Mitä osia kuvassa?
  • 36 Vastauksia
  • 19347 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Mitä osia kuvassa?
« Vastaus #15 : 15.12.2012, 20:04:06 »
Jos muistan oikein niin vanhemman akselin booreissa on 24 hammasta ja uudemmassa 20..  :-\
Joo, se ei toimikkaan varmaan sitten..  joutuisi jättämään 4 hammasta käyttämättä ja se ei nyt vaan sittne käy :)
Poissa S.M.R
« Vastaus #16 : 14.01.2013, 19:53:03 »
Kuvan vaihtokardaani on ns.ensimmäistä kardaani mallia(850 ja V70), sopii runkonumeroon -465398 saakka, ja siitä seuraava malli -630091 asti, joka sinullakin on alunperin. Vuosimalli tai vaihteisto ei määrää kardaanin sopivuutta, vaikkakin manuaaleissa on tähän mennessä tullut vastaan vain uudempaa vaihtoehtoa. Kolmas kardaanimalli on sitten 99/00 malleissa.
Kyllähän tuon kardaanin pystyy kunnon seppä sopivaksi vääntämään, mutta aika turhaa hommaa, kun edullisesti on sopiviakin tarjolla.
ps.laitoin sinulla priva viestillä linkin todennäköisesti suoraan sopivaan kardaanin?
Semmoista lisätietoa sinulle ja miksei myös niille ketkä asian kanssa joutuvat nyt tai tulevaisuudessa tappelemaan:
Ostin siis tuon sjosin kardaanin eikä sopinut. Ja ostin tuon sinun mainitsemasi kardaanin vastaavanikäisestä manuaali ärrästä siis eikä sopinut.
Joten varmaa on vain se että volvo on lätkinyt noihin autoihin summanmutikassa perstuntumalla vähän sitä mitä hyllystä on löytynyt. Ja näinhän tämä premium autojen valmistaja on ennenkin toiminut..
Nyt kun rahaa on käytetty jo puolet siitä mitä uusi kardaani maksaisi (ja tällä rahalla siis saatu 2kpl n. 300tkm ajettuja kardaaneja)
niin suosittelisin seuraavaa niille kenellä sama ongelma:
Kysykää siniseltä saako vai ei. Itse kysyn lähipäivinä. Katsotaan vieläkö tehdään vai ei.
Jos tehdään niin ainakin kiireisille voi helpointa olla ostaa suoraan koko kardaani uutena. Jos se sitten kestäisi sen 240tkm niinkuin entinen.
Tai vaihtoehtoisesti ennen ostoa selvitätte onko kardaanin päässä reikä vai ei. Noissa vanhoissa on reikä päässä ja uusissa kuten minulla niin pää on umpinainen. Tämä on helppo kysyä vaikka puhelimessa myyjältä ennenkuin sataset vaihtavat omistajaa.
Lisäksi vanhan kardaanin päätynivelet ovat halkaisijaltaan 97mm ja uusissa 86mm.
Ja jos ei homma tunnu toimivan niin seuraavaksi voi kysellä apuja vaikka tuolta>
http://www.sncardan.fi/tuotteet/nivelakselit.html
Ja tuo vaihtoehto sitten arvatenkin maksaa rahaa suht reilusti verrattuna noihin käytettyihin mutta jos on saatava eikä löydy niin..aja vaikka etuvetosella tai maksa mitä pyydetään..
-Kyllä vanhat VolVot kestää-
-Etuveto, veikkauksen uus peli?
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #17 : 14.01.2013, 20:14:56 »
Tähän mennessä sininen ei ole tuntenut kysyttäessä kuin kolmea eri kardaania, näin myös esim. Skandix ja jaottelu runkonumeron mukaan:
(runkonrot  465399-482860, täytyy mitata sopiiko 1. vai 2. vaihtoehto)
http://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/wheel-drive/cardan-shaft-parts/cardan-shaft/1014070/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/wheel-drive/cardan-shaft-parts/cardan-shaft/1014071/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/wheel-drive/cardan-shaft-parts/cardan-shaft/1014073/
Mikä muuten siinä toisessa kardaani vaihtoehdossa ei sopinut? Pituus vai päätynivelet?
Onko varmaa ettei autoon ole vaihdettu esim. väärää kulmavaihdetta? Silloin ei varmasti sovi mikään suoraan.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2013, 20:31:48 kirjoittanut X70R »
Poissa S.M.R
« Vastaus #18 : 14.01.2013, 23:39:19 »
Päätynivelet ei ainakaan sovi. tuosta eka sivulta voi katsoa kuvan tuosta miun kardaanin ja vaihtokardaanin erosta. Eli mulla on tuo halkaisija pienempi ja koko päätynivel ylipäätään. Mittaan huomenna omasta  tuon halkasijan ja palaan asiaan . Kaikille auttaneille kiitos. Iso osa höyryistä  jo päästetty ulos..
« Viimeksi muokattu: 14.01.2013, 23:43:11 kirjoittanut S.M.R »
Poissa X70R
« Vastaus #19 : 14.01.2013, 23:56:53 »
Oliko sama ongelma molemmissa "vaihtokardaaneissa"?
« Vastaus #20 : 15.01.2013, 01:16:25 »
Onko kulmavaihteen ja viskon laippojen koot samat, eli 97mm.
Tai sulla ilmeisesti 86mm.
Yksi vaihtoehto voisi olla, vaihtaa kulmavaihteeseen toinen ulostulo, jos vaan boori on sama.
Tällainen ulostulo löytyy, täytyis mittailla akselin halk ja boorit.
Poissa S.M.R
« Vastaus #21 : 15.01.2013, 15:39:02 »
VIN koodin annettuani ainut sopiva noista kolmesta kardaanista olisi tuo. Onkos tuo nyt sellainen uudentyyppinen 98 vuoden kardaani?
Ja juu molemmat vaihtokardaanit ovat identtisiä eli vanhantyyppisiä. Eli tuokin sun ehdottama on samannäköinen päätynivelistä kuin tuo eka sivulla kuvassa oleva vaihtokardaani.
Ja kulmavaihde on melko varmasti alkuperäinen.
Mut selvitellään viel..
Jos sopiva löytyy niin taidan suoraan ostaa uuden.
Poissa S.M.R
« Vastaus #22 : 15.01.2013, 16:02:26 »
Tuossa soittelin volvolle ja valmistenumerolla hekin katsoivat ja kone näytti tuota 92mm päätynivelellä olevaa kardaania joka on siis juurikin näistä kolmenikäisistä kardaaneista se keskimmäinen. Hintaa putkelle on ovh 1499€ ja ruotsista löytyy kaks kipaletta.
Taidanpa kääntyä uuden kannalle niin saadaan asia päätökseen.
Hieman apua vielä tarviisin, sillä auton alle ei ole vielä mahdollisuutta mennä kun tallissa on toinen volvo työn alla.
Eli kardaanin kiinnitykseen tarvittavat päätyniveliin tulevat pultit ovat m8 paksuudeltaan mutta mikäs on pituus? Ja nimenomaan tähän keskimmäiseen kardaaniin.
Ja ovatko värikoodattuja? Kone näytti useita eri m8 pultteja ja osa oli värikoodattuja osa ei. Jos löytyy jokin värikoodi niin tilaus olisi helppoa.
Toki mittaaminenkin onnistuu kunhan kardaanin saisi käsiin ja mallaisi paikoilleen ja kahtoisi sopivan pituuden mutta tieto nopeuttaisi prosessia.
Edit: ja jos tukilaakeriin sopivista pulteista tietoa niin siitäkin kiitollinen.
Vastauksista edelleen kiitollisena.  :)
« Viimeksi muokattu: 15.01.2013, 16:05:12 kirjoittanut S.M.R »
Poissa X70R
« Vastaus #23 : 15.01.2013, 16:44:10 »
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=26232829
Tästä autostahan sen tilasit? Runkonumero on 500638, eli ts. ei ollut ko. auton kardaani... jos oli sellainen vanhan mallinen, isolla laakerilla.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2013, 16:47:07 kirjoittanut X70R »
Poissa S.M.R
« Vastaus #24 : 15.01.2013, 17:31:57 »
Jep tuosta autosta tilasin.
Ja mittasin noita päätyniveliä niin omassa oli työntömitalla mitattuna 88mm ja tuossa sekä sjossin vanhan mallisessa 96mm pienin luku mitä sain. Eli varmaan tuo 95mm.
Oletko x70r koskaan hypistellyt käsissä tuota uudempaa kardaania?
Kun mietin että tuo 92mm mitä volvokin tarjoaa niin onko mitta juuri tuo päätynivelen halkaisija? Kun mulla tulee mitaksi vain 88. Tosin volvolla sanoivat että olisi koneen päässä olevan kiinnityskohdan halkaisija.
Mietin vain että näyttääkö tuossa eka sivulla mun laittama kuva missä on oma ohkanen kardaani pienellä päätynivelellä niin näyttääkö se siis susta tuolta uudentyyppiseltä?
Päätynivelen molemmissa päissä keskellä on noissa vanhoissa jokin reikä, mulla koko kupin keskusta on umpinainen. ei reikää keskellä siis.
Eli mun varmaan kannattaisi aloittaa huomenna soittamalla markukselle ja kysymällä minkäs auton kardaanin mulle lähettivät? Koska tuon sun linkin auton kardaani pitäisi siis olla runkonumeronkin perusteella mun autoon sopiva ja uudentyyppinen?
EDIT:
Tätä kuvaa esim tarkoitan
http://imageshack.us/photo/my-images/705/img2529y.jpg/
Mulla siis tuo pienemmällä päätynivelellä oleva. Viereisiä isompi niveleisiä löytyy jo 2kpl.  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 15.01.2013, 17:35:49 kirjoittanut S.M.R »
Poissa X70R
« Vastaus #25 : 15.01.2013, 18:18:11 »
En ole kosketellut sitä uudempaa ;D mutta laakereita on tullut noihin hankittua ja menevät tuon saman runkonumero jaon perusteella. Eli uudemmassa versiossa on sellainen laakeri kuin tässä kuvassa vasemmalla näkyvä kappaleina oleva. http://imageshack.us/photo/my-images/534/img2532m.jpg/
Vanhemman tunnistaa myös siinä että kardaanin puolikkaat on pulttiliitoksella kiinni.
Kolmas kardaani vaihtoehto on sitten ihan eri laakerilla.
Mitat otetaan nimenomaan siitä kulmavaihteen laipasta, kardaanin mitta on siten pari milliä pienempi, koska uudemmissa on huuli siinä kulman ja viskon laipassa?
Tuossa vielä nuo laakeri mallit:
97-98: http://i691.photobucket.com/albums/vv272/ksutinen/97_zps83e6e16c.jpg
98-99: http://i691.photobucket.com/albums/vv272/ksutinen/98-99_zpsd172c7ff.jpg
99-00: http://i691.photobucket.com/albums/vv272/ksutinen/99-00_zps89a4abde.jpg
« Viimeksi muokattu: 15.01.2013, 18:28:47 kirjoittanut X70R »
Poissa S.M.R
« Vastaus #26 : 15.01.2013, 20:50:40 »
Juu kyllähän nuo laakeritkin on ihan erillaisia.
Ja juu sen verran auton alla kyykkiny että nähnyt kulman ja viskon laipat ja sieltä huulet löytyy.
Huomenna pitää soittaa tosiaan purkamolle ja kysästä löytyskö sitä oikeaa osaa hyllystä, saattaisi säästää yhden tonnin..  :2funny:
Palaan asiaan kun tietoa on enempi.
Kiitokset sulle x70R asioiden selventämisestä ja kaikesta antamastasi tiedosta. Kävi miten kävi niin hienoa ettei harrastajaa jätetä pulaan ongelmiensa kanssa.  :)
Poissa X70R
« Vastaus #27 : 15.01.2013, 21:35:44 »
piti tarkistaa oikein kunnolla, etten puhunu ihan höpöjä  -H-
pidetään kuitenkin vielä pieni mu-tu varaus puheissa... ;)
Poissa S.M.R
« Vastaus #28 : 16.01.2013, 11:31:40 »
Joo soittelin AUTOTARVIKE- JA PURKAAMO M.NIEMI yritykseen ja heidän mukaansa osa on juuri kyseisestä autosta.
Auto on tuotu ruotsista joten epäilivät että siellä olisi osia vaihdettu. Sanoin kyllä että tuskin kukaan menisi 130tkm ajettuun autoon vaihtamaan jakolaatikkoa, viskoa ja kardaania huvikseen vanhanmalliseen mutta olivat erimieltä.
Matkahuollon lähetyskulut ovat 34€ tähän suuntaan ja takaisin lähetys pitäisi maksaa n. 23€.
Kysyin, että maksaisivatko edes postikulut täältä sinneppäin koska heidän myymänsä osa jos on siitä autosta josta ilmoittivat niin osa on todellakin eri kuin volvon runkonumerolla katsottaessa ja mielestäni kun kardaanien erilaisuus nähdään juuri runkonumerosta niin mielestäni virhe on heidän eikä minun.
Eivät voi maksaa lähetystä takaisin koska he ilmoittivat kardaanin pituudeksi 169cm ja se on heidän mukaansa ratkaiseva asia.
Sanoin kyllä ettei oma talous kaadu noihin lähetyskuluihin mutta mielestäni jos myydään muuta kuin runkonumeron perusteella voisi olettaa(miksi silloin runkonumero on harhaajohtavasti esillä) niin voisivat reilun pelin hengessä maksaa tuon sinneppäin lähetyksen. Uhkasin jopa laittavani nettiin negatiivisen kirjoituksen heidän yrityksestään jos ei asiassa sopimukseen päästä.
Asiasta neuvottelin työntekijän kanssa, Markus oli antanut ohjeistuksen.
Mielestäni kyseinen yritys ei toiminut niin, että asiakas olisi ollut tyytyväinen asiakastapahtuman lopussa ja sanoinkin siitä heille.
Työntekijän mukaan tämä on heidän yrityksen tapa toimia.
Itse en jatkossa kyseisestä yrityksestä osta mitään ja suosittelisin muitakin harkitsemaan asiaa.
Seuraavaksi lähtee tilaus volvolta.
« Vastaus #29 : 16.01.2013, 11:37:52 »
Mikä on runkonumero sulla?
426xxx on tuo mistä tuli kardaani sulle.
Muistaakseni oli jotain puhettakin ja aika likelle täsmäsi.
Vaivaa ja häiritsee kyllä nyt tuo asia :(
