v70 2.4d 2009 hyytyy
  • 12 Vastauksia
  • 8108 Lukukerrat
Poissa t4power
« : 02.12.2012, 14:04:20 »
Eli missä mahtaa olla vika? Autona v70 2.4d manuaali ja 2009 mallia. Tekee välillä sellaista että tasaisesti ajaessa esim 70km/h nelos-vaihteella painaa kaasua niin ei tapahdu mitään, puutuu ikäänkuin? Tekee muillakin isommilla vaihteilla. Pienillä pelaa, Kohta jossa puutuu on n. 1500-2000rpm. Tämä oire on lisääntymään päin.
Ajettu tällä hetkellä70tkm ja huollettu viimeksi merkkihuollossa 60tkm jossa vaihdettu myös löpösuodatin. Talvilaatua tankissa ja vikavaloja ei ainakaan vielä pala. Vikakoodeja ei ole luettu.
Poissa V50R
Vs: v70 2.4d 2009 hyytyy
« Vastaus #1 : 02.12.2012, 16:18:05 »
Nyt pitäisi jonkun viisaamman sanoa, et missä kierrosluvussa toi 2,4 deen ahdin herää ;)
Poissa t4power
« Vastaus #2 : 03.12.2012, 16:40:47 »
Lisään tähän tän päivän kokemukset (-20c) kaupunkiajossa toimii ja ahtaa pienillä vaihteilla. Työmatka-ajossa välillä pelaa ja välillä mentiin kutosella talla pohjassa 80km/h???
Keskiviikkona pajalle koodien lukuun. Toivottavasti selviää sillä kohtaa palaa muuten käämi ton koslan kans.
Poissa KiPu
  • No ku mä luulin et mä osaisin...
« Vastaus #3 : 04.12.2012, 15:51:59 »
Moi,
Samantapainen ongelma oli mulla pari kuukautta sitten omassa V70:ssä (2010 2.4d geartronic). Moottoritienopeuksilla oli kaikki OK, mutta pienemmillä nopeuksilla tehot puuttui kokonaan. Ei savutellu, eikä antanut mittaristoon mitään tietoa viasta... Auto toimi siis muuten ihan hyvin, mutta kulkupuoli oli kateissa.
Soitin kaverille Biliaan ja puhelintuki kertoi sen olevan hiukkassuodattimen takimmainen lämpötila-anturi (vahva ehkä). Kitkuttelin vian kanssa 400km työajoa ja sain Volvon työnalle BILIAan seuraavana päivänä ja ko. anturi vaihdettiin. Puhelintuki oli taas oikeassa, kyseessä oli tosiaan juuri tuo anturi!
Hinta-arviota en osaa antaa, sillä vielä oli vaihtoautotakuu päällä.
Hyvää palvelua taas BILIAsta!!!
Entiset Volvot: V70 2.4T AT -00, V70 2.5T AT -04, V50 1.6D Drive -09, V70 2.4D Geartronic -10 ja S60 D5 Geartronic -12.
Hei! Se oli jo rikki, kun mä tulin tänne!
Poissa t4power
« Vastaus #4 : 04.12.2012, 17:18:11 »
Ok, hyvä tietää. Huomenna luetaan vikakoodeja ja yritetään saada jotain tolkkua siihen.
Poissa t4power
« Vastaus #5 : 05.12.2012, 17:43:49 »
nyt auto pelaa taas. Imuilman lämpötila-anturi oli rikki
Poissa VolksWolvo
« Vastaus #6 : 05.02.2013, 11:44:07 »
Mistähän kohtaa se imuilman lämpötila-anturilöytyy konehuoneesta?   :-\
V70 R-Design Heico 2008, Ex. V70 2.5 Tdi 2000
Poissa Pelts_i
« Vastaus #7 : 05.02.2013, 22:30:23 »
Jos tarkoitat TMAP (jos muistan mimen oikein) niin kuskin puolella syylärin vieressä olevassa välijäähdyttimessä. Minun autoon vaihdettiin myös tuo anturi, vika ilmeni pakkasella, koska ilmoitti liian korkeaa lämpötilaa versus MAFF lukemiin. MAFFin vaihoin aluksi turhaan, kun vikakoodit ilmoittivat vian kohdistuvan siihen. Hyyty kiihdyttäessä, vika poistu sammutuksen jälkeen ja tuli takaisin kiihdytyksessä. TMAP vaihdon jälkeen alkoi toimimaan. Auto V70 2.4d Aut 2007.
Poissa mimma
« Vastaus #8 : 06.02.2013, 19:52:44 »
Täällä löytyy samanlainen ja samalla ongelmalla, ajettu vaan n. 215 000km. Esitetään tyhmä kysymys, koska mulla ei ole tietoa näistä asioista. :-\ Onko tolla anturivialla vaikutusta sisäilmanlämpöön? Eli pidän lämpötilaa 20asteessa, välillä puhaltimet puhaltaa lämmintä ilmaa ja välillä kylmää, ilmastointi ei ole käytössä.
V60 D3 -19
Poissa VeeSeiskaKymppi
« Vastaus #9 : 09.02.2013, 08:38:09 »
Onko anturi itse vaihdettavissa ja minkä arvoinen?
Poissa Keke
« Vastaus #10 : 15.04.2014, 06:46:15 »
Omassa V70:ssä alkoi ilmetä samanlaista hyytymistä nelosvaihteella. Onkos tää imuilman lämpötila-anturi itse vaihdettavissa ja minkä hintaisesta osasta mahtaa olla kysymys?
Poissa t4power
« Vastaus #11 : 29.04.2014, 17:21:43 »
Ei tietoa missä sijaitsee mutta maksoin 200ekua vaihdettuna ja meni mulla liikkeen piikkiin
Poissa v70tdi99kempele
« Vastaus #12 : 16.06.2014, 20:22:38 »
Sama ongelma oli, S80 2.4D vm.2010. Vaihdoin hiukkassuodattimen etupuolella olevan anturin (Suomen Autohuolto hinta104€) pistokeliitännällä. On hyvin  lujalla, kun käy kuumana, 17mm:n avaimella, hiukkassuodattimen etupuolella, putken yläpuolella. Tämän jälkeen ei tehot ole olleet kadoksissa. Sitä ennen yht.äkkiä katosi tehot, vaikka hanikka tiskiss mentiin 70km/h.
Viimeisimmät: Fiat 600, Lada 1200, Lada 1600, Saab 99GL Petro, Passat 1.6CL, Golf 1.6TD, Saab 900c, Chevrolet 5.7DX D, MB200D, Volvo V70tdi 97, V70tdi 99, Ford Transit -04, V70 D5 02, MB220D, MB 220cdi, S80 2.4D -10
