CCM 0008 ja CCM 001F
  • 9 Vastauksia
  • 5742 Lukukerrat
Poissa dee viis
« : 25.11.2012, 19:52:53 »
Eli mistä löytyvät nuo mainitsemat anturit kun bsr pukkasi nuita koodeja, mutta ei siinä mitään vikaa tunnu olevan tulevat kuitenkin joka kerta vaikka nollaa!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: CCM 0008 ja CCM 001F
« Vastaus #1 : 25.11.2012, 20:13:04 »
Äkkiseltään en enää löydä googlella sitä BSR:n sivua, missä koodit on listattuna ja selväkieliseksi esitettynä, eli mitä noi koodit oli?
Ehkä IAQS anturi ja sisälämpötila-anturin imumoottori??
Poissa veikko
« Vastaus #2 : 25.11.2012, 20:15:37 »
CCM-0008 Blower fan motor passenger compartment temperature sensor. Signal too low
CCM-0008 Sun sensor. Signal too high
CCM-001F Air quality sensor. Signal too high
CCM-001F Blower fan motor. Signal too high
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #3 : 25.11.2012, 20:19:34 »
http://www.ppc-diagnostic.com/codes/
Poissa dee viis
« Vastaus #4 : 25.11.2012, 22:23:15 »
juu kyllä minä nuo koodit tuolta bsr:n sivuilta löysin. mutta missä nämä anturit sijaitsee?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 25.11.2012, 22:26:48 »
IAQS anturi, ilmanottoaukossa ennen sisäpuhallin propellia
Sisälämpötila-anturin imumoottori,  ilmastointipanelin takana,  panelin edessä olevasta ritilästä menee putki sinne, siinä ihan heti ritilästä seuraavana on lämpötila-anturi, älä törki sitä millään.
IAQS anturi on todennäköisesti pashana, lämpöanturin imumoottori varmaan jumissa karvoista yms. pölystä.
Poissa dee viis
« Vastaus #6 : 27.11.2012, 21:21:53 »
mikä tarkoitus tuolla IAQS anturilla oikein on? kun aika lailla kaikki toimii! paitsi vuotaa tuolta ratin muovien välistä kylmää ilmaa koko ajan, mutta kun laittaa sisäkierron manuaalille niin loppuu. oisko tuolla vaikutusta. ja sitten  se propelli ainakin näytti pyörivän ja imua siinä oli kun paperin palalla kokeilin!
Poissa dee viis
« Vastaus #7 : 27.11.2012, 21:36:00 »
edit: mikä tarkoitus tuolla aurinko-anturilla muuten on?? tai mikä lie se musta möykky kojelaudan päällä. mulla siinä ei ollut edes johtoa kytkettynä en tiedä onko siellä piuhaa ollenkaan??!
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #8 : 30.11.2012, 09:52:29 »
Ottaa ilmastoinnissa huomioon säteilylämmön eli jos aurinko paistaa jäähdyttää enemmän...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 30.11.2012, 18:17:08 »
Mittaa sisään otetun ilman hiukkasia ja jos on liikaa, laitetaan sisäkierto päälle.
Eli tuon anturin avulla hallitaan sitä automaattista sisäilmankiertoa.
