Amazon 1970 2D B20E+AW70
  • 414 Vastauksia
  • 96445 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Amazon 1970 2D B20E+AW70
« Vastaus #390 : 16.08.2023, 16:52:44 »
Okei.
Ei ole mitään hoppua tämän kanssa, kunhan suunnittelen ja haaveilen.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #391 : 20.08.2023, 19:15:06 »
Weberin kaksikurkkuisesta on myös ruiskuversio, mutta vaatii tietty Ecun.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #392 : 20.08.2023, 19:36:19 »
Ok, hyvä tietää.
« Vastaus #393 : 20.08.2023, 23:14:10 »
Eikö silti helpointa olisi käyttää d-jetin imaria ja muuta hardwarea  ???
Poissa v0lv0245
« Vastaus #394 : 21.08.2023, 07:59:38 »
Kyllä varmasti niinkin.
Tämä on tällaista tosi pitkälle tulevaisuuteen katsomista, kun tulee ajankohtaiseksi niin kaikki on jo päivittynyt.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #395 : 27.09.2023, 16:35:43 »
Ama laitettu "talviteloille".
Vajaa 3500 km tuli ajettua huolettomia kilometrejä, keskikulutus oli 12,5-14,0l/100km.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #396 : 03.10.2024, 07:18:54 »
Oho.
Vuosi vierähtynyt rivakasti. ~1000km tullut kilometrejä lisää.
Hieman on ryhtynyt harmittamaan tuo D-Jet. Syy on, ettei saa seosta riittävän laihalle. Nyt Co% on 4,3 ja HC ppm on 237. Säätö ECU:sta on minimissä.
Tuosta johtuen kone käy "raskaasti", ei kevyesti kehräten, kuten olen tottunut.
Olen jo hieman alkanut miettimään, jos menisi takaisin kaasareihin. Hyllystä löytyy 2kpl SU HIF6:sta ja niille imupakosarja, vivustot puuttuu. Huoltosarjatkin jo tilasin.
Katsotaan mitä talvi tuo tullessaan.
Poissa leka
« Vastaus #397 : 03.10.2024, 08:41:44 »
Eiiih, älä laita mitään kaasareita tähän.
Jos D-jet käy rikkaalla, tarkistaisin d-jet moottorin lämpömittarin anturin.
Speksit netistä resistanssiin 0 astetta / 100 astetta ja sitten mittailee jäävedessä / kiehuvassa vedessä resistanssin
Sen verran aikoinaan perehdyin D-jettiin että tiedän että tuo anturin resistanssi vaikuttaa suoraan seokseen.
Siihen voisi rakentaa rinnalle/sarjaan vastuksia joilla saa seosta muutettua.
Näin jossain jopa sellaisen seosruuvin, jolla juurikin tuota lämpöanturin resistanssia huijattiin kabiinista...
Laajakaistalambda olisi myös ehdoton ruuvaukseen.
D-jet on hieno kapistus, kun se toimii.  :)
144-70
Poissa v0lv0245
« Vastaus #398 : 03.10.2024, 10:20:34 »
Lämpöanturi on uusi ja arvoissa, samoin imuilmananturi on arvoissa.
Kyllä tämä muuten toimii loistavasti, mutta kun CO% huitelee pilvissä, pitäisi olla 1,0-2,0%.
En tiedä pystyisikö ECU:sta vaihtamaan sen potentiometrin, joka säätää seosta tyhjäkäynnillä.
Minulla on kolme ECU:a ja kaikissa sama homma.
Ainiin.
Keväällä laitoin uudet tulpat ja nyt on taas joku tulppa kuolemassa. Lähtee kylmänä kolmella käymään, ~ minuutin kuluttua lähtee se viimeinenkin mukaan.
« Viimeksi muokattu: 03.10.2024, 10:26:07 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #399 : 05.10.2024, 09:08:25 »
Kyllä se d-jettikin säätöihin menee.. liikaa bensanpainetta tms?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #400 : 05.10.2024, 09:25:08 »
Niinhän sen pitäisi.
Bensapainekin on ohjearvossa.
Sehän tässä ihmetyttää, kun kaikki arvot ovat kuten pitää, mutta kun ei niin ei.
Poissa bolinder
« Vastaus #401 : 05.10.2024, 11:09:12 »
Samaa mieltä jos vaan jotenkin jaksat niin eiköhän tästä vielä hyvää tulee O0
Tuota oletko koittanut perehtyä tuohon alipaine massamittariin? Siitähän jouduttiin ennenvanhaan ongelmatapauksissa arvot säätää
« Vastaus #402 : 05.10.2024, 11:19:56 »
Onko näissä suuttimet aina saman kokoisia? Sen muistan, että oli eri numeroilla, mutta ovatko silti vaihtokelpoisia?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #403 : 05.10.2024, 13:23:25 »
Juuri näin.
Imusarjan paineanturi on uusi peruskorjattu.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #404 : 05.10.2024, 13:27:50 »
Mielestäni kyllä. Kolmella numerolla löytyy.
Mallit.
