850 R osat verrattuna 800 muihin sarjalaisiin?
  • 10 Vastauksia
  • 4215 Lukukerrat
Poissa Pirtsa89
« : 28.11.2012, 13:36:39 »
Eli meni omast R mallist oikee etukulma napoines/levyines vinoo +etupuskuri ja pohjapanssari sekä etu sisäkaarien muovi kehys hajosi puskurin takia! Joten jos purkaamolta hakisin kyseisiä osia R malliin niin käykö esim glt/ t5 ym muisen mallien osat tuohon? Puskuri ainaki o erillainen mut muut?
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: 850 R osat verrattuna 800 muihin sarjalaisiin?
« Vastaus #1 : 28.11.2012, 20:35:03 »
Muuta eroa ei ole osissa kuin tuo etupuskuri.
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #2 : 30.11.2012, 21:37:41 »
Moi. Missä alueella vaikutat? Minulla on purussa 850 volvo. Osia löytyy tarvitsemiisi tarpeisiin, puskuria lukuunottamatta. Yv. tai puh. 040-7534687/Juha
Vain automaatilla
Poissa sukka
« Vastaus #3 : 19.03.2013, 10:39:11 »
sitten alatukivarsia on kahta eri mallia.ja eikös t-5 ja r ole samat jäykemmät alustat verrattuna muihin?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #4 : 20.03.2013, 01:25:59 »
-20mm matalempi on ainakin.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa C70
« Vastaus #5 : 20.03.2013, 06:15:40 »
Ja etujarrulevyä on 15" ja 16". Turboissa pitäisi kai aina olla 16" kuin myös R mallissa. Vapareissa sitten 15"
Tukivarsissa eroa puslissa, eli onko 4 pultilla poikittain vai 2 pitkittäin.
Poissa arska11
« Vastaus #6 : 20.03.2013, 13:10:59 »
T5:ssa taitaa olla vielä nuo pienemmät jarrulevyt, koska 15" vanne menee paikalleen...Ärrässä saattaisi olla isommat  ;)
Poissa C70
« Vastaus #7 : 20.03.2013, 21:48:29 »
Voi olla, että 850 menee noin, mutta ainakin omassa C70 98- t5 on 16" kiekot. Ehkä 16" oli R erikoisuus  ja 15" muissa (myös T5).
No tarkoitin kuitenkin, että jos vanha rikki, niin tarkistaa sen halkaisijan. Ettei vahingossa hanki liian isoa/pientä levyä.  :)
Paikalla Ribbe
« Vastaus #8 : 20.03.2013, 22:33:14 »
850 volvoissa oli kaikissa saman kokoiset levyt.
Poissa JoonasH
« Vastaus #9 : 21.03.2013, 02:20:28 »
valitettavasti  :-\
Poissa sukka
« Vastaus #10 : 12.04.2013, 17:37:38 »
Samat levyt joo on,ja jousitus sen pari senttii matalampi ja alatukivarsissa vaan ero onko kahdella vai neljällä kiinni.
Mietin tossa että onkohan hyötyä laittaa 740 turbon etusatulat omaan kasipätkään? nykyiset 2 mäntäiset joiden halkaisija ehkä jotain 6-7cm? 740 satuloissa 4 mäntää joiden halkaisija ehkäpä 4 cm?
