Amazon 1970 2D B20E+AW70
  • 414 Vastauksia
  • 96529 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Amazon 1970 2D B20E+AW70
« Vastaus #135 : 05.06.2020, 16:53:09 »
Tätä olen itsekin monesti pohtinut, mutta nämä pienet fiksaukset tahtoo aika usein lähteä vähän lapasesta ;)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #136 : 06.06.2020, 14:20:52 »
Puhdasta tuli.
Palkki paikalleen.
Poissa -JS-
« Vastaus #137 : 08.06.2020, 17:46:09 »
Hyvää tulee ;)
Ostit jarrupaineensäätimien kumit, joko olet kerennyt vaihtaa? Mietin vain miltä vanhat mahtaa näyttää kun ne ainoat jarrujen nestepuolen osat mitä en ole uusinut ja ikää osilla 50v.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #138 : 09.06.2020, 07:34:22 »
Kiitos.
En ole vielä ottanut auki jarrupaineensäätimiä. Olen hieman mietiskellyt, jos päivittäisin jarrupiirejä niin, että laittaisin 900:n jarrupaineensäätimen.
Eteen edelleen kahdet putket, mutta taakse vain yksi putki. Katsotaan mihin ratkaisuun päädyn, kunhan pääsen jarruihin saakka.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #139 : 16.06.2020, 15:39:13 »
Pientä puuhastelua harrastettu.
Jouset puuttuu vielä, kun pitää ottaa auto ulos ja tukea katoksen kattoon niin saa jouset tunkata väliin.
Tuolla aikaisemmin spekuloitiin 240-sarjan jäähdytetyn levyn/satulan sopivuudesta.
Kokeilin asentaa jäähdytetynlevyn -> se sopii, mutta satula vaatisi vielä ~3mm lisää shimmiä väliin. Nythän tuota 140 napaa varten on 5mm shimmi eli ~8mm yhteensä. Mitta on noin mitta, kun loppui kädet kesken kun sovitin satulaa ja kuvasin, josta ei saa mitään selvää. On siis kohtuu helppo suoritus tuokin, jos sellaisen combon haluaa.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #140 : 16.06.2020, 21:30:31 »
Itse olen käyttänyt kierretankoa etupalkin kasauksessa. M12 riitti jopa rallijousiin.
Iskarin rei'istä läpi
Poissa v0lv0245
« Vastaus #141 : 17.06.2020, 08:42:46 »
Joo, sellaista olen myös harkinnut.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #142 : 19.06.2020, 08:52:03 »
Jouset ja iskarit paikalleen.
Apusimpukka uuden helan kera paikalleen.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #143 : 19.06.2020, 17:46:33 »
Simpukka valmis.
Rattiakseli työnalla.
Ei ole kuvaa, mutta etupää on nyt pyörillään :)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #144 : 22.06.2020, 15:08:59 »
Raidetangot puhdistettu.
Kaikista RT-päistä löytyi tuollainen kiva stanssi ja koska päät ovat välyksettömät niin pohdiskelen jospa laitan rasvanipat pohjiin ja uutta rasvaa niin että tuntuu, ehkä myös uudet pölysuojat.
Vaikka ovat 50v vanhat, ovat ehkä tehty kestämään paremmin kun tämän päivän tarvike päät.
« Vastaus #145 : 23.06.2020, 00:19:51 »
Onhan vanha alkuperäisosa aina parempi kuin uusi alkuperäinen tai tarvike :D Ja ns. aikakauden mukaisetkin vielä.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #146 : 23.06.2020, 08:12:00 »
Jep.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #147 : 23.06.2020, 19:31:54 »
Ei välttämättä.. Esim kumiosat ovat luonteeltaan sellaisia että ne menevät ajan kanssa pilalle, oli ne alkujaan kuinka laadukkaita tahansa.
Sama vaikka jokin todella vanha suodatin.. Hyllyssä se voi olla kiva, mutta en mä käyttäisi 50 vuotta vanhaa suodatinta, se tuskin toimii enää oikein.
Poissa Jambo
« Vastaus #148 : 23.06.2020, 19:43:03 »
Varastointi ja vallitsevat olosuhteet vaikuttaa aika paljon  :P
Poissa v0lv0245
« Vastaus #149 : 23.06.2020, 20:04:53 »
Monesti on niin, että vanhoissa kumiosissa on oikeasti kumia niin kestävät varsin hyvin. Olen huomannut, kun vanhat kumiosat pesee esim. Mäntysuovalla niin ne notkistuu.
Mutta noihin raidetangonpäihin, laitoin yhteen nipan ja on se niin ettei se rasva nouse sieltä, kun ei ole voitelu-uria palloissa, joten se siitä. Uutta kehiin.
Kiitos mielipiteistä, on ne sitten sarkasmia tai ei ;)
