa Hegeh
« Vastaus #44 : 12.10.2013, 13:42:52 »
Imuputki pois ja kokeile pyöriikö siivet? Jos ei niin paaliin.
