B6254 viritys potentiaali?
  • 167 Vastauksia
  • 100595 Lukukerrat
Poissa 850V70
Vs: B6254 viritys potentiaali?
« Vastaus #90 : 11.01.2016, 12:38:13 »
Toisinsanoen 400hp tinakone vapariin ei jää kyllä mitään muuta orkkista kun lohko. Sen verran kaikki muu siinä ympärillä vaihtuu. Samoiten lompakko kutistuu aika voimakkaasti.
Niinhän se tekee. Vauhti maksaa. Mutta jotenkin tuntuu, että tällä forumilla (ja monella muullakin) mystifioidaan virittämistä joksikin, mihin tarvitaan magiaa ja loitsuja. Ei se niin ole. Nää on nykyaikaisia moniventtilimoottoreita, missä on vakiona esim kannet erittäin hyviä, kampiakselit taottuja jne... Erittäin hyviä aihioita. Teepä sama jostain B30:sta  :buck2:
Poissa puliukk0
« Vastaus #91 : 11.01.2016, 12:44:32 »
Kyllä. Mutta voi miettiä kuinka kalliiksi se tulee kun BMW:n 3.2 litrasesta 343hp ja 400hp saamiseen ei riitä nokat + lastut jne... Kuitenkin 0.2 litraa isompi kone ja tehty kestämään korkeita kierroksia.
F-ryhmän Voittaja 1.6 Corollastakin saa 240hp, maksaa vaan pelkkä kampiakseli huhun mukaan 10k€.  :2funny:
Ahtaminen on helpompaa, halvempaa ja niistä saa tehon alempana sekä vääntöä huimasti enemmän. Siksi se on tätä päivää.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #92 : 12.01.2016, 08:31:49 »
Ei onneksi taas paljoa heitä tää keskustelu. Viimeiseen kysymykseen vastaten.
300-350hv vaatii h-veivit, jos ajat re-85:lla, jotkut hurjat voi ajaa vakio veiveillä mutta itse en kokeilis.
Jos ajat bensalla, lisäksi männät esim. t4, t5 tai t6 koneesta jotta saa rutut alemmas.
Itse ajan käyttöajoa 450hv motilla, jossa on t6 männät ja kiina veivit. Ei ole vaihdettu mitään muuta.
Lohkoon olen porannut runkopukkien yläpuolelle niin sanotut t6 huohotuskanavat auki, jolla saavutetaan se että kun motti alkaa puhaltamaan ohi pääsee sylinteripaine liikkumaan kampikammiossa puolelta toiselle, jos öljy jostain syystä on niin korkealla että ei pääse alakautta liikkumaan, tämä operaatio ei ole pakollinen, mutta jos haluaa napsutella pitkiä aikoja korkeilla kierroksilla ehkäsee ehkä jotain?
Lisäksi lohkossa on mulla dekissä niin sanotut rakotulkit, eli sylinteriputkien välissävakiona 0.8mm rako, tämä operaatio pitäisi tehdä kaikkiin auki oleviin tinakoneisiin. Nimittäin jopa vapaastihegittävissä 3.0 moottoreissa on esiintynyt ongelmia siinä että sylinteriputki työntää ympäriltään alumiinia kasaan ja voi aiheuttaa sen että pytty halkeaa tai kansitiiviste alkaa vuotamaan pyttyjen väklistä.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2016, 08:39:54 kirjoittanut boost »
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa hookkan
« Vastaus #93 : 12.01.2016, 08:50:42 »
Kiitos Boost!Mites tuo kampiakseli,monet on käyttäneet 3.0.n akselia,onko välttämätöntä?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #94 : 12.01.2016, 10:32:27 »
Ei kai sillä akselilla muuta saavuteta kuin 2,8 litran tilavuus 2,5l lohkolla jos olen oikein ymmärtänyt. Ja pienemmän lohkon käyttöä taas puoltaa juuri tuo sylinteriputkien kestävyys.
Korjatkaa viisaammat jos olen väärässä, en mä näistä oikeasti mitään ymmärrä. ::)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #95 : 12.01.2016, 11:14:14 »
On jos haluaa käyttää boostin mainitsemia mäntiä.
Poissa bolinder
« Vastaus #96 : 12.01.2016, 12:04:58 »
Lainaus
Onko muuten näissä koneissa samat männät vakiona
Poissa Sato|
« Vastaus #97 : 12.01.2016, 13:28:35 »
Omaan projektiin noita mäntiä hommaillut niin t4 männissä ohuemmat männänrenkaat mitä t5 männissä.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #98 : 12.01.2016, 14:02:04 »
Eikös T6 ole RN kone? Jolloin 147mm veivit ja 28.4mm männät?
citikka
« Vastaus #99 : 12.01.2016, 14:16:08 »
Ei vanhemmissa vielä.
« Vastaus #100 : 12.01.2016, 14:18:47 »
T5 koneiden männissä on myös eroja. Vanhemmissa hydraulisilla nostajilla olevissa on venakolot imuvenoille ja kovilla nostajille olevissa RN koneissa nuo venakolot puuttuu.
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #101 : 12.01.2016, 15:57:02 »
Tosiaan unohdin mainita että tarvitsee tuon 90mm iskulla olevan akselin, jos käyttää turbon mäntiä.
T6 vanhoissa moteissa ei ainakaan ole venakoloja ja veivi on 139.5mm
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa Kisko
« Vastaus #102 : 12.01.2016, 16:01:28 »
2.0 turboviitoskoneen männät taitavat mennä lyhytiskuisen akselin kanssa, mutta tällöinhän tilavuus jää siihen 2.5 litraan...
Poissa lakeshead
« Vastaus #103 : 13.01.2016, 07:55:40 »
Saisko näihin sopivan lyhyitä veivejä että mäntä jäis dekin alle joten saadaan puristukset alas vakio männällä?
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #104 : 13.01.2016, 09:22:49 »
Tai onko vakiomännässä minkälainen laki? Onko varaa sorvata/koneistaa?
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
