Turbon ujellus
  • 2 Vastauksia
  • 2235 Lukukerrat
Poissa pasi1975
Turbon ujellus
« : 26.11.2012, 20:57:50 »
Tuli melko lievä pusu oikeeseen etukulmaan eli kulma täysin ehjä vilkkua ja pientä painaumaa lokarissa lukuunottamatta.
Mutta
Ajoon lähdettyä kun paineet 0.2-> kuuluu sisälle sellanen mekkala, että oksat pois.
Turbo toimii kyllä täysin normaalist, ei savuta ja tehot tallella.
Huomenna katson välykset ja letkujen kunnon + liittimet.
Joskus lätäkköön ajaessa tullut samankaltainen efekti, mutta kestänyt vain vähän aikaa.
Ja kone on siis b230et.
Kiitos kaikista mielipiteistä jo etukäteen :)
Ainoa oikea volvo, takavetoinen ja minulla mallia 740 B230ET.
hevonen
Vs: Turbon ujellus
« Vastaus #1 : 26.11.2012, 22:16:40 »
Jos on painanut lokaria niin paljon lyttyyn että ahdistaa se ilmanotto mikä menee sinne lokariin putsarikotelon alareunasta.
Siitähän se ottaa alunperin kaiken kylmän ilman.
Revi putsarikotelosta kaikki härpäkkeet pois, mitkä otattaa lämmintä/kylmää.
Kaikki vaan kylmää ja kotelon etureunaan vielä semmonen nyrkinmentävä reikä putsarielementin alapuolelle.
Kyllä se imuilma sitten lämpiää tarpeeksi siellä turbolla...
Uudemmissa f-turboissa ei enää ole tuota typerää imuilman lämmitystä... *tumppuun->
Poissa pasi1975
Vs: Turbon ujellus
« Vastaus #2 : 27.11.2012, 15:49:13 »
Ilmansaanti täysin kunnossa enkä löydä vuotoa mistään. Ääni kuuluu vänkärin jalkatilasta eli varmaankin turbosta. Pudotin paineet vakioksi ja homma korjaantui. Ainoa miinuspuol, että tuntuu olevan aika laiska nyt :(
Välyksiä en ole kokeillut vielä, mutts pitää sekin kokeilla. Olskohan laakerit sanomassa sopimusta irti ? Ääni on turbon vihellys x 10.
Pitänee ostaa uusi fööni, mutta sanokaa nyt mikä menisi nätisti paikalleen dp:n muutoksilla. Joku muuttuva siipinen vois olla jees.
-Pasi
