v70 II 2000 trippimittari pimeänä
  • 10 Vastauksia
  • 4251 Lukukerrat
Poissa tetonen
« : 04.12.2012, 14:26:29 »
Eli otsikon mukaista propleemaa pukkaa. Haulla en löytänyt ratkaisua. Jonkin aikaa teki sitä, että oli pienen hetken sammuksissa ja syttyi itsestään ajon aikana, mutta nyt on pysynyt ajossakin pimeänä. Olisiko ehdotuksia....?
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Vs: v70 II 2000 trippimittari pimeänä
« Vastaus #1 : 04.12.2012, 15:19:45 »
Vain trippimittari vai koko se pikku näyttö.
Jos koko, niin uusi polttimo auttaa.
Ja pelkkä trippi, niin todennäköisin vika on juotosvika (yleinen ongelma).
Poissa tetonen
« Vastaus #2 : 04.12.2012, 15:43:04 »
On se koko pikku näyttö pimeänä.
Poissa Rompe
« Vastaus #3 : 04.12.2012, 19:17:48 »
No sitten on helppo homma vaihtaa itse se polttimo.
Polttimo maksaa ~3€ sinisellä.
Poissa tetonen
« Vastaus #4 : 04.12.2012, 20:39:24 »
mitenkähän se polttimon vaihto tapahtuu, pitääkö purkaa paljon tavaraa tieltä pois?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 04.12.2012, 22:29:38 »
Se tapahtuu näin:
-Mittariston ja rattipylvään suojus irti, lähtee ottamalla rattipylvään yläpuolen kotelo ensin ruuvarilla nostaen varovasti siitä saumasta, sen jälkeen vetämällä mittariston kehys irti.
-Sen jälkeen mittariston kulmissa olevat torxit ( T 25 ? ) ruuvaten irti.
-Mittariston veto ulospäin, jonka jälkeen sähköliitin irti.
Mittaristo pöydälle, lamppujen vaihto ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä..
Poissa tetonen
« Vastaus #6 : 08.12.2012, 10:05:10 »
Non nii, ajoin auton marketin lämpöiseen parkkihalliin ja puolen tunnin päästä startatessa huomasin, että trippimittarin näytön valot paloi taas. Lieneekö siis kovilla pakkasilla asian kanssa tekemistä? Ilmeisesti on odotettavissa, että kun kelit kylmenee tarpeeksi, niin näyttö pimenee.... Minkälainen mahtaa polttimo siihen olla, pitäisikö ostaa varmuuden vuoksi valmiiksi ja Siniseltä?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #7 : 08.12.2012, 14:38:03 »
Vaikuttais oireiden perusteella mittariston vialta, jossain on nk. kylmäjuotos, joka määrätyssä lämpötilassa tekee kyseisen häiriön.
Täällä on paljon juttua, kun pistää hakuun "Mittaristovika"
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Rompe
« Vastaus #8 : 08.12.2012, 18:00:12 »
Pieni lasikanta polttimo. Ja maksaa reilu 2€ (olisko ollut 2,30€)
Jos olet huomenna liikenteessä, niin voisin näyttää kuinka tuo mittariston irroitus käy. (+mulla on 1kpl poltin hanskalokerossa)
Käyn Veskassa ~klo 14
No ei kyllä viellä yksi vilkkuva valo juotosvialta näytä. Todennäköisemmin polttimo huonosti paikoillaan.
Poissa Teutori
« Vastaus #9 : 08.12.2012, 20:40:59 »
Niin, no, sitä luulisi noinkin ajateltavan, mutta....... 8)
Jos nyt lukee täältäkin foorumilta " mittarivika" niin varmaan saa kaikki siitä selvitettyä, voi olla että on pelkkä polttimokin palanut.,
« Viimeksi muokattu: 08.12.2012, 20:42:54 kirjoittanut Teutori »
Poissa FormulaVee
« Vastaus #10 : 08.12.2012, 21:31:24 »
Kyllähän tuo juotosongelmalta vaikuttaa. Varsinkin kun tuo lämpötilan vaihtelu vaikuttaa toimintaan.
Mulla oli se pitkien valojen merkkivalon ongelma ja valon sai palamaan painelemalla mittaristoa sen ollessa paikoillaan.
Tuota voisi kokeilla ja katsoa vaikuttaako. Mutta voihan se olla polttimovika. Ainakin halvempi korjata. Juotosvian korjaus oli 180 egee. Nyt toiminut hyvin.
- V70 -
