Volvo s80 2,8 tvinturbo moottoriongelma
  • 25 Vastauksia
  • 10568 Lukukerrat
Poissa Rahtari84
Vs: Volvo s80 2,8 tvinturbo moottoriongelma
« Vastaus #15 : 07.12.2012, 11:39:24 »
Moorjens.
Vikakoodit haettu ja tämmöstä sieltä pukkasi.
ECM-262A ja ECM-272A.Mitälienee tarkoittaa,puhuivat epämääräisesti ilmamassamittarista
ja sanoivat mittarin hinnaksi 365€.
Köyhän mielestä kallista kun lisää päälle vikakoodien luvun 55€ ja sitten tietenkin asennus
päälle.
Huh huh että on mittarilla hintaa. Ite ostin mätänetistä bosch:in ilmamassamittarin hintaan 135€ ja hyvin on pelannut.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #16 : 07.12.2012, 18:58:26 »
Tere.
Motonet ei löytänyt tähän versioon sopivaa ilmamassamittaria,ei kuulu heidän listoihinsa.
Testasin johdot irrotettuna miten käy,ensin kävi todella huonosti muutaman sekunnin sitten käynti rauhoittui,toistin kokeen painamalla kaasua pari milliä,oireet samat kuin aiemmin paitsi,että nyt nostaa kierrokset vain kerran noin 1200rpm pudottaa alas takaisin ja sammuu kokonaan,käynnistyy kyllä avaimesta uudelleen?
Mutta lisää murheita,vaihdoin vaihteistoöljytikun putken alapäässä olevan tiivisterenkaan koska tiputteli automaattiöljyä tallini lattialle,samassa yhteydessä havaitsin toisen vuodon oikeanpuoleisen vetoakselin pooreista.
Vaihteiston juuressa on "murikka"olisiko värinän vaimennin,nyt näyttää siltä kuin öljy pääsisi vuotamaan tuon värinänvaimentimen läpi pooreja pitkin ja tiputtaa akselin ja värinänvaimentimen liittymäkohdasta.
Voiko tuo värinänvaimennin laskea oikeasti öljyt lävitseen,varsinainen akselin stefa on kuiva,siis vaimentimen vasen pää.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Lentäjä
« Vastaus #17 : 08.12.2012, 17:35:05 »
Terve kaikille.
Nyt on oikea vetoakseli irrotettu,eihän se mikään värinänvaimennin ole vaan tasauspyörästölukko tietenkin ja sen läpi pääsee öljy oikeaan reunaan josta stefa vuoti öljyä moottorin alle.
Kirjoittelen kun saan tuon käyntiongelman selville.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #18 : 12.12.2012, 16:30:10 »
Tervehdys.
Nyt vika selvisi,aiempi omistaja oli vaihtanut ilmamassamittarin(väärän)asensin oikeanlaisen
poistin vikakoodit,nyt toimii moitteetta,kuinka kauan aika näyttää.
Eli nyt on myynnissä ilmamassamittari,Boch no.0280218008.
Mittari taitaa olla uudenkarhea,visuaalisen tarkastuksen perusteella,en tiedä mihin koneeseen käy.
Poissa virkpe
« Vastaus #19 : 12.12.2012, 18:49:19 »
numeron perusteella antoi mihin mahdollisesti käy V702,5T
Poissa Lentäjä
« Vastaus #20 : 13.12.2012, 09:57:12 »
Moron.
Gookletin ja tutkin volvojen massamittarit,en löytänyt yhtään volvoa johon tuo yllämainittu mittari soveltuisi?
Poissa Lentäjä
« Vastaus #21 : 13.12.2012, 11:41:33 »
morjesta.
Jatkokysymyksiä tyhmältä aloittelijalta
Asensin uuden ilmamassamittarin ja jälkikäteen aloin pohtia järjestelmän toimintaa.
Asennuksen jälkeen käynnistin koneen,kävi yhtä huonosti kuin ennenkin?
otin ulos vikakoodit (P0172 system too rich bank1)(P0175 system too eich bank2)
Käynti parani vasta kun kuittasin vikavalon pois?.Tein kuittauksen moottori käynnissä,muutos oli korvin havaittavissa.
Eikö järjestelmä ota automaattisesti käyttöön uutta tietoa ilmamassamittarilta?
Mitä nuo koodit ovat käytännössä,lamdatietojako,palamotonta polttoainetta pakokaasuissako,lamdat 1+1 bank1?,lamdat2+2 bank2? olenko oikeassa?
Jos imupuolelle ilmavuotoja niin moottorihan saa riittävästi ilmaa vain massamittari ilmoittaa,että ilmaa on liian vähän,miksi seos tuolloin liian rikas?
Miten se kaasupolkimen asento vaikuttaa tähän?
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #22 : 13.12.2012, 11:47:08 »
Moron.
Taitaa olla -088
Bosch #: 0 280 218 088
Volvo OE #: 86 70 398
Fits:
Volvo
* Volvo C70 / C70 T5
* Volvo S60 / S60 2.5T / S60 2.5T AWD / S60 R / S60 T5
* Volvo S80 / S80 2.5T / S80 2.5T AWD / S80 3.2
* Volvo V70 / V70 2.5T / V70 R / V70 T5
* Volvo XC70 / XC90 / XC90 2.5T
* Volvo S40 T5 / V50 T5
Poissa Lentäjä
« Vastaus #23 : 13.12.2012, 11:52:54 »
No terve.
Ei ole vaan juuri tuo 008 loppuinen.
Paikallisen varaosaliikkeen tiedostojen mukaan pitäisi käydä Volvoihin 2,4ja 2,5 litraisiin.
Poissa Make
« Vastaus #24 : 13.12.2012, 12:15:03 »
Tuossa T6:ssa (ainakin 2003: ssa)on sama ilmamäärä mittari kuin S60R mallissa. Mulla olisi hyllyssä muistaakseni yksi käytetty. jotain 130 thkm ajettu. Vaihdoin omaan mutta vika oli muualla ja uusi jäi paikoilleen.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Lentäjä
« Vastaus #25 : 13.12.2012, 13:16:17 »
Terve.
Minulla jo on uusi paikoillaan eli 109loppuinen,tuo 008 loppuinen siten minulla ylimääräisenä!
