Amazon 1970 2D B20E+AW70
  • 414 Vastauksia
  • 96363 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Amazon 1970 2D B20E+AW70
« Vastaus #105 : 01.09.2019, 17:14:45 »
Kaasutoholla ei tarvitse lastaa, vaan laittaa kuumankestävän astian montunpohjalle ja tohottaa massat suoraan sinne ;D
Poissa v0lv0245
« Vastaus #106 : 06.09.2019, 15:58:40 »
Hommasin tuollaiset venttiilikoppaan. Saa nähdä auttaako.
Aikoinaan auttoi pikkulohkossa (Chevy) johon ovat tarkoitettukin.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #107 : 10.09.2019, 15:40:42 »
Posteljooni kävi oven takana.
Takajarrujen paineensäätimien korjaussarjat
Ikkunakatkaisijat asiaan kuuluvalla tekstillä.
Moottoriantennille katkaisija
On hieman häiriötekijöitä niin ei juurikaan tapahdu edistystä pariin viikkoon.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #108 : 15.09.2019, 16:37:02 »
Mitä nuo ovat ja mihin ne auttaa? :o
Poissa v0lv0245
« Vastaus #109 : 15.09.2019, 17:27:19 »
Venttiilikopan ruuvien alle.
Puristusalue laajenee niin ainakin teoriassa pitäisi olla tiiviimpi.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #110 : 05.12.2019, 16:24:00 »
Vihdoinkin sai metallihenkilö etujarrurautojen shimmit valmiiksi.
Hienosti istuu.
Tämän kanssa on hieman hiljaisempaa, kun pitää saada tuo ruumis 245 liikenteeseen, mutta kohta taas tapahtuu....
Poissa v0lv0245
« Vastaus #111 : 29.02.2020, 10:20:21 »
Pientä edistystä täälläkin.
Etupalkista lähti kaikki pultit ja mutteri auki ilman kiukuttelua, vaikka ovat olleet kiinni 50v :)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #112 : 07.03.2020, 09:38:10 »
Etupohja sai uuden maalin. Seuraavaksi massaa paksusti.
Sitten pitää edetä taaksepäin, jossa odottaa takahelmojen uudelleen rakentaminen.
« Vastaus #113 : 07.03.2020, 11:20:00 »
Vissiin pensselillä maalailet?
Mitä pohjamaalia käytät? Pysyykö sen päällä mikään pintamaali, vai tuleeko pohjaan 2cm kerros bitumia tuon päälle?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #114 : 07.03.2020, 13:10:47 »
Pensselillä maalailen.
Pohjamaalina on Maston autorust primer (Motonet).
Pintamaalina on Miranol.
Massaa tulee paksusti ja laatikkotunneliin bitumia (2mm), bitumia saattaa tulla muuallekin.
Ainakin pyöräkoteloihin lokareiden "kuivallepuolelle".
Poissa v0lv0245
« Vastaus #115 : 10.03.2020, 13:10:35 »
Sisälattian keskiosa ja tulipelti sai maalin ylleen.
Konehuonetta pitäisi seuraavaksi ryhtya hiomaan, paklaamaan ja hiomaan jne.
Konehuone nyt.
« Vastaus #116 : 10.03.2020, 14:02:25 »
mistä ja mihin hintaan tuli katkasiat?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #117 : 10.03.2020, 14:20:08 »
Ikkuna sw 9144425 Skandix 37€/kpl
Antenni sw 9447386 Skandix 23€
Molemmat Volvo Genuine.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #118 : 11.03.2020, 10:51:04 »
Hahmottelin toisen "relekeskuksen" paikkaa.
"C"=keskuslukko (jota ohjaa Rime kauko-ohjain)
"F"=ajovalojen vikavahti
seuraavat 4=ikkunoiden autodown ja autoup
viimeinen =VAG mukavuuskaistavilkku
loput releet tulee oikeaan jalkatilaan ylös
Poissa v0lv0245
« Vastaus #119 : 17.03.2020, 12:59:21 »
Minkä päätin, sen muutin.
Releet + kaukon keskusyksikkö + parkkien ja jarruvalojen vikavahti samaan paikkaan.
240:en sulakerasia vasempaan jalkatilaan.
D-Jet ECU oikeaan jalkatilaan.
