Volvo v40 T4 Lohkolämmitin?
  • 9 Vastauksia
  • 6957 Lukukerrat
Poissa naturalsound81
« : 06.12.2012, 14:16:51 »
Tuli tuossa ihmeteltyä kun auton laittaa lämmitykseen niin eihän tuo oikein lämpiä. Noh, eihän tuo lämpiä kun ei lohkolämmittimen johdon toinen puoli ole missään kiinni  :P Eli missä on se pistoke johon tuo johdon pää tulee kiinni? kun ei millään ny satu silmään.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Volvo v40 T4 Lohkolämmitin?
« Vastaus #1 : 06.12.2012, 14:21:25 »
Se johdon toinen pää tulee sinne teidän talon seinään  ;)
Jos se irtonainen johdonpää on se johto, joka tulee sieltä puskurista, niin sen kuuluu mennä joko suoraan vastukselle lohkon kylkeen moottorin taakse vetoakselin yläpuolelle (jos siellä on säteilijä lämmitin)
Mikäli autossa on sisätilanpistoke, tulee tuo puskurilta tuleva johto laittaa haaroituspalaan, josta sitten lähtee johto vastukselle ja sisäpistokkeelle
« Vastaus #2 : 06.12.2012, 15:00:55 »
ei hyvänen aika sentään, minä en sitä perhana löydä mistään. kuva pitäis välttämättä olla.
« Vastaus #3 : 06.12.2012, 16:45:50 »
Kyllä alkaa tuntumaan siltä et tässä autossa ei ole lohkolämmitintä eikä myöskään säteilylämmitintä. yksinkertaisesti mistään ei löydy sitä pirun pistoketta. ja kun myöskään jostain syystä näistä ei ole olemassa selviä kuvia. :(
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 06.12.2012, 18:17:39 »
pakosarjan alapuolella lohkon kyljessä pitäisi olla, jos on säteilijä.
« Vastaus #5 : 06.12.2012, 18:33:02 »
ei löydy :D oisko sit pudonnu tai ex omistaja ottanu sen pois.
Poissa veikko
« Vastaus #6 : 06.12.2012, 20:52:50 »
letkulämmitin?
« Vastaus #7 : 06.12.2012, 21:05:38 »
varmaankin joku humpuuki lämmitin  :2funny: kun ei ole pistoketta defan johdolle
Poissa Juup
« Vastaus #8 : 21.11.2014, 23:31:40 »
Mulla on muuten sama ongelma, en löydä sitten kirveelläkään saati lampulla sitä paikkaa lohkosta, jonne se piuhan toinen pää pitäis tulla... v40 2.0 vapari
« Vastaus #9 : 25.11.2014, 16:25:33 »
no tossa omassa autos entinen omistaja oli ottanut sen ilmeisesti "säteilylämmitin" pois kokonaan. sen takia ei löytyny päätä mistään :D nyt letkulämmitin kiinni ja hyvin toimii...
