Ikkunaongelma
  • 8 Vastauksia
  • 2019 Lukukerrat
Poissa tapio.leppa
Ikkunaongelma
« : 26.11.2012, 19:36:22 »
Pelkääjän puolen takaikkuna meni alas, muttei noussutkaan enää ylös, ei kuskin paikalta eikä takaoven kytkimestä. Irrotin ovipanelin ja annoin virtaa nostomoottorille suoraan akulta, ja ikkuna nousi ylös hienosti, eli moottori toimii. Kokeilin uudestaan, laskee, muttei nouse kytkimistä. Kuullostaako kenellekään tutulta murheelta ? Olisiko hyviä veikkauksia vianetsintään ?
Poissa JoonasH
Vs: Ikkunaongelma
« Vastaus #1 : 26.11.2012, 20:26:45 »
no automalli ois tietysti ihan kiva apu tähän arvailun alottamiseen mutta veikkaisin että kuskin paneeli on sökönä kun eikös sekä kasipätkissä että v70:ssä oo takaikkunoiden lukitus  ???
Vs: Ikkunaongelma
« Vastaus #2 : 26.11.2012, 20:49:38 »
Ensin kannattaa koittaa puhdistaa ne paneelit. Yleensä ne on niin täynnä töhnää että ei toimi sen vuoks.
Tyyppivika.
Tuossa ohjeet.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=170.0
hevonen
Vs: Ikkunaongelma
« Vastaus #3 : 26.11.2012, 20:54:19 »
..Jep. Sanoisin että siinä kuskinoven paneelissa se vika on. Putsaa, jos ei auta, hommaa uus.
Noita on moni koittanut elvyttää mutta ei kyllä onnistu jos on oikeesti kuluneet.
Paskat voi kyllä siivota pois mutta siihen se sitten jääkin.
Poissa tapio.leppa
Vs: Ikkunaongelma
« Vastaus #4 : 26.11.2012, 22:04:09 »
Sori, unohtu mainita, että V70 - 99 on kyseessä...! Täytyypäs irrotella paneli ja kokeilla putsaamista, voihan se tietysti olla kulunutkin .
Poissa volvero
Vs: Ikkunaongelma
« Vastaus #5 : 27.11.2012, 07:15:45 »
Samaa vikaa oli täällä ja korjaantui sen takertelevan ikkunan kytkimen vaihdolla..
Poissa tapio.leppa
Vs: Ikkunaongelma
« Vastaus #6 : 27.11.2012, 12:29:35 »
Putsasin kuskin paneelin, ei se kovin likaiselta vaikuttanut, mutta siinä se vika kuitenkin oli ! Nyt toimii hyvin, kiitoksia neuvoista !
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Vs: Ikkunaongelma
« Vastaus #7 : 27.11.2012, 13:47:38 »
Itse kun putsailin niin tuli toimintasavut sisältä sen jälkeen, vaikka kuinka varovasti teki homman. Oiskohan tolla moduulilla ollu hintaa hiukan yli sata uutena, semmonen osa että menekkiä ollu aikanaa paljon ja yleensä pari hylyssä tisurissa aina.
"Hopee nopee"
Poissa Jortsi
Vs: Ikkunaongelma
« Vastaus #8 : 27.11.2012, 13:55:24 »
Mulla oli vänkärin ikkunassa sama ongelma edellisen V70 (-99) kanssa. Jättää muistaakseni myös semmoisessa tilanteessa ikkunan alas jos jonkin kytkimen liitin on irti, kuten itsellä oli vähän aikaa takaovista pahvit irti. Mulla oli myös semmonen vika, että vänkärin katkaisija pomppi välillä pois paikaltaan, jolloin ei myöskään kuskin ovesta noussu ko ikkuna. Ensimmäisen kerran jälkeen oppi pitämään johtoa mukana... Katkaisijan vaihdolla korjaantui.
Showroom
