240 Laturi(t) ei toimi
  • 3 Vastauksia
  • 3012 Lukukerrat
Poissa Lardelius
« : 27.11.2012, 09:10:20 »
Nyt on mystinen laturivika.
Kesällä alkoi näyttää kaikkia varotusvaloja himmeästi. Ajattelin tuolloin että mittaristossa joku häikkä, mutta parin päivän päästä jätti tielle. Syynä akku loppu. Elikkä laturi ei ladannut.
Ostin käytetyn laturin ja löin sen kiinni. Latasin akun täyteen ja starttasin niin sitten näytti jännite luokkaa 14 v. Eli hyvin menee. Pari päivää sain ajeltua ja taas jännite putosi alle 12 voltin.
Ajattelin tämä käytetty aivan täysin toimiva ja vaihdoin vanhan laturin tilalle ja siihen uuden säätäjän. Ei toiminut.
Tyhjäkäynnillä sekä kierroksilla näytti alle 12 volttia. Kokeilin myös ottaa herätteen myös suoraan akulta, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Kokeilin myös laturia ilman auton omaa järjestelmää. + irti laturista ja jännite laturin navoista mitattuna 1 v luokkaa.
Vaihdoin vielä tuon käytetyn laturin ja testasin edellä mainitut. Eikä toiminut.
Muutaman viikon päästä hain motonetistä uuden 90 A laturin. Sillä se toimi hienosti eiliseen asti. Pari päivää antoi viitteitä että nyt ei oo jännite iha kohrallaan kun valot välkkyy.
Luulen että laturista on mennyt diodisilta rikki, mutta mikä olisi rikkonut tuon jo kolmesta laturista tässä puolen vuoden sisään. Startti? Volvo on kaasaripeli, ja akku on helmikuussa uusittu.
Osaisko joku sanoa mikä vois olla vikana  :)
Seuraavaksi rupian varmaan availemaan noita latureita ja vaihtelemaan diodeja.
Poissa Make
Vs: 240 Laturi(t) ei toimi
« Vastaus #1 : 27.11.2012, 09:12:02 »
Miten hihnan tiukkuus?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Lardelius
« Vastaus #2 : 27.11.2012, 09:24:43 »
kyllä ne niin tiukalla on että laturi pyörii. Kyllä niitä sormilla saa painettua (~5 mm) jonkin verran tuosta vesipumppu-kampiakseli-pyörien välistä, voiko tuo tiukkuus vaikuttaa laturin kestoon?
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3 : 27.11.2012, 09:31:42 »
Onko laturi maadoitettu kuoresta lohkon kylkeen, akunkengät ja johdot kunnossa, koneen maadoitus? Tarkista lisäksi koneen alta menevä johtosarja, siinä nipussa kulkee juuri laturin piuhat. Itse veikkaisin vahvasti, että kun uusit akunkengät, paksun kaapelin laturilta startille, akun plus-navan ja startin välisen kaapelin sekä maajohdot rupeaa toimimaan. Heräte ei toimi jos antaa suoraan akun plus-navasta johdolla laturin herätenapaan virtaa, vaatii sen 3-5W polttimon väliin (itse asiassa olet aiheuttanut oikosulun kun olet antanut hyppyjohdolla virtaa heräte napaan, jännitteen säätäjä tai diodit ovat saattaneet hajota). Jos olet pyörittänyt laturia niin, ettei se ole ollut akussa kiinni on diodit ja ehkä jotain muutakin palanut. Liian kireällä oleva hihna hajottaa hihnapyörän puoleisen laakerin, mutta tuo 5 mm on aika hyvä tiukkuus.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
