Amazon 1970 2D B20E+AW70
  • 414 Vastauksia
  • 96427 Lukukerrat
Poissa The_OttoB
Vs: Amazon 1970 2D B20E+AW70
« Vastaus #45 : 26.06.2019, 19:15:40 »
Tuleeko sulle 140-sarjan levyt ja satulat?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #46 : 26.06.2019, 19:58:03 »
Kyllä, joka nurkkaan. Tosin Aman etusatulat ovat samat.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #47 : 26.06.2019, 21:53:36 »
Laitatko kuvia kun saat nippuun. Kiinnostaa kovasti.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #48 : 27.06.2019, 07:00:39 »
Kyllä tänne tulee dokumentaatiota kaikesta.
Poissa 1st
« Vastaus #49 : 30.06.2019, 09:10:34 »
Seurannassa ollut kauan, hieno projekti!
Mutta tuli pari kysymystä mieleen tuosta napamuutoksesta :)
Koneistamo sai valmiiksi sisempien laakerien holkit, nyt sopii 140:n laakerit ja navat Aman olkavarsiin.
Oisko noista soviteholkeista mahdollista saada mittoja?
Ulompi laakeri eikös ole sama(140/Ama), eli navan vaihto vaatii vain tuon soviteholkin?  Sattuukos levyn offset samaan, vai tarvitseeko jarrusatulan kiinnityksiin tehdä muutoksia?
Pitääkö olla nimenomaan 140-sarjasta, 240:n navatko ei mene samalla muutoksella?
« Viimeksi muokattu: 30.06.2019, 09:18:02 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa v0lv0245
« Vastaus #50 : 30.06.2019, 09:29:22 »
Kiitos.
Ei ole sen parempia mittoja, vein olka-akselit ja 140 laakerin koneistamoon ja he tekivät, mutta se on ~1,5mm paksu ja 24mm leveä.
Mulla oli laakereiden halkaisijat lapulla, mutta se on hävinnyt.
Totta, ulompi laakeri on sama. Offsetti on vielä tarkistamatta, kun ei ole 140 levyjä vielä.
En ole tarkistanut 240 navan laakereita, joten en tiedä. 140 navat siksi koska mulla on sellaiset ;)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #51 : 30.06.2019, 10:19:28 »
140 ja 240 vm 75-79 samat etulaakerit.
Ja erona taisi uudemmissa 240 olla olka-akselin ulomman pään halkaisija.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2019, 10:21:53 kirjoittanut The_OttoB »
Poissa 1st
« Vastaus #52 : 30.06.2019, 10:40:09 »
Kiitos.
Okei, mittaamalla siis selviää mikäli tarvetta ilmenee :)  Onko holkki puristussovitteella kiinni, vai menikö ihan vaan käsin painaen?
Vähän röyhkeästi offtopiccina, mutta onkos levyissä eroja, jos esim 240:n jäähdytetyt levyt tahtoisi Amaan niiden 140:n napojen ja esim 240 satuloitten kanssa?
« Viimeksi muokattu: 30.06.2019, 10:42:13 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa v0lv0245
« Vastaus #53 : 30.06.2019, 13:59:13 »
Okei.
Puristussovite.
Ei haittaa. Mulla ei ole tarvetta jäähdytetyille levyille, ajelen rauhallisesti, joten jarrut ei kuumene ;)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #54 : 30.06.2019, 14:39:10 »
Off topic 2, yksi varttuneempi herrasmies kilpailee 142 ratahistoricsarjassa, vakioauto.
Sillä on ihan tavalliset Motonetin palat ja vakiolevyt. Pystyy ajamaan yli vartin täysiä.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #55 : 30.06.2019, 15:11:11 »
Hyvä, hyvä ;D
Poissa bolinder
« Vastaus #56 : 30.06.2019, 19:37:08 »
On offset ero 140 vs 240 levyissä
 sullahan on volvo245 helppo päivittää 164e jarruhin sitten kun nälkä kasvaa
Poissa v0lv0245
« Vastaus #57 : 01.07.2019, 07:11:50 »
Ok.
Tuskin kasvaa nälkä niin paljon.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #58 : 02.07.2019, 14:43:15 »
Etupalkin otin työnalle. Siellä on ollut joskus ylimääräinen yhdyskunta.
Seuraavaksi lähtee etutukivarsien kera hiekkapuhallukseen. Sen jälkeen pitää tehdä uusi pohja palkkiin.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #59 : 05.07.2019, 14:12:32 »
Käsijarrurauta oli välistä niin hapan, että päätin porata se auki ja puhdistaa kunnolla, tietenkin.
Muutama muukin osa sai puhdistuksen, maalin ja lakan päälle.
