Jakohihnojen vaihtovälit
  • 81 Vastauksia
  • 167089 Lukukerrat
Vs: Jakohihnojen vaihtovälit
« Vastaus #75 : 25.03.2022, 19:14:06 »
Tuohon v70. XC40 vielä niin uusi, niin ei sen osalta tarvitse onneksi vielä miettiä
Joutuuhan sen apulaiteremmin irroittamaan vaikka sitä ei vaihtaisikaan, ei sen kiristimen vaihtoon tuntia mene,
Pari ruuvia pois ja takas.
Tuossa on nyt rahastuksen makua. Ohjeaikaa en tiedä mutta jos ei kahteen tuntiin pajalla tehdä niin älä vie ainakaan sinne.
Tuossa poimin ihan summassa esimerkkihinnan osineen
https://www.autokorjaamoraisio.fi/autokorjaamopalvelut/jakohihnan-vaihto.html
Vai on apulaitehihna vaikea vaihdettava.. :knuppel2:  onko siellä yksikätisiä tyyppejä töissä?
Poissa s80mk2
« Vastaus #76 : 30.03.2022, 21:19:21 »
Dodiin, nyt pitää taas. Vesipumppu irti ja sieltähän alanurkasta tippaa valui.. Viikon vanha paperitiiviste näytti ja tuntui vessapaperilta, mikä on kastettu veteen... Aivan luokatonta. Tiiviste ja rämmäleet roskikseen, lohkon päästä vielä mattoveitsen terällä kaikki vanhat rällit pois ja pumppuun Kentin moottoriliimaa, nyt pitää !
Sama homma termostaattikoteloon, vanhat märäntyneet tiivisteenrämmäleet roskiin ja moottoriliimalla tiiviiksi. Samalla vaihdettiin uusi moniurahihnan kiristin.
Poissa renee
« Vastaus #77 : 04.04.2022, 21:01:38 »
Itse en ole remmiä vielä vaihtanut, mutta sen verran asiaan perehtynyt, ettei korjaamovälineillä, ammattilaisen osaamisella ja mahdollisesti useamman samanlaisen remmin jo vaihtaneelta voi millään mennä tuollaisia aikoja. Toki kun itse tekee ekaa kertaa, niin voi helposti jämähtää nysväämään jotain triviaalia kohtaa.
« Vastaus #78 : 04.04.2022, 21:53:08 »
Siinä kiristimessä on voimaa niin ihan hyvä jos ei hätäile sen kanssa, viikonloppumekaanikolla menee kyllä työkalujen etsimiseen monesti eniten aikaa.
Poissa renee
« Vastaus #79 : 04.04.2022, 22:24:31 »
Jep, muutenkaan kannata hätäillä, kun itselle tekee. Jos toisella teettää, niin itseäni ei periaatteessa kiinnosta hinnan muodostumisen perusteet, vaan se lopullinen hinta. Sen verran olen toisilla teettänyt, että perustelut hinnan suhteen eivät aina kestä kriittistä tarkastelua, mutta jos kokonaishinta on hyvä, niin se riittää.
Poissa renee
« Vastaus #80 : 27.06.2022, 23:05:14 »
Tänään tuli vaihdettua jakohihnasarja ja vesipumppu. Sellainen huomio, että jos vaihtaa vesipumpun, niin nestettä tulee 2.5T- moottorista vähän päälle 5l, mutta alle 6l, eli siihen nestemäärään on syytä varautua, jos tyhjentää nesteet syylärin tyhjennyspropusta ja vähän valuu myös vesipumpun irrottamisen aikana.
Poissa jalluvaari1
« Vastaus #81 : 19.07.2022, 20:13:43 »
Olisko edullista jakohihnan vaihtajaa jyväskylän suunnilla.Mitä kustantas v70 mk2 d5 2002 autoon.
