Volvo_For_Lifen T5 Projekti !
  • 98 Vastauksia
  • 34429 Lukukerrat
Volvo_For_Life
Vs: Volvo_For_Lifen T5 Projekti !
« Vastaus #75 : 28.01.2013, 21:09:46 »
niin tuli ihan tarkentavana kysymyksenä mieleen et onks noi kaikki johdot siellä oikeesti katkottuna ilman mitään liittimiä  ???
Osa on ,osa ei  V:>
855_T5R
« Vastaus #76 : 29.01.2013, 06:08:08 »
Tiedän tunteen. N.20e maksais adapteri johtosarja nii molemmista... Ex R ja ysistä pitäny katkoa kaikki piuhat poikki.
Poissa volsse360
« Vastaus #77 : 06.02.2013, 13:04:10 »
Auto myynnssä?? :o
nykyiset.
Volvo V90 D4 AWD käyttis
Poissa Justus
« Vastaus #78 : 06.02.2013, 13:20:39 »
Auto myynnssä?? :o
Näkyy olevan nettiautossa
Poissa volsse360
« Vastaus #79 : 06.02.2013, 14:44:53 »
Mutta miksi?
nykyiset.
Volvo_For_Life
« Vastaus #80 : 06.02.2013, 18:33:06 »
Mennyt hiukan inspiraatio tähän autoon   :-\
Volvo_For_Life
« Vastaus #81 : 06.02.2013, 20:13:17 »
Sain tuon soittimenkin rävellettyä kiinni   *taavih->
Pitää vielä diskantien johdot yhdistellä
Viikonloppuna pitäsi laitella katsastus kuntoon .
Volvo_For_Life
« Vastaus #82 : 19.02.2013, 22:08:34 »
Volvo ja kadonneet ahtopaineet
Olisko aht.paineen säädin sökö ?
Nostaa ahdot vain noin 0,4 bar
Hukkaportin tanko jo katottu ,siinä ei ollu vika.
Ahtopaineen säätimelle tulevat letkut olivat kyllä melko heikossa hapessa,Ne vaihtoon ? ::)
Poissa JoonasH
« Vastaus #83 : 20.02.2013, 00:31:07 »
niistä se varmaan kannattaa alottaa  ;)
kyllä ne tähän ikään alkaa olemaan vaihtokunnossa, varsinkin kun niitä hiplaamalla saa kädet mustiksi ja taittelemalla tulee esiin halkeamia  ::)
Poissa Hemalainen
« Vastaus #84 : 20.02.2013, 08:49:21 »
Tai sitte päällä joku vikatila. Ainaki mulla ärrä teki nii että kun tuli joku vika (esim lambda) nii puotti maksimi ahdot n.0, 5bariin.  :P
XC90 D5244T4 AWD -09 Ex: V70 D5252T STW -00 Ex: 960 B6304F -95, Ex: 850 B5234T4 STW -96, Ex: V70 D5244T STW -03, Ex: 1/2 940 B234F STW -94 Ex: 850 D5252T STW -96, Ex: 740 B230FT -91, Ex: 850 B5244  -96
Volvo_For_Life
« Vastaus #85 : 20.02.2013, 09:02:54 »
Pitääpä vaihdella nuo letkut ensihätään  :)
Volvo_For_Life
« Vastaus #86 : 05.03.2013, 13:41:13 »
nyt olisi letkut vaihdeltu uusiin..
Nostaa ahdot vain noin 0,6 paikkeille ..... eli ei paljoa parantunut
mitäs seuraavaksi vaihtoon ? ahtopaineen säädin ?
ja tosiaan ei ollu vikatilaa päällä
Poissa JoonasH
« Vastaus #87 : 05.03.2013, 15:23:02 »
tuosta hukkaportin tangosta vielä vähän: teeppä sillai et otat sen sähköliittimen irti siitä tcv:stä(ahtopaineen säädin) ja kokeile paljon ahtaa silloin eli mitkä on mekaaniset ahtopaineet :) pitäisi olla 0,4 kantturoissa :)
niin unohdin myös aikaisemmin kysyä että miten se nostaa ne ahdot eli piikkaako ensin sinne normaaliin lastupaineeseen (1.0bar tms.) ja sitten laskee samantien sinne 0,6 baariin vai ilman mitää piikkaamista jää suoraan siihen 0,6:een ??? kannattaa muuten tarkistaa kaikki ahtoputket läpi ja kokeilla se turbon väljyys ;)
Volvo_For_Life
« Vastaus #88 : 05.03.2013, 18:44:19 »
Irrotin tuon sähköliittimen ,jolloin paineet noilla 0,4 hujakoilla noin..
Ilman piikkaamista nostaa tohon 0,6   :o
Katselin noi letkut läpi,ei ollut niissä mitään..
Turbon väljyyttä en vielä tarkistanut
855_T5R
« Vastaus #89 : 05.03.2013, 19:55:01 »
Nii liukas ilima että sutii mielinmäärin eikä ahtopaine nouse  :D
