Moottorinlämmitin 2.4D 2005 // letkulämmitin valittu
  • 50 Vastauksia
  • 29165 Lukukerrat
Poissa Tome-
Vs: Moottorinlämmitin 2.4D 2005
« Vastaus #15 : 30.11.2012, 21:27:16 »
Ei kellään kuvaa olis heittää mitä tarkasti etsin auton alta? Ei kiinnostais huomenna liikaa aikaa viettää auton alla, ainakaan heti aamusta...  <Kippis>
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #16 : 30.11.2012, 21:30:36 »
Tossa, mutta normaali tilanteessa siinä on puskuri edessä
Poissa Tome-
« Vastaus #17 : 30.11.2012, 21:33:18 »
tack -H-
Poissa Tome-
« Vastaus #18 : 02.12.2012, 20:12:11 »
Jaahas, valitettavasti näytti mun autossa olevan tuolla vähän liikaa tilaa. Ei siis löydy lisälämmitintä. Letkulämmitin hankintaan siis.
Poissa D5GT
« Vastaus #19 : 02.12.2012, 21:08:21 »
Itse saattaisin laittaa sen muutaman satasen mikä menee lohkolämmittimeen käsirahaksi Ardicciin/Webastoon. Kylmä on moottorin käydessä pakkasella.
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #20 : 02.12.2012, 21:31:06 »
Täältä tulee myös ääni Webastolle, vaikka kovin on kallis laite. Ei se lohko -25 asteen pakkasilla auto paljon mitään. Itsellä menee ensi talveksi kanssa tilaukseen Webasto, saa nyt tämän talven kärvistellä lohkon kanssa :D
Poissa Sami K.
« Vastaus #21 : 02.12.2012, 21:35:36 »
Tomehan kirjoitti hankkivansa letkulämmittimen, ei siis lohkoon tulevaa "säteilyhohkaa" kuten muutamat näyttävät käsittäneen.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Tome-
« Vastaus #22 : 02.12.2012, 22:10:29 »
Juurikin näin!
Poissa D5GT
« Vastaus #23 : 02.12.2012, 22:41:12 »
Menikö jotain sekaisin ajatuksissa?
Nämä vehkeet lähtee käyntiin vaikka ilman lämmittimiä, lohkolämppärillä toki kevyemmin ja varmemmin, mutta ajaessa tilee kylmä, jos pa-toimista lämmitintä ei ole.. Siksi suosittelin tuota kalliimpaa ratkaisua ja lohkolämppärin unohtamista, jos molempia ei halua hankkia.
Poissa Sami K.
« Vastaus #24 : 02.12.2012, 22:50:00 »
Ei mennyt minulla, eikä vissiin Tomellakaan. Näihin ei lohkolämmitintä saa mistään.
Poissa mulugren
« Vastaus #25 : 02.12.2012, 23:55:16 »
Eli jos on sähkölämmitin niin se on näissä aina mallia letku? Mulla on sattumoisin sekä ardic että myös sähkölämmitin. Nyt kun tuo ardic on alkanu pirisemään niin kummasti kiinnostaa että mitä sorttia se sähkölämppäri on. Ne säteilyhärpäkkeet on tosiaan aneemisia
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #26 : 02.12.2012, 23:57:32 »
Pääsääntöisesti näissä on malliltaan säteilylämmitin.
Poissa mulugren
« Vastaus #27 : 03.12.2012, 00:01:55 »
Saken klar. Kiitos taas kerran
Poissa D5GT
« Vastaus #28 : 03.12.2012, 00:58:06 »
Ollaanpas sitä tarkkoja - lohkolämppäri, ns. letkulämppäri ja ns. säteilylämmitin on mun silmissä suht sama asia, vaikkei niin teknisesti tietysti ole..
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #29 : 03.12.2012, 13:57:26 »
Yhden talven rikkinäisen Ardicin kanssa (tuontipirssi, Ardicia ei koskaan huollettu, onko lie koskaan käynykään kun oli se "pakoputki" ihan metallisen puhdas) selvinneenä voin sanoa, että kun pakkanen laskee ulkona alle -20 niin turha odottaa lämmintä sisälle ilman webastoa/ardicia/mitämuitanäitä nyt on. Toi D5 ei vain lämpiä kovilla pakkasilla, käyntiinhän se kyllä lähtee kun on ehjä akku ja ehjät hehkut...
Onneks se Ardic kuitenkin sieltä löytyi ja muutaman saturaisen edestä osia vaihdettiin ja nyt toimii ku junan vessa...
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
