Volvo s80 2,8 tvinturbo moottoriongelma
  • 25 Vastauksia
  • 10569 Lukukerrat
Poissa Lentäjä
« : 26.11.2012, 12:58:03 »
Terve kaikille.
Seuraavanlainen ongelma.Muuten toimii normaalisti mutta sytyttää moottorin ikonin ja antaa
viaksi,polttoaineseos liian rikas.Kaasuläppä kotelon jo putsasin,ei ollut pahasti likainen.
Tulpat,ilmansuodatin vaihdettu,vikailmoitus toistuu.
Olisiko kellään apuja missä mättää,suuttimetko?
Siis kysymyksessä Volvo s80 2,8 tvinturbo vm99 200Kw
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Taavi.H
Vs: Volvo s80 2,8 tvinturbo moottoriongelma
« Vastaus #1 : 26.11.2012, 13:22:47 »
Mikä se tarkka vikakoodi oli ja millä laitteella se on luettu?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Lentäjä
« Vastaus #2 : 26.11.2012, 13:29:22 »
Tere.
No oli laina laite ja en muista nimeä mutta joku halpis kuitenkin,antoi vian suoraan tekstinä ja ihan suomeksi!
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #3 : 26.11.2012, 13:49:13 »
Onko se V6 vai mikä kone siinä on? Tommoseen Volvoon olisi hyvä laitattaa kaasulaitteet niin vois ajella puoleen hintaan. Itellä on vaan 140hp.
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 26.11.2012, 13:59:15 »
Eiköhän kyse ole ihan T6-koneesta eli tupla-ahdetusta suorasta kuutosesta. V6-koneet oli viimeksi 760-malleissa ja joissakin harvinaisissa alkupään 960-malleissa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 26.11.2012, 14:01:59 »
Tere.
Jollakin pro-laitteella, jolla pääsee myös muihin kuin yleisiin obd-koodeihin käsiksi, voisi saada lisätietoa.
Itse viasta en osaa veikata sen tarkemmin, joku muu toivottavasti osaa. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Lentäjä
« Vastaus #6 : 27.11.2012, 12:15:38 »
Tervehdys taas.
Huomenna menee paikalliselle merkkihuollolle koodien luentaan.
Toivonmukaan saan koodin itselleni,kai saan kun olen maksaja.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 27.11.2012, 12:25:28 »
Tervehdys taas.
Vaadit ne mukaasi! ;)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Lentäjä
« Vastaus #8 : 28.11.2012, 15:40:04 »
Moorjens.
Vikakoodit haettu ja tämmöstä sieltä pukkasi.
ECM-262A ja ECM-272A.Mitälienee tarkoittaa,puhuivat epämääräisesti ilmamassamittarista
ja sanoivat mittarin hinnaksi 365€.
Köyhän mielestä kallista kun lisää päälle vikakoodien luvun 55€ ja sitten tietenkin asennus
päälle.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #9 : 28.11.2012, 16:16:05 »
Mä löysin Motonetistä alkuperäsen Denson ilmamassamittarin sisäosan todella edullisesti. Sen vaihtaa itekin muutamassa minuutissa. Kato löytyykö sulle Motonetistä. Mulla ainakin toimii hyvin.
Tässä mulle käypä: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=28-3406
Poissa TMOS
« Vastaus #10 : 28.11.2012, 16:28:30 »
ECM-272A   Long-term fuel trim, bank 2   Upper limit
ECM-262A   Long-term fuel trim                Upper limit
Eli ihan oikein tuo, että saa liikaa ilmaa. Käy kaikki pienet letkut konehuoneesta läpi. Jokin poikki/murtunut? Jossain vuoto?
Onko tässä kaksi ilmamassamittaria (ei kai)? Sen voi itsekin ottaa irti ja käydä ostamassa CRC Mass Air Flow Sensor Cleaneriä, vaikka sieltä mätänetistä, ja noudattaa purkin ohjeita. Sekä nollata vikakoodit.
Jos ei auta, niin sitten uutta ilmamassamittaria etsimään, mutta ei sitä heti kannata Volvolle mennä, eikä mätänettiin. Netti on iso paikka ja sieltä löytää vaikka mitä.  :)
Toisaalta voisiko tuo olla myös lambda-antureista? Nekin voi ottaa irti ja puhdistaa.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #11 : 28.11.2012, 17:54:32 »
Tere.
No onkai tämmösessä 2,8 litrasessa tuplaturpossa,josta otetaan 272horsepoveria,oltava
semmonen mittari ei kai ne volvolla muuten siitä olis puhuneet!
Siinähän se on ilmanputsarikotelon kyljessä kiinni parilla torxilla.
Riittääkö tiedot tuosta kuoriosasta vai pitääkö purkaa se anturi irti ja ottaa siitä tiedot.
Näkyy sekin olevan kiinni parilla torxilla,tosin tarttis reikä sellasen kun on sellanen tappi
siinä keskellä!
Poissa TMOS
« Vastaus #12 : 28.11.2012, 19:27:20 »
Tere.
Totta kai on, mutta kysyinkin, että onko peräti kaksi? Mutta tarkistin, ei ole kuin yksi.
C70 T5 Showroom
Poissa Lentäjä
« Vastaus #13 : 05.12.2012, 13:54:41 »
Terve taas.
Nyt on ilmamassamittari pesty.Koekäytössä huomasin seuraavan ilmiön.
Tyhjäkäynnillä kaasua painettaessa pari milliä alkaa käynti heijata 500-1200 rpm välillä,
siis lähes sammuu ja rykäsee kierrokset ylös ja taas lähes sammuu,tätä jatkaa jos saa pidettyä polkimen paikallaan.
Ilmiö oli olemassa aiemminkin silloin tällöin ihan itekseen käydessä mut lievänä.
Voisiko johtua tuosta ilmamassamittarista tuokin?
Poissa TMOS
« Vastaus #14 : 06.12.2012, 04:23:47 »
Terve taas.
No sitte johto irti ilmamassamittarista. Käsittääkseni pitäis silloin mennä automaattisesti jonkin oletuarvon mukaan, joten pitäisi toimia tasaisesti. Mutta tietenkin huonommin kuin toimivalla mittarilla.
C70 T5 Showroom
