Rica vs. Bsr
  • 61 Vastauksia
  • 39937 Lukukerrat
Poissa Niclashki
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #45 : 04.12.2015, 09:22:59 »
Aika samat, kuin muutkin. 245hv ja 520Nm. Tiedä sit paljon noista on jäänyt matkalla paremmille laitumille :D
V90 T8 2020 Inscription
Poissa völvöxc60
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #46 : 04.12.2015, 09:42:38 »
Joutuuko ekalla kertaa Ecun lähettämään jonnekkin, vai saavatko paikanpäällä murrettua?
Poissa Niclashki
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #47 : 04.12.2015, 09:57:44 »
Paikanpäällä tekevät. Pitää kuulemma varata aikaa se 5-6h ekalla kerralla. Selvittävät sen pin-koodin, ja sen jälkeen pystyy itse aina ennen huoltoa heittämään vakiosoftan sisään ja takas viriohjelman.
Poissa AlliumPorrum
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #48 : 04.12.2015, 17:42:45 »
Niin siis varmistan vielä että toimiiko BSR:kin näin, eli puhe ei ollut Ricasta??
Poissa Niclashki
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #49 : 05.12.2015, 12:40:17 »
Kyllä. Puhe oli juurikin BSR:stä.
Poissa Mepi
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #50 : 13.12.2015, 22:24:28 »
Vou. Ilkalla Ateholla menee ecun irroittamiseen, pin lukuun ja ecu takaisin asennukseen vartti
Poissa völvöxc60
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #51 : 14.12.2015, 06:30:31 »
Tuo kai onnistuu vain silloin, kun Rican kaverit on paikalla? Muuten joutuu Ecun lähettämään "pääkallopaikalle"
Vai onko siihen tullut muutos?
Poissa dvs
  • S80 D5 AWD -12. Rica stage II 275hp/536nm.
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #52 : 14.12.2015, 09:09:30 »
Kävin joskus alkukeväästä ja ilmotin ilkalle auton tiedot, ajoin espooseen, sain sijaisautoksi uudenkarhean V40 jolla pyörin reilu tunnin ja ajelin takas. Isoftloader mulle käteen ja opetti siinä että miten toimii. Kaikenkaikkiaan ollut todella tyytyväinen! :)
Ps. Ei ollut rican kaverit paikalla eikä tarvinnut lähetellä mitään mihinkään, Yksin touhuili  :)
« Viimeksi muokattu: 14.12.2015, 09:11:01 kirjoittanut dvs »
Poissa völvöxc60
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #53 : 14.12.2015, 10:49:56 »
Vuosimallista 2013 eteenpäin on PIN-koodi, minkä takia tuon omani vein silloin Ateholle lastutuspäiville, kun Rican kaverit oli Ruotsista kyläilemässä. Muuten olisin joutunut postittamaan Ecun.
Ecua en postiin arvannut laittaa. Myös noin viikkon verran auto olis pois käytöstä ::)
BSR on saanut myös tuon Pin koodin murrettua, mutta taitaa kanssa joutua ecua käyttämään ensimmäisellä kerralla jossain?
Poissa dvs
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #54 : 14.12.2015, 11:04:08 »
Vuosimallista 2012 eteenpäin on pin-lukittu. Kävin debilillä kyselee joskus ja ei saanut mitään tehtyä  :)
Poissa AlliumPorrum
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #55 : 14.12.2015, 12:08:33 »
Tietääkös muuten kukaan että jos käyttää BSR:ää tai RICAa siten että ennen huoltoa heittää aina sisään vakiosoftan (ja esim. laskurithan ei noissa muutu), onko mitään muuta paikkaa tai ohjainyksikköä josta Volvo voisi halutessaan selvittää että autossa on joskus aiemmin ollut eri ohjelma? Voiko esim. vaihteistoon jäädä jotain tietoja "liian isoista" vääntöarvoista, tai tallettaako jokin muu yksikkö jotain "paljastavaa" dataa?
Tai siis toisinpäin; jos laskurit ei muutu ja sisällä on vakiosofta, onko niin että Volvolla ei ole mitään mahdollisuutta nähdä aiempaa ei-vakio softaa?
Poissa Niclashki
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #56 : 17.12.2015, 08:10:45 »
Eivät ainakaan Docpowerilla lähettele boksia minnekkään. Tekevät paikanpäällä saman päivän aikana.
Poissa Niclashki
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #57 : 17.12.2015, 08:11:20 »
Minkä hintainen on muuten tuo Atehon tekemänä Rican isoftloaderilla? Tietää vähän verrata Bsr:n hintaan.
Poissa völvöxc60
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #58 : 17.12.2015, 08:28:08 »
Tehotasosta riippuen noin 540€ ylöspäin (Stage 1 noin 960€), jos kyse on esim. tuosta vm 2001 D5 XC60:stä ( 225  hp  @ 3670 rpm 460  Nm )
Isoftloaderi maksoi muistaakseni +120€
Poissa Niclashki
Vs: Rica vs. Bsr
« Vastaus #59 : 17.12.2015, 12:58:32 »
Auts, onhan tuolla hintaa. Stage 1, 245hv ja 520nm sekä PPC ohjelmoiti palikka mukaan just tarjouksessa 680€ Bsr:n tekeleenä. Tosin voimassa 31.1.2016 saakka.
