webaston huono lämmitysteho
  • 45 Vastauksia
  • 22180 Lukukerrat
Poissa Volmanni
Vs: webaston huono lämmitysteho
« Vastaus #30 : 29.12.2012, 15:47:39 »
Kannattaa varmaankin ostaa toinen webasto, löytyy nettivaraosasta. Muilla merkeillä käytössä ollut sama venturi lämmitin.
Mikähän malli tuossa on sitten? Ettei hommaa ihan väärää. Vm. 11 kyseessä.
V70 D5 AWD
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #31 : 29.12.2012, 16:14:16 »
2011 mallissa saattaa olla tt-v tai sitten tt evo, muutosajankohta kun oli juurikin tuossa liki.
En osaa sanoa nyt, että missä kohtaa on muutos tapahtunut.
Poissa Volmanni
« Vastaus #32 : 29.12.2012, 17:59:59 »
..Eli lämmitin otettava esille että saa varmuuden malliin? Onkohan niiden välillä isoja eroja? Jos vaihtaa vaikka eri mallin webaston mikä nyt on.
V70 D5 AWD
Poissa katemake
« Vastaus #33 : 29.12.2012, 20:18:02 »
Eihän tuo ole paharasti ottaa näkösälle, pelkääjän puolen pyörä irti, muovilokari pois ja sen jälkeen irrotat lämppärin, on aikaste helpossa paikassa. Samallahan tuon nostaa pöydälle ja tutkii mitä se on syönyt, välttämättä ei ole kuin karstoittunut.
Poissa Volmanni
« Vastaus #34 : 11.01.2013, 21:54:18 »
onko webaston suorakäynnistyksessä jokin lämpöraja olemassa? Kun vaihdettiin poltinyksikkö ja koitimma käyntiin niin ei enää inahdakkaan,auto lämpimässä hallissa.
V70 D5 AWD
Paikalla -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #35 : 12.01.2013, 12:07:47 »
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, lämmitintä ei voi käynnistää.
Tuommoista löytyy ohjekirjasta.
- KIITOS!
Poissa Volmanni
« Vastaus #36 : 12.01.2013, 13:42:28 »
Ok. Mutta tarvitseeko tehdä mitään "paritusta" volvolla. Kuten joissain osien vaihdon yhteydessä täytyy tehdä.
V70 D5 AWD
Paikalla -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #37 : 12.01.2013, 13:51:42 »
Kesällä omasta kuului se puhaltimen ääni, mutta toppasi sitten siihen, "onnia" vilkutti aluksi ja sitten "off", saattaa siis olla, että joutuu "parittamaan", jos ei mitään kuulunut.
- KIITOS!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #38 : 12.01.2013, 17:20:01 »
Ei tarvi, jos et ohjausyksikköä vaihtanut.
Poissa Volmanni
« Vastaus #39 : 16.01.2013, 15:21:43 »
 Täytyykö parittaa siinäkin tapauksessa jos vaihtaa käytetyn ohjainkortin?
V70 D5 AWD
Poissa V-O
« Vastaus #40 : 19.01.2013, 10:44:53 »
Lämmityskokemuksia lisää...
Pakkasta -16
Auto 8 tuntia ulkona
Weba päällä 30 min
Kabiinissa vaihdekepin vieressä +5.
Ex-autossa puhalti lämpimämmin...
Poissa hande
« Vastaus #41 : 28.12.2013, 12:51:06 »
Morjens
Lainaan vanhaa ketjua.
Laitoin omaan V70 2.5T -04:een Webasto Thermotop 5.2kW lämmittimen.
(automaatti-ilmastointi, puhaltimen ohjaus IPCU-releellä)
Lämpötiloja en ole mitannut, mutta perstuntumalta kabiinissa lämpeneminen jää aika vaatimattoman oloiseksi.
Neste kyllä lämpenee ja kiertääkin lämppärin kautta. Heti auton käynnistämisen jälkeen lämmintä alkaa tulla ihan "normaalisti".
En ole huomannut vaikutusta sillä, että ennen auton sammutusta kääntää lämpötilansäätönupit kuumalle.
Ts. säätääkö tuo autom.ilmastointi lämpötilansäätöventtiileitä tms. sammutettaessa johonkin viileämpään lepoasentoon?
Jos näin on niin saako tuota asetusta säädettyä esim Vidalla?
XC60 B4 Inscription -20
C70 T5 aut. -06
Ex:XC60 2.4D aut. -10,V50 D3 -10,V50 2.4 -05,V70 BiFuel -06, 240 turbo Ic -83, 240 DL -84,242 DL -79
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #42 : 28.12.2013, 13:26:41 »
Omassa pitää vääntää lämpösäätimet täysille että lämpeää sisätilatkin... syystä tai toisesta lämmintä ei tule jos säätimet on muissa asennoisa, puhallus pelaa jne. kyllä
YouTube
Poissa Koukku67
« Vastaus #43 : 28.12.2013, 13:48:35 »
Suora lainaus Eberin käyttöohjeesta:
"Automaatti-ilmastoinnilla varustetut autot, säädä ennen sammuttamista:
1. Säädä lämpötila (1) „HI“ -asentoon (kuumimmalle)
2. Aseta puhallussuunta (2) tuulilasille
3. Säädä puhallusnopeus (3) pienelle (jos puhallinnopeutta on
mahdollista säätää, kysy jälleenmyyjältäsi ajoneuvosi lämmittimen
käyttöohjeet).
Ja kyllä ainakin omassani vaikuttaa sisälle puhallettavan ilman lämpötilaan se, mihin asentoon nupit on ennen sammuttamista jäänyt. Minun käsitykseni mukaan automaatti-ilmastointi säätää sisäilman lämpötilaa sekä puhallusnopeutta että lämppärin kennon lämpötilaa muuttelemalla. Eli kun ohjaamon tavoitelämpötila on ajon aikana saavutettu, ohjausyksikkö pienentää sekä puhallusnopeutta että kennon virtausta, ja jos auto tästä sammutetaan, niin lämppärin vesiventtiilit jää melkein kiinni.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #44 : 28.12.2013, 13:59:58 »
Vesiventtiiliä näissä ei ole, vaan puhalluslämpötila säädetään täysin ilmavirtausläpillä, kun halutaan kuumempaa, ohjataan enemmän ilmaa kennon läpi, kylmempää halutessa taas ohjataan ilmaa kennon ohi.
Kun näistä sammuttaa virrat, puhalluksen suuntaus siirtyy perus-asentoon, joka on suurin osa ilmasta jaloille ja osa tuulilasille, n. suhteessa 70/30%  (näin ainakin mallivuodesta 2005 eteenpäin, jossa on LIN-ohjatut läppämoottorit, mahdollisesti kyllä sama on myös vanhemmissa, mutta ei kaikkee voi muistaa.)
Lämpötilan läpän säätymisestä en osaa sanoa, se lienee mahdollisesti pysyy paikallaan.
Tämän tyyppisissä rakenteissa monesti jälkiasenteisen lämmittimen ollessa kyseessä, rakennetaan läppämoottorien ohjaukseen kytkentä, joka estää läppien asennon muuttumisen virran katkaisun jälkeen, eli silloin se saadaan jäämään asentoon, johon se on ennen virran katkaisua säädetty.
Tämä on tarpeen oikeastaan vain tapauksissa, joissa läpät säätyy johonkin hullumpaan asentoon, kuten esim. kokonaan kiinni, kylmälle tai vastaavaa.
