Amazon 1970 2D B20E+AW70
  • 414 Vastauksia
  • 96663 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Amazon 1970 2D B20E+AW70
« Vastaus #240 : 24.09.2021, 12:23:13 »
Kasaus jatkuu.
« Vastaus #241 : 24.09.2021, 12:34:02 »
Tuo sopisi jo sisustuselementiksi S*.
Mielenkiintoinen polttoainekisko. Onko kehämallilla joku funktio vai ihan vaan ulkonäkösyistä? Hieno se kyllä on :)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #242 : 24.09.2021, 12:55:37 »
Joo, mutta sitten pitäisi tehdä autolle toinen moottori ;D
En tiedä sen funktiosta sen enempää, tuollaiseksi sen on joku Gotheburgin insinööri suunnitellut (tai sitten ei ole suunnitellut, tehnyt vaan).
Poissa bolinder
« Vastaus #243 : 25.09.2021, 10:22:06 »
Kaunista
Jännä kun tuli puheeks toi kisko, samanlainen myös B30e en ole myös sen kummemin miettiny muotoilu. Oisko joku juttu että pollttoaine jakantuu tasaisemmin tiedä en...insinöörit on niin viisaita
Poissa v0lv0245
« Vastaus #244 : 25.09.2021, 15:42:30 »
Kiitos.
Vanhemmissa paineensäätäjässä oli vain yksi sisään ja yksi ulos ja se sijaitsi tulipellissä, niissä oli suora kisko.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #245 : 30.09.2021, 17:33:28 »
Moottorin sähköjä kytketty.
Lisäilmaventtiili K-Jetronicista.
Koneen ja laatikon yhdistäminen.
Yhdessä.
Uusi Biltema startti, saa nähdä kuinka kauan toimii.
Sitten sisään.
Sisällä.
Ruuvaaminen jatkuu...
« Vastaus #246 : 30.09.2021, 17:40:15 »
On kyl hianoo!
Eiks tähän ollut ihan D-jetronic tulossa? Miten hoidat pyörimissignaalin virranjakajalta?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #247 : 30.09.2021, 17:43:54 »
Kiitos.
Kyllä, D-Jet tulee.
Tuo versio Ignition123 jakajasta lähettää signaalit ECU:lle. Jossain kuvassa näkyy keltainen ja valkoinen johto ne on ne.
« Vastaus #248 : 30.09.2021, 17:47:39 »
Ai se on niin fiksu  :)
Jatka samaan malliin  O0
Poissa v0lv0245
« Vastaus #249 : 30.09.2021, 17:51:06 »
Toivottavasti on. Niitä on eri versioita, tämän ostin jo monta vuotta sitten tuolla ominaisuudella, jos tulee tarve ja tuli (123 Ignition 123\B18-B20-R-V-IE).
Ehdottomasti.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2021, 17:54:40 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa bolinder
« Vastaus #250 : 30.09.2021, 18:26:26 »
Korjaa jos muistan höpöjä, mutta oliko niin että d-jet pärjää toisella kärjellä. Toinen on varalle eli silloin riittää pelkkä yksi pulssi
Poissa v0lv0245
« Vastaus #251 : 30.09.2021, 19:00:02 »
Tarvitsee molemmat, koska suuttimet ovat pareittain.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #252 : 15.10.2021, 13:34:06 »
Konehuone pa-putkia ja pakoputkea vailla "valmis"
Ilmasuodatin
Vihdoinkin sain inspiraation korjata takakulman.
Läpiviennit polttoaineputkille.
Tuossa tuokiossa voi laittaa tankin paikoilleen ja ryhtyä rakentamaan pa-putkia ja pakoputkea.
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #253 : 15.10.2021, 18:40:07 »
Tulee taas palstan parasta antia!  Hienoa katsoa kun Volvo uudistuu. :)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #254 : 16.10.2021, 08:25:58 »
Kiitoksia paljon.
