Turbon ääni kantautuu voimakkaasti sisään (suhinaa tai vinkumista)
  • 55 Vastauksia
  • 55418 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Lainaus käyttäjältä: zeisiou Volvolandia
Ihmettelin kun kyseisessä autossa alkoi kuulua turbon vihellys. voimakkaimmillaan oli 1700-2200rpm välissä, mutta kuului kokoajan vähän. Etsin vikaa keskusteluista, mutta en löytänyt. kävin kaikki turbon imu- ja ahtoputket läpi, enkä löytänyt yhtään viallista letkua. totesin asian vielä laittamalla kompuralla painetta imuputkeen n. 0,8bar (putkimiehenä rakensin isoista putkiosista yhteen), tulpattuani tietysti ensin huohotinputken ettei ilma häviä kampikammioon. vikaa en löytänyt joten ajelin stadiin tattarisuolle VOLVOPRO:hon josta sain ratkaisun ongelmaani 5 min. tutkimisen jälkeen. Ratin ratin akseli kun menee  tulipellistä läpi, siinä on jokin läpivientikumi, joka oli pullahtanut pois paikoiltaan. laitettuaan kumin paikoilleen vika korjaantui, eikä maksanut mitään. Turbon ääni vaan kantautui selvästi sisälle kun oli suora yhteys...
Poissa Joonas
Terve kaikille!
Pahoittelut jos nostan liian vanhan aiheen takaisin ylös. En löytänyt haulla muuta sopivaa viestiketjua.
Olen ostamassa itselleni V70 2.5T vuosimallia 2006. Olen käynyt koeajamassa kahta samanlaista autoa. Toisessa autossa turbon vihellys kuuluu hiljaisena matkustamoon sisälle, kun radio ja ilmastointi on sammutettu. Toisessa autossa tätä vihellystä ei kuulu ollenkaan. Vihellys kuuluu ~2000rpm kierroksesta ylöspäin kunnes moottorin ääni peittää sen. Itse ajattelin, että tämä vihellys on normaalia, kunnes koeajoin tämän äänettömän V70:n. Molemmissa autoissa tuntuisi olevan tehoja saman verran.
Onko tämä vihellyksen kuuluminen normaalia? Voiko turbo olla rikki, vai onko kyseessä kenties ihan moottoritilan äänieristyksen pettäminen?
Poissa Taavi.H
Älä pahoittele, teit juuri oikein.  O0 Sitä varten näitä vanhoja juttuja on tänne keräilty, että toimisivat tietovarastona ja pohjina uusille jutuille.
Mitä itse asiaan tulee, kyllä tuo aiemmassa viestissä mainittu läpivientikumin irtoaminen voisi olla syy tuohon vihellykseen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa HTK
Katso onko tuo kumi paikallaan, entäs turbon lämpösuoja. Jos jää äänieristys epäselväksi, niin laita vaikka puhelimesta soittoääni soimaan tietyllä voimakkuudella, juuri siinä rajalla että kuuluu sisälle kun avustaja vie sen turbon lähelle. Sitten vertaat kuuluuko tuo yhtä selvästi sisään molemmissa.
Poissa Joonas
Eli ilmeisesti tämä ääni ei ole normaalia ääntä auton sisätilassa.
Ilmoitin tuosta äänestä myyjälle, ja hän aikoi olla yhteydessä liikkeen huoltoon. Katsotaan mitä sieltä selviää, kyllähän tämä pitää hoitaa ennenkuin pohdin ostamista pidemmälle.
Poissa HTK
Vaikka usein puhutaan "turbon vihellyksestä" ei tuo suinkaan ole merkki terveestä turbosta. Tietysti tuo viheltää tietyssä vaiheessa ahtosykliä, muttei koko ajan ja äänekkäästi siinä määrin että kiinnittää huomion.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
...riippuu ahtopaineistakin hieman...  ;) ...itselläni kyllä turbon äänet kuuluvat selvästi, mutta ei häiritsevästi...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Jani O.
Parhaassa tapauksessa siipivaurioinen, kannattaa tosiaan tutkituttaa ennenkuin ostaa auton.
Poissa Joonas
Hieman päivitystä asiaan.
Huoltomies ja myyjä kävivät itsekkin koeajamassa kyseisen volvon, ja totesivat, että sieltä kuuluu pientä vihellystä. Auto käytettiin huollon puolella, ja siitä ei löydetty mitään vikaa, katsoivat myös läpivientikumin. Loppukaneettina oli, että osa turboista viheltää enemmän, ja osa vähemmän.
Uskaltaako tämän auton ostaa, ettei vaan turbo laukea 6kk jälkeen?
Näissä kyseisissä turboissa ei ole ilmeisesti ollut hirveästi ongelmia?
Itseäni tämä vihellys ei haittaa, ja olisin tämän auton varmaan jo ostanutkin, ellei vastaan olisi tullut tuota äänetöntä yksilöä.
Poissa skebazu
onko myyjä kuinka luotettava ? eli onko auto varmasti käynyt tuolla liikkeessä ?
jos on niin itse en näkisi syytä jättää kauppoja tekemättä.
Poissa Joonas
Niin tosiaan, auto on myynnissä Volvon merkkiliikkeessä. Eli uskon, että auto on todellakin käyty läpi huollossa.
Poissa skebazu
hyvältä kuullostaa..
kaupoille vaan  ;)
Poissa pjarvenpaa
tämä ei takaa mitään. Nimimerkillä "kokemusta on", Syksyllä "eräästä etelä-pohjalaisesta Volvon merkkiliikkeestä" ostettu Volvo xc90 alla, josta heti kotimatkalla alkoi ongelmat, joista väännettiin lopulta kuluttaja-asiamiehen välityksellä liikkeen kanssa. Jäi todella paska maku liikkeestä ja opetti meille paljon mm. sen, että merkkiliike ei välttämättä tunne myytävää autoansa, vaan ehdottomasti ulkopuolisen tahon tarkistus autolle kaikinpuolin ja kuluttasuoja on vain läjä suosituksia, joita ei tarvitse liikkeenharjoittajan noudattaa.
Ei enää koskaan tähän liikeeseen. Vieläkin kiehuttaa! >:(
« Viimeksi muokattu: 16.03.2011, 15:21:46 kirjoittanut pjarvenpaa »
Poissa Catalust
voiko kyseessä olla lastutettu versio, että se sen takia viheltäisi enemmän, koska turbolla olisi enemmän ahtota...?
Poissa Nortti
Vaikka on bensakoneelle hiukan offtopic, mainittakoon, että esim. d5 dieselissä kuuluu turbolta hyvin kuuluvaa vihellystä ja sihinää pienemmillä kierroksilla, mikäli joku suuttimista vuotaa palotilaan.
