V70 -97 Ilmastoinnin käyttö talvella
  • 17 Vastauksia
  • 14295 Lukukerrat
Poissa 7 neliskantti
« : 16.02.2011, 22:33:07 »
moro. semmosta oisin kysyny että kannattaako ilmastointi olla päällä myös talvella. auto on volvo v70 vm:97 aut-ilmastointi. ilmastointihan vissiin menee automaattisesti päälle, ainaki valo syttyy että ilmastointi ois päällä kun laittaa ikkunoihin puhaltaan. eli oisko se sama vaikka ois koko ajan päällä.
koittakaa saada selvää tuosta sepustuksesta. ;D
Edit: Muokkasin otsikkoon auton mallin T: (Miksu)
« Viimeksi muokattu: 25.02.2011, 18:28:41 kirjoittanut (Miksu) »
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
volvo 740 vm:90 b230f m47 (ex)
volvo 740 vm:90 b230f aut (ex)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ilmastoinnin käyttö talvella
« Vastaus #1 : 16.02.2011, 22:52:42 »
Tein tästä kysymyksestäsi oman aiheen, kun ei oikein sovi tuonne lisälämmitin keskusteluun.
Ilmastoinnin voit pitää päällä läpi vuoden, kompressori ei kytkeydy pakkasella päälle, joten siitä ei ole mitään hyötyä, joskaan ei mitään haittaakaan.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #2 : 17.02.2011, 13:01:00 »
Eikö kuormita kompuraa pakkasella ollenkaan?? Tämä on ihan uutta mulle  :o
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #3 : 17.02.2011, 13:13:50 »
Ei se ainakaan manuaalin mukaan käy ollenkaan. Syyhän on se, että kondenssivesi ei valu ulos jos ulkolämpötila on miinuksella.
Antaa vaan ilmastoinnin napin olla päällä, niin se sitten automaattisesti käypi aina silloin kun sattuu ympäristö menemään plussalle.
Poissa Irual
« Vastaus #4 : 17.02.2011, 14:00:50 »
Niin on joo. Oisko se ollu jopa jotain +4 astetta minkä jälkeen kompura ei kytkeydy päällä enään. Mulle neuvoivat ilmastointi huollossa että olis talvella hyvä käyttää kerran kuussa jossakin lämpimässä hallissa hetken aikaa, että pääsisi kompura pyörimään. Ettei stefat kovetu. En sit tiä miten totta tuokaan on.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #5 : 17.02.2011, 17:40:33 »
Just tuon takia sitä mietin, että jonkinlaisen nyrkkisäännön mukaan kerran kuussa vähintään olis hyvä käyttää ilmastointia ettei tiivisteet kovetu ja kylmäaineet karkaa harakoille... Kait sitten pitää mennä parkkihalliin käyttämään kun talvet on ilmaston lämpenemisen myötä tulleet takasin  ;)
« Vastaus #6 : 18.02.2011, 13:51:35 »
[/quote]
ahaa kiitos tiedosta :)
olen minäki kuullu että ilmastointia olisi hyväkäyttää päällä sillon tällön talvellaki. pitänee ajaa johonki lämpimään että sais vähä pyöritettyä kompuraa.
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 22.02.2011, 20:09:19 »
+4 - +5 astetta vois olla hyvinkin semmonen raja ettei ilmastointi mene päälle. Itse voisin kuvitella tähän syyksi sen että sisäkenno (ilmastoinnin) on hyvin kylmä, viisaammat vois kertoa että kuinka kylmä, niin se rupeis jäätymään tai viimestään kondensiovesi jäätyis joko kennoon tai poistokanavaan. Nokalla oleva kenno kyllä pärjää vaikka siperiassa kun siitä ajetaan lämpöä harakoille.
Itse olen kanssa kuullut tämän että kerran kuukauteen olis hyvä käyttää. Satunnaisesti itse tulee tätä tehtyä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 22.02.2011, 20:32:31 »
Mielestäni ilmastoinnin toimimattomuus talvella perustuu siihen, että tietyn lämpötilan alapuolella kylmä-aineen paine on laskenut niin alas, että paine-anturi ei anna kompressorille lupaa käynnistyä.
Näissä 2000-luvun kulkineissa on lisäksi höyrystimen lämpötila-anturi joka katkaiseen kompressorin käynnin, kun lämpötila siinä höyrystimen vieressä on laskenut 3-4 asteen tuntumaa (kesälläkin).
Mutta pääsyy silloi toimimattomuudelle on mielestäni tuo kylmä-aineen paine joka on liian matala.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #9 : 22.02.2011, 21:30:55 »
Mielenkiintoista... Missäs kohtaa sellanen paineanturi on? Ei kait siellä kovasti painetta normaalisti ole silloin kun kompura ei kuormita...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 22.02.2011, 21:50:47 »
Se riippu täysin järjestelmästä, että missä anturi on.
n. 5bar luokkaa on muistaakseni r134a:n ominaispaine +25-asteen lämpötilassa (paine ja lämpö mutua ja huonon muistin varaista)
Mitä kylmempi, sen pienempi paine.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #11 : 22.02.2011, 23:24:30 »
Ja sitten kun ne aineet on vuotanu osittain pois niin paine on varmaan jonkun verran alhasempi senkin takia (pitäis varmaan täyttää omakin).
Olisko -30C:ssa painetta noin 4,5 bar tuon oletuksen mukaan... Tärkeintä ettei ilmastointia pysty vahingossa väärällä käytöllä rikkomaan.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 23.02.2011, 07:01:15 »
Jos tätä pystyy tulkitsemaan siten, kuin kuvittelen, niin paine olisi 2,5bar tietämissä +5 asteessa  ja -30 asteessa aine supistuisi kasaan niin paljon, että olisi alipainetta :)
http://www.csgnetwork.com/r134apresstempconv.html
Mutta itseppä en tiedä paine ja aine jutuista niin paljoa, että kannattaisi kirjoitukseni tähän topic:iin ottaa kovin vakavasti tai täytenä faktana.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #13 : 23.02.2011, 10:41:13 »
Vilkasin taulukkoa... päällimmäisenä otti silmää psi:t! Ne vois työntää sinne minne aurinko ei paista  :2funny: No olihan siinä sentäs bar:it myös...
Täytyy joskus kattella jos sattuu sopivat diagrammit käteen :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14 : 01.03.2011, 00:28:06 »
Sotketaas ilmalämpöpumput mukaan tähän kylmäaineen paine-keskusteluun. Noissa on tosin eri kylmäaine, eli voiko se sitten olla syy miksi ilmalämpöpumppu käy vielä -30oC pakkasella?
